Czujnik płynu do wycieraczek.
: 28 sty 2014, 9:39
autor: Bardock
Ktoś może bawił się w instalację tego? mam czujnik w zbiorniczku, mam nawet lampkę w zegarach (narazie wyjęta bo nowe zegary weszły) Wiem, że temat był poruszany w wątku artura ale nic nie wyniknęło chyba.
Pytam bo ostatnio sporo rozbieranych mazd jest na forum. Może ktoś póbował rozwiązać ten problem?
od razu mówię, nie interesują mnie mędrcy nie używający płynu i dolewający płyn do swojego małego zbiorniczka z USA za 100$ raz na 2 tyg. Ja lubie lać na szybę ile wlezie.
myślałem, że najprościej byłoby wrzucić to:
http://sklep.avt.pl/uklad-kontroli-pozi ... ntazu.html
edit.
nie, nie zakochałem się w elektronice, jest zima i zimowe mody, przemyślenia :)
dzięki za uwagę :)
Re: Czujnik płynu do wycieraczek.
: 28 sty 2014, 10:39
autor: majkel
Bardock pisze:mam czujnik w zbiorniczku
Bardock pisze:mam nawet lampkę w zegarach
no to czego Ci braku, nie łapię problemu ?
: 28 sty 2014, 13:01
autor: Bardock
tego że nie działa, więc jesli ktoś się tym bawił mógłby mi podpowiedzieć jaki jest schemat instalacji tego.
Innym rozwiązaniem jest nie bawić się w to i zainstalowac ustrojstwo podane w linku (ale to ostateczność)
Co do czujnika w zbiorniczku u siebie to w zasadzie nie jestem pewny czy go mam :D muszę obejrzeć go dokładnie :)
: 28 sty 2014, 15:33
autor: majkel
Bardock pisze:jaki jest schemat instalacji tego
ale czego schemat ? masz żarówkę i włącznik w zbiorniczku płynu. no i tyle. jak go w ogóle masz i jest sprawny to musi działać.
: 28 sty 2014, 23:38
autor: Szczupak
Bardock, jak coś ogarniesz to daj znać :P mi od jakiegoś czasu (po grzebaniu w silniku) pali się ta lampka non stop, ale nie udało mi się zdiagnozować, co jest nie tak... wtyczki wpięte, kable całe, mocowanie jest, czujnik siedzi, płyn jest - magia! :facepalm:
: 29 sty 2014, 0:19
autor: Bardock
majkel pisze:
Masz odpowiedź wyżej :P Majkel twierdzi, że jak masz czujnik, lampke to jak się świeci to wychodzi, że płynu Ci nie ubywa :)
edit1.
Majkel skoro nigdy nie działało to dlatego chciałbym schemat by sprawdzić gdzie sie urywa sygnał. Tak samo szczupak. Jemu ciągle świeci ale rozwiązaniem tego nie będzie odłączenie lampki przecież.
Nie będę zdejmował całej deski i szedł po kabelku. Nie wiem czego Ty nie rozumiesz...
: 29 sty 2014, 10:12
autor: majkel
Bardock pisze:Nie wiem czego Ty nie rozumiesz...
Nie rozumiem co chcesz komplikować w sprawach prostych. Znajdź sobie we wtyczce klastra zegarów przewód czujnika poziomu (skrajny styk, być może przewód niebieski, zresztą wszystkie piny są opisane na tylnej stronie klastra), drugi jego koniec masz przy czujniku zbiorniczka. Czujnik załącza na żarówkę masę, tak samo jak w przypadku wszystkich kontrolek. Jeśli sam czujnik działa, przejście od czujnika do klastra jest i żarówka sama w sobie jest sprawna to tam nie ma nic więcej co mogłoby się rozsypać.
Szczupak pisze:mi od jakiegoś czasu (po grzebaniu w silniku) pali się ta lampka non stop,
zwarcie do masy gdzieś zrobiłeś.
: 29 sty 2014, 10:24
autor: Bardock
no właśnie o to mi chodziło :D będę sprawdzał jak mi się uda do jakiegoś garażu wjechać :)
