czy wystepuje cos takiego jak hak do mx5 ?
z gory przepraszam za profanacje, bluznierstwo itp...
za prowokacje nie przepraszam bo pytam zupelnie powaznie
mx5 z hakiem
swimmer pisze:Kilku forumowiczów ma haki, i chyba jakiejś tragedii nie ma. Ktoś nawet na woodstocku z przyczepą emiksem był.
a gdzie to mozna kupic? rozumiem ze haki sa "wbite" w dowod rej i legalnie mozna lekka przyczepke ciagnac ?
Legalnie to nie do końca. Wbić w dowód możesz próbować i raczej się da, ale producent jasno twierdzi że emiksem nie można ciągnąć przyczepy.
Z drugiej strony - jeśli 126p mógł ciągnąć niewiadówkę, to emiks też bez problemu da radę. Myślę że bardziej jest to kwestia bezpieczeństwa w razie wypadku, to już może być słabe, od tyłu jesteś odsłonięty.
[ Dodano: 13-05-2013, 23:17 ]
http://www.mossmiata.com/Shop/ViewProducts.aspx?PlateIndexID=77822
http://www.gdwtowbars.com/index.php?/trekhaken ja polecam haki europejskie jednak
A wybaczcie, jednak nawet w Pl są:
http://www.iparts.pl/auto-czesci/hak-holowniczy,mazda,mx-5-i-na-1989-09-1998-04,1-6-90km,72-336-4788-100607.html
Pirat pisze:http://www.gdwtowbars.com/index.php?/trekhaken ja polecam haki europejskie jednak.
dzieki
a do NB tez sa?
[ Dodano: 13-05-2013, 23:41 ]
swimmer pisze:Legalnie to nie do końca. Wbić w dowód możesz próbować i raczej się da, ale producent jasno twierdzi że emiksem nie można ciągnąć przyczepy.
no tak ale wydaje mi sie ze jesli hak jest zarejestrowany w dowodzie to od str prawnej dla orrrganow kontroli wszystko jest jasne i legalne - czy sie myle? kontola drogowa chyba nie sprawdza baz danych w poszukiwaniu zalecen producenta...?
a "w razie wypadku" to bezpiecznie jest tylko pod pierzyna albo za piecem...
dzieki za linka - tu maja haki do wszystkich wersji - no ipisza zeby nie przekraczac zalecanego przez producenta obciazenia - ktore , jak twierdzisz w przypadku mx5 wynosi ... 0 kg ?
Wszystko zależy od twojego wydziału komunikacji. Jeżeli ma to gdzieś, że w polu dmc będą np : XXXXXXX to nie widzę problemu, ale pamiętajmy, że nasze prawo ma milion interpretacji przez co według mnie może sprawiać problemy.
michan pisze:Wszystko zależy od twojego wydziału komunikacji. Jeżeli ma to gdzieś, że w polu dmc będą np : XXXXXXX to nie widzę problemu, ale pamiętajmy, że nasze prawo ma milion interpretacji przez co według mnie może sprawiać problemy.
nooo taaaak ....
