ELEKTRYCZNY PROBLEM!!
: 18 sty 2008, 22:51
autor: kufelman
Odebrałem dzisiaj samochód z zakładu lakierniczo - blacharskiego, i nie działają mi światła tylne, światło wsteczne, światła postojowe,tylne i przednie przeciwmgielne, podświetlenie zegarów, natomiast stop, długie, i przednie mijania działają. Wszystkie bezpieczniki te pod maską i pod kierownicą są całe nie mam pojęcia co to może być:/ m
: 20 sty 2008, 12:45
autor: kufelman
problem rozwiązany jak ktos będzie miał taki sam to pod maską przy bezpiecznikach sa schowane jakby pod błotnikiem 3 przekaźniki ten od strony świateł odpowiada za przednie mijania środkowy za tył postojowe przeciwmgłowe i podświetlenie zegarów, doszedłem do tego po ściągnięciu z miata.net diagramu elektryki w mazdzie. może kiedys to komuś pomoże
: 08 lip 2008, 22:51
autor: yanik
dla tych co nie mogą znalezc przekaznikow pod maską: u mnie są np przy bezpiecznikach pod deska rozdzielczą - przy pedale sprzegla - spedzilem najpierw 30 min pod maską na bezowocnych poszukiwaniach...
przekazniki znalazlem ale co dalej? nie mam 3 postojowych (tylko jedno z tylu swieci), brak podswietlenia deski rozdzielczej (ale kierunki, kontrolka recznego sie palą). stopy wsteczny i dlugie i oczka dzialają, wszystkie bezpieczniki sprawdzone... w piatek jade na urlop wiec potrzebny pilnie elektryk, no chyba ze ktos ma na szybko jakas madra rade?
: 09 lip 2008, 9:01
autor: yanik
no i problem rozwiązany, podobno masa w radiu byla źle podłączona i wywalało bezpiecznik od swiateł...
: 04 sie 2010, 7:18
autor: Bardock
ten bezpiecznik to wiesz gdzie jest? bo mi też wywaliło podświetlenie zegarów i nie wiem jak do tego dojść by działało :)
: 04 sie 2010, 8:15
autor: AGENt
potwierdzam, te bezpieczniki są koło pedału sprzęgła... musisz pobawić się i posprawdzać który to... u mnie powód problemów ze światłami był błahy... spięcie gdzieś na kostce w lampie, woda się jakimś trafem dostała.
: 04 sie 2010, 9:45
autor: Bardock
bezpieczniki koło sprzęgła sprawdziłem od razu i każdy bezpiecznik był nienaruszony.
edit1:
Okazało się, że druciarstwo w przekaźnikach było winne wszystkiemu. Poprawione w odpowiedni sposób i jak ręką odjął :)
A przekaźnik który za to odpowiada to ten pod który podchodzą najgrubsze kable.
Problem braku podświetlenia zegarów i tylnych świateł został rozwiązany :)
: 02 kwie 2013, 15:24
autor: tomsky126
jesli ktoś posiada zdjęcie która kostka lub bezpiecznik konkretnie jest winny za brak samych swiateł postojowych i podswietlenia zegarów to poproszę :)
