Pare pytan
: 25 sty 2013, 7:30
autor: tmx89
Czy jesli owinolem bandazem termozizolacyjnym kolektor wydechowy to czy jeszcze kupic farbe zaroodpporna by to zabezpieczyc przed pyleniem ??
i czy jak myslicie kolektor dolotyowy jest wykonnany z alu czy ze stopu alu, bo musze zalatac 4 dziurki i sie tak zastanawiam czy dac to do spawania ( podobno moze byc problem) czy nagwintowac + sruba z klejem do srub ??
I czy jesli rotor z felg jest pomalowany na zloto dokladnie BBS RS to mozna to spolerowac tak jak rany lub pomalowac rotor na srebrny :)??
: 25 sty 2013, 8:07
autor: grzes
tmx89 pisze:Czy jesli owinolem bandazem termozizolacyjnym kolektor wydechowy to czy jeszcze kupic farbe zaroodpporna by to zabezpieczyc przed pyleniem ??
nie.
tmx89 pisze:i czy jak myslicie kolektor dolotyowy jest wykonnany z alu czy ze stopu alu, bo musze zalatac 4 dziurki i sie tak zastanawiam czy dac to do spawania ( podobno moze byc problem) czy nagwintowac + sruba z klejem do srub ??
zaspawać, podbij do mnie dam Ci adres.
tmx89 pisze:I czy jesli rotor z felg jest pomalowany na zloto dokladnie BBS RS to mozna to spolerowac tak jak rany lub pomalowac rotor na srebrny ??
można go pomalować na inny kolor/ tylko trzeba go najlepiej wypiaskować przed malowaniem, polerować.. mechanicznie nie dasz rady, a ktoś kto da skasuje krocie, inne metody istnieją, ale również do tanich nie należą.
: 25 sty 2013, 11:36
autor: tmx89
dzieki :)
