Pczs4
Wersja: Unplugged
22 mar 2017, 18:33
Jakie łożysko z piastą polecacie do Nb 1.8 z abs? ten japanparts padł mi po miesiącu... :/
czy szukać używki? Bo 560zł za SKF to troche dużo
22 mar 2017, 18:46
Pczs4 pisze:akie łożysko z piastą polecacie do Nb 1.8 z abs?
albo tanio albo dobrze, niestety to nie są tanie rzeczy, We wrzesniu jak szukałem koronki absu to łożysko na tył kosztowało około 350zł ale nie pamiętam w którym sklepie je widziałem
edit: masz może numer części. Zerknąłem na sklep u siebie w UK i maja na stanie tylko jeden zestaw na tył do na/nb i nbfl
Pczs4
Wersja: Unplugged
22 mar 2017, 19:00
MAZDA NA23-33-04XA
Lewy przód u mnie, a to nie dziwne żeby nowe nawet japanparts tak szybko padło?
mike
22 mar 2017, 19:10
ubek pisze:Zależy w jaka moc celujesz, w UK większość soft Turbo jeździ na Cobalcie.
2 z przodu musi być. 200-250. Znająć życie wyjdzie ten dolny zakres :D
22 mar 2017, 19:16
Pczs4 pisze:MAZDA NA23-33-04XA
to jest "hub asembly" czyli łożysko + element mocujący koło. Z tego co mi się wydaje powinien być dostępny zestaw zawierający samo łożysko. w tym wypadku cena powinna byc znacząco niższa. Ale pewien nie jestem :roll:
Co do trwałości samego łożska "no name" możliwe że było gównian e, albo zostało uszkodzone przy montażu.
zamotałem się cały czas mysłałem że o tyle mowa. przód jest raczej nierozbieralny :/
Blade
22 mar 2017, 19:46
Pczs4 pisze:Jakie łożysko z piastą polecacie do Nb 1.8 z abs? ten japanparts padł mi po miesiącu... :/
Poszukaj NTN:
10L3014OYO
NTN No. HUB200-17
Z tego co mi wiadomo to OEM bez znaczka Mazdy ;) U mnie śmigają od końca 2010 roku
Pczs4
Wersja: Unplugged
22 mar 2017, 20:14
Dzięki panowie, kurde 4 stówki, z wymianą wyjdzie prawie 5 :/ a dopiero dałem ponad 300 za to je**ne Japanparts...
Mozna jakoś zareklamować miesięczne łożysko jak mam paragon?
22 mar 2017, 20:19
Kto wie jak zdemontować w NAFL panel środkowy deski rozdzielczej bez demolki? Ten wokół środkowych nawiewów i radia.
DEX
Pirat
22 mar 2017, 21:35
Dwie śruby widoczne po zdjęciu tunelu i dwie po wyrwaniu kulek nawiewów.
patryczek
Wersja: Bez miatowy :(
23 mar 2017, 0:35
DEXTER pisze:Kto wie jak zdemontować w NAFL panel środkowy deski rozdzielczej bez demolki? Ten wokół środkowych nawiewów i radia.
Tu masz cała instrukcje https://www.miata.net/garage/DashRmv_89_93.pdf
1.NA 1.8 BP-4W 140KM '93 córcia - sprzedane
2.NC 1.8 '06 Mia - sprzedana
23 mar 2017, 6:56
Dziekuje! Czyli dobrze, ze nie pociagnalem mocniej ;-) bo kulek nie wyjalem, a tam cos wlasnie mocno trzymalo :-p
MarekJ
23 mar 2017, 11:00
Czy ktoś ma doświadczenia z tą kierownicą:
http://allegro.pl/kierownica-sportowa-p ... 21385.html
gnie się jak plastelina czy daje radę?
SponeR
Wersja: ultra old
23 mar 2017, 17:22
mam taką, ujdzie 8-)
MIATA nim jak szatan
meewosh
Wersja: 2.0 '15
23 mar 2017, 18:10
Macie może doświadczenie w myciu komory silnika? ogólnie mam syf, brud i kupa kurzu. da się to bezpiecznie zrobić myjką? nie mam cierpliwości do zabawy z wacikami do uszu [FACE WITH TEARS OF JOY]
Wysłane z mojego X6pro przy użyciu Tapatalka
23 mar 2017, 19:04
meewosh pisze:Macie może doświadczenie w myciu komory silnika? ogólnie mam syf, brud i kupa kurzu. da się to bezpiecznie zrobić myjką? nie mam cierpliwości do zabawy z wacikami do uszu [FACE WITH TEARS OF JOY]
myjką bym nie działał chyba że masz kątową lance z wąskim strumieniem. Ja od zawsze myłem silnik w swoich autach ( w mazdzie jeszcze nie ;) )
Owijasz elektrykę, alternator, bezpieczniki itd folią spożywczą. Opryskujesz zimny silnik dobrym de-greaserem (albo Akrą z K2 - też daje radę) ja zawsze zaczynam od dołu, czyli spod auta.
potem pędzelkiem albo szczotką na rączce szuru buru (bez spiny 10-15 min wystarczy żeby sie wszystko przegryzło) i spłukujesz wężem albo myjką pod niskim ciśnieniem.
Potem kompresorek albo suszarka do włosów/odkurzacz do lisci. odczekać 20 minut i gotowe.
a jak się nie domyje to jeszcze raz.
marrazz
Wersja: NR-Limited
23 mar 2017, 22:39
ma ktos informacje jak zczytac kody błędów w NB które nie ma wogole kontrolki check engine na desce? widziałem filmiki i inne how-to, ale tam albo NA, albo NB gdzie migali kody kontrolka na desce.
NB'00 - było
NB'00 NR-Limited - jest
Abbey Motorsport
SponeR
Wersja: ultra old
23 mar 2017, 22:55
jak nie masz kontrolki to robisz diode z rezystorem i ona ci miga
chyba ze masz obd2 to nie musisz :P
marrazz
Wersja: NR-Limited
23 mar 2017, 23:36
nie ma obd2, ani checka, dlatego pytam. wszystkie na filmach/zdjeciach mialy chociaz checka. zakupilem juz zworke, diode i ksiazke kodow z Ebay, zobaczymy jak to pojdzie :D
NB'00 - było
Abbey Motorsport
mike
26 mar 2017, 16:27
Panowie, co by nie robić oddzielnego wątku. Moja Miata nie ma Torsena, ale będę montował i teraz pytanie sprowadza się do tego czy mogę wymienić sam dyferencjał z torsenem typ 2 (ratio 4.1) czy koniecznie muszą też ogarnąć półośki od wersji z LSD?
Jak się domyślam jeśli ogarnę z wersji sportive 6b to muszę też zmienić skrzynię, bo tam było inne ratio?
W planach grubsze mody i zastanawiam się czy całe półośki to nie jest lepszy/bezpieczniejszy pomysł zakładając przyrost mocy?
Przewijają się też motywy z LSD od RX-8 ale nie wiem czy temat jest warty świeczki? Wiele info na forum nie znalazłem.
26 mar 2017, 18:41
wraz z zakupionym z drugiej reki rollbarem "Cybul wąski" dostalem kilka srobek i 4 blaszki:
do czego one sluza??!! Moj montazysta rollbara zarzekl sie ze nijak nigdzie nie pasowaly.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
27 mar 2017, 7:05
Montujesz je pod nakrętkami, z drugiej strony podwozia. Mają rozłożyć działające siły na większą powierzchnię. Na moje oko te płyty w kształcie T pójdą w sekcję tuż za fotelami, a pozostałe w część podłogi równoległą do ziemi.
michael146 pisze:Panowie, co by nie robić oddzielnego wątku. Moja Miata nie ma Torsena, ale będę montował i teraz pytanie sprowadza się do tego czy mogę wymienić sam dyferencjał z torsenem typ 2 (ratio 4.1) czy koniecznie muszą też ogarnąć półośki od wersji z LSD?.
Nie muszą być, masz NB, także półośki powinny być plug&play.
michael146 pisze:Jak się domyślam jeśli ogarnę z wersji sportive 6b to muszę też zmienić skrzynię, bo tam było inne ratio?
Torsen ze skrzyni 6b ma dłuższe przełożenie. Nie oznacza to, że musisz go zmienić razem ze skrzynią, ale jeżeli nie chcesz wydłużać przełożenia finalnego (słowem: zmulać auta, ale poprawiać komfort auta w trasie) to warto.
27 mar 2017, 10:15
rrutek pisze:Montujesz je pod nakrętkami, z drugiej strony podwozia. Mają rozłożyć działające siły na większą powierzchnię. Na moje oko te płyty w kształcie T pójdą w sekcję tuż za fotelami, a pozostałe w część podłogi równoległą do ziemi.
tez mi sie tak wydawalo z tym ze gdy te wieksze blaszki pojda na spod - to te drugie malowane juz chyba nie maja zastosowania do czegokolwiek.
roll jest taki:
blaszka niemalowana ma ksztalt podstawy antirolla, do czego bylyby te pomalowane w ksztalcie litery T ? Moze ktos ma foto z montazu?
waldi
27 mar 2017, 10:54
Wiesz co tak przyglądam się i rozstaw śrub jest chyba taki sam malowane nie malowane czy to nie rodzaj " podkładki " wyrownujacej z jednej lub drugiej strony? Od dołu lub góry auta.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Rwij Paputy
27 mar 2017, 19:48
Witam szukam części do mojej mx5 NC
Potrzebny jest tłok z korbowodem do silnika 1.8 126km
Tłok musi mieć wgłembienie
Proszę o pomoc
888 320 388
mike
28 mar 2017, 12:53
Rwij Paputy pisze:Witam szukam części do mojej mx5 NC
Proszę o pomoc
888 320 388
Wrzuć raczej ogłoszenie do działu Części MX-5 Kupię
Broonek
28 mar 2017, 19:16
Panowie podpowiedzcie.
Dziś nagle zaczął mi cieknąć( lać) pierwszy wtrysk.
Tu przy samym kolektorze :(
Czy powinienem zmienić uszczelkę , wtrysk , czy może wszystkie bo wymienia się parami?
obojętnie która opcja to kupię uszczelki , wtrysk lub 4 jeśli ktoś ma w Wawie choćby dziś:)
W taka pogodę każdy dzień jest na wagę złota.
Z góry dziękuję
Broonek.
Broonek
28 mar 2017, 19:20
Nbfl 1.6 :)
SponeR
Wersja: ultra old
28 mar 2017, 20:16
lać tzn któraś uszczelka ci pękła ? może być oring/ta w kształcie V/dolny uszczelniacz z plastikiem
mam oring i tego V jak chcesz to mogę podrzucić
tylko nie dzisiaj bo wypiłem 8-)
tych dolnych nie mam :(
waran
Wersja: Polift
28 mar 2017, 20:45
Serwus! Może nieco głupawe pytanie, ale czy macie jakiś patent, czym podważyć dekielek/zaślepkę na alufeldze, tak, żeby nie porysować obu tych ciasno spasowanych rzeczy?
Ubi bene, ibi patria
28 mar 2017, 20:48
waran pisze:Serwus! Może nieco głupawe pytanie, ale czy macie jakiś patent, czym podważyć dekielek/zaślepkę na alufeldze, tak, żeby nie porysować obu tych ciasno spasowanych rzeczy?
ja wypycham srubokrętem od srodka jak zdejme felge
