Psychotulanek
Wersja: Robi się :-D
14 mar 2017, 0:17
Psychotulanek pisze:Ktoś się orientuje ile (circa) ważą fotele materiałowe z NBFL-a? Potrzebuję zorganizować transport, a gościu nie ma wagi :(.
T.
Ciekawa sprawa... w Internecie prawie zero info w temacie :shock:. Udało mi się znaleźć jedynie 2 wpisy i do tego rozbieżne :lol:. Mówią o wartości 35 i 39 ibs.
T.
Grajek
14 mar 2017, 10:59
Szybkie pytanie. Drodzy forumowicze, ile litrów oleju powinno się wlać do silnika przy jego wymianie?
Dzięki
D4C
14 mar 2017, 11:04
Grajek pisze:Szybkie pytanie. Drodzy forumowicze, ile litrów oleju powinno się wlać do silnika przy jego wymianie?
Dzięki
http://oil-change.info/mazda-mx-5-engine-oil-capacity/
Grajek
14 mar 2017, 11:45
D4C pisze:
Dzięki
Dzięki [THUMBS UP SIGN]
GreenD4Y
14 mar 2017, 17:05
Mam rozebrana mx5 na 1.6 115 koni i ustawiam rozrząd
Pytanie krzywki na 1 cylindrze maja buc na zewnątrz czy do środka ? Jak ustawie wszystko ?
SponeR
Wersja: ultra old
14 mar 2017, 20:27
MIATA nim jak szatan
Maciejewsky
15 mar 2017, 11:57
Mam pytanie co do springow. Muszę wymienić cały komplet a samochód siedzi na TA technix. Jakie springi powinienem kupic, zwykle czy do gwintów stosuje się obniżające? I co polecacie w rozsądnej cenie?
GreenD4Y
15 mar 2017, 17:18
Słuchajcie panowie
Po remoncie mam słabe ciśnienie na tłokach min 9 max 10,5
I dymi ale dymi niesamowicie
Samochód po pierwszym odpaleniu chwile stał żeby przepalił resztki oleju
Uspokoiło sie ale nieznacznie po godzinie.
Co może być ? Pomocy auto muszę mieć gotowe do 22 marca
SponeR
Wersja: ultra old
15 mar 2017, 19:19
po remoncie - to znaczy co było robione dokładnie
nikt ci z fusów nie wywróży
magik
16 mar 2017, 10:49
Gdzie w NB znajduje się czujnik ciśnienia oleju?
waldi
16 mar 2017, 11:26
magik pisze:Gdzie w NB znajduje się czujnik ciśnienia oleju?
Chyba pod kolektory dolotowym, obok filtra,przed rozrusznikiem a za alternatorem - niech ktoś potwierdź 5 dziękuję ;-)
rogI
16 mar 2017, 11:31
Potwierdzam. Po odkręceniu koła robi się przyzwoite dojście.
SPAM
Wersja: #RetroTurboMiata
16 mar 2017, 11:33
Tutaj
magik
16 mar 2017, 11:44
Dzięki :)
mufasa
16 mar 2017, 13:15
Słuchajcie, mam taką sprawę - szukam (najprawdopodobniej) śruby do mocowania akumulatora. Pytanie, jaki tam jest gwint? Jakiś superkosmiczny, czy dobiorę coś w żelaznym? Generalnie kupiłem auto z za wysokim aku, mam tylko uchwyt i chcę w końcu unieruchomić baterię, bo strasznie hałasuje na nierównościach. :(
rrutek
Wersja: 1.6 '92
16 mar 2017, 13:41
Jeżeli dobrze pamiętam to standardowy M6.
mufasa
16 mar 2017, 17:03
Dziękuję!
vodka
Wersja: RF AT
16 mar 2017, 20:53
Pozwolę sobie potwierdzić :)
GreenD4Y
16 mar 2017, 21:51
Był robiony remont pierscienie uszczelniacze i nowe zawory. Teraz max ciśnienie 10.5 i minimum 9
SponeR
Wersja: ultra old
17 mar 2017, 0:04
reklamuj robote :roll:
waldi
17 mar 2017, 6:42
Maciejewsky pisze:Mam pytanie co do springow. Muszę wymienić cały komplet a samochód siedzi na TA technix. Jakie springi powinienem kupic, zwykle czy do gwintów stosuje się obniżające? I co polecacie w rozsądnej cenie?
Zakładam że do gwintów sprężyny są innej " średnicy " zakładam że zwykle nie wejdą - już nie wspominam o charakterystyce sprężyn w każdym gwincie ( producent ) stosuje inne - być może - z gwintu " x " do gwintu " y" tak .
Ale TA - ma wielu sprzedawców ,w Polsce - też - chyba nie warto kombinować - jeżeli pasowała Ci praca tego zawieszenia ,zamów sprężyny TA
Edit - a jeszcze sprawdź czy amortyzatory są " godne " przyjęcia nowych sprężyn - gdzieś czytałem że lubią się rozsypać
GreenD4Y
17 mar 2017, 8:18
Pierścienie przy mnie zakładane były. Z głowica nie wiem co robili. Niby nowe zawory szlif i uszczelniacze .
Jak nożna zprawdzic czy bierze olej od spodu czu przez uszczelniacze ?
sophisty
17 mar 2017, 9:13
GreenD4Y pisze:Pierścienie przy mnie zakładane były. Z głowica nie wiem co robili. Niby nowe zawory szlif i uszczelniacze .
Czy blok został porządnie sprawdzony przed montażem nowych pierścieni? Jakie pasowanie tłoka, jaka owalizacja, jakie luzy na zamkach pierścieni? Bez tych informacji nikt Ci nic mądrego nie powie.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
17 mar 2017, 20:14
Będę na dniach wymieniał rozrząd, czy skręcacie śrubę wału na klej do gwintów? Czy tylko "ruhra" x gwałt?
Wysłane z mojego X6pro przy użyciu Tapatalka
SponeR
Wersja: ultra old
17 mar 2017, 20:28
daj klej - to koszszt 15zł i 2 krople, a przyda ci się na przyszłość 8-)
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
18 mar 2017, 9:58
Czy mógłby mi ktoś polecić, gdzie skorzystać z usługi dobrania lakieru pod Velocity Red Mica (27A)? Muszę polakierować jeden element. Teraz pytanie, czy zrobią to na podstawie kodu, czy lepiej podesłać, np. pokrywę wlewu paliwa? Chociaż element ów może być już niezbyt "świeży". Jak myślicie?
waldi
18 mar 2017, 10:08
Samba88 pisze:Czy mógłby mi ktoś polecić, gdzie skorzystać z usługi dobrania lakieru pod Velocity Red Mica (27A)? Muszę polakierować jeden element. Teraz pytanie, czy zrobią to na podstawie kodu, czy lepiej podesłać, np. pokrywę wlewu paliwa? Chociaż element ów może być już niezbyt "świeży". Jak myślicie?
Jak sam będziesz malował, weź wlew i kod lakieru, poznańska 15 , istnieje możliwość że 27a będzie inne nuż real na aucie :mrgreen:
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
18 mar 2017, 10:32
Ja nie będę malował. Chłopak, który mi będzie robotę wykonywał powiedział, że lepiej gdzieś zlecić dobranie. Podobno lepsze efekty. U niego, to dobiorą najbardziej zbliżony, ale różnice mogą być, a w jakiejś firmie, to podobno identycznie zrobią.
waldi
18 mar 2017, 10:36
Samba88 pisze:Ja nie będę malował. Chłopak, który mi będzie robotę wykonywał powiedział, że lepiej gdzieś zlecić dobranie. Podobno lepsze efekty. U niego, to dobiorą najbardziej zbliżony, ale różnice mogą być, a w jakiejś firmie, to podobno identycznie zrobią.
Nie wiem czy dobrze pamiętam, na poznańskiej, jak pojedziesz autem dobiera Ci kolor z konkretnego elementu lub z sąsiednich od tego który ma być malowany - aby różnicy nie było ;-)
18 mar 2017, 10:53
waldi pisze:
wypadałoby element (klapke wlewu paliwa albo lusterko)spolerować delikatnie przed dobraniem koloru - wtedy będzie najbliżej tego co uzyskasz po lakierowaniu + polerkk
