kapi678
17 lut 2017, 12:13
W sklepie motoryzacyjnym zakupisz nowa bezproblemowo tylko stara sobie na wzor wez ;)
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
17 lut 2017, 22:52
Kurcze nie wydaje mi się, żeby w sklepie mieli mieć wtyczki które fabrycznie są częścią wiązki elektrycznej :roll:
Pokażę może na obrazku o co mi chodzi
51-033C to jest oprawka na żarówkę, z jednej strony wkładamy żarówkę a z drugiej wpinana jest wtyczka, która jest częścią wiązki, i właśnie taką wtyczkę (a najlepiej dwie) z jakimiś sensownymi kawałkami przewodów (żeby było do czego lutować) bym potrzebował
MarekJ
19 lut 2017, 16:41
cześć, montuje właśnie rollbar od Cybula.
Wstępnie wstawiłem roll do auta, żeby wiedzieć gdzie wiercić.
Ale nie wiem czy te śruby mocujące roll do mocowania pasów trzeba dociągnąć na maksa?
U mnie wygląda to tak.
Obecnie nie mogę złapać rolla śrubami od góry, tymi które łapią też harnessbara. Za mały rozstaw otworów w rollu i śruba wchodzi pod kątem :( Przesuwając rolla na maksa w lewo, nadal nie mogę złapać tej śruby. Wygląda, że chyba trzeba będzie piłować :/
Davey
20 lut 2017, 9:43
Czego objawem moze byc przeskakujace tylne kolo podczas skrecania powoli na parkingu? Kolo co chwile tak jakby przyspiesza I robi dodatkowe pol obrotu. Stalo sie tak po wymianie dyfra na inny, w NA. Moze tam byc cos zle poskladane?
Sent from my XT1032 using Tapatalk
20 lut 2017, 9:50
Davey pisze:Czego objawem moze byc przeskakujace tylne kolo podczas skrecania powoli na parkingu? Kolo co chwile tak jakby przyspiesza I robi dodatkowe pol obrotu. Stalo sie tak po wymianie dyfra na inny, w NA. Moze tam byc cos zle poskladane?
Może jest zaspawany?
Davey
20 lut 2017, 9:58
Tez tak myslalem, nic mi o tym nie wiadomo.. Potestuje to dzis i zobacze ale dziwna sprawa, wszystko niby dobrze zlozone.
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Sowaone
20 lut 2017, 11:14
podjedz w takie miejsce zeby jedno kolo bylo np na sniegu czy kaluzy a drugie na suchym asfalcie i sprawdz czy sie oba kreca jak probujesz powiedzmy 'spalic kapora' to zobaczysz, ale z tego co mowisz to jakby byl zaspawany ;)
Davey
20 lut 2017, 13:58
Davey pisze:Tez tak myslalem, nic mi o tym nie wiadomo.. Potestuje to dzis i zobacze ale dziwna sprawa, wszystko niby dobrze zlozone.
Tak to wygląda na filmie, jade wlasnie ogarnac co to za temat.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Lh-AIFn04A4&feature=youtu.be[/youtube]
kapi678
20 lut 2017, 17:22
Wygląda jakby był zaspawany :)
Co do zapytania o rolla wyżej to najlepiej skontaktuj się z Cybulem on będzie znał odpowiedź na Twoje pytanie :)
Ja za to mam zapytanie czy ktoś na forum ogarnia tu całe zestawy do re-route ?
Gdzieś mi raz się widziało, że ktoś sprzedawał i rure i odpowiednie węże, ale nie moge tego odnaleźć :)
ree
20 lut 2017, 18:00
kapi678 pisze:Ja za to mam zapytanie czy ktoś na forum ogarnia tu całe zestawy do re-route ?
Autopaga robił, ale temat raczej jednorazowy. Może udostępni Ci chociaż projekty.
SponeR
Wersja: ultra old
20 lut 2017, 18:05
+1 do re-route
ktoś to ogarnia w polsce ?
węże i backing plate na przód to raczej nie problem ale adapter na tył już tak :D
MIATA nim jak szatan
ubek
20 lut 2017, 18:15
White NA BP'95
zawodnik
21 lut 2017, 7:25
SponeR pisze:+1 do re-route
tez chetny na 1 zestaw
21 lut 2017, 13:41
Potrzebuje szybko potwierdzić: czy końcówka drążka kierowniczego jest taka sama z lewej i prawej strony???
Ciap
21 lut 2017, 16:09
tak, taka sama
21 lut 2017, 16:21
Ciap pisze:tak, taka sama
:kciuk:
21 lut 2017, 19:31
Próbuje przyoszczędzić na śrubach od zawieszenia. Czeka mnie rozbiórka całego zawiasu i chciałbym o ile to możliwe poskładać wszystko na nowych śrubach. Ceny oryginałów są troszkę nierozsądne niestety :roll: Zna ktoś wymiary poszczególnych śrub/nakrętek użytych w zawieszeniu które dałoby się dobrać niekorzystając z ASO. Wymiary śruby dolnego mocowania amorów znalazłem dwie strony wcześniej ale to niestety wszytko co jest dostępne na forum.
kapi678
21 lut 2017, 21:19
Oprócz śrub amora przód i tył i górnych tylnych wahaczy reszta jest nietypowa
bo są to albo ultra długie śruby albo regulacyjne do geometrii zawieszenia.
22 lut 2017, 8:51
Nie mam teraz dostępu do swojego auta i nie mogę sprawdzić organoleptycznie.
Potrzebuję zrobić bajpas bezpiecznika w skrzynce pod kierownicą (do wideorejestratora).
Jaki tam jest typ bezpiecznika?
Mini:
http://allegro.pl/dodatkowy-bezpiecznik-gniazdo-bypass-bajpas-mini-i6114541613.html
Czy Uni:
http://allegro.pl/dodatkowy-bezpiecznik-gniazdo-bypass-bajpas-uni-i6114475608.html
22 lut 2017, 9:45
kapi678 pisze:Oprócz śrub amora przód i tył i górnych tylnych wahaczy reszta jest nietypowa
dzięki
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
22 lut 2017, 9:50
Panowie ktoś z Was sukcesywnie dopasował siłowniki maski do NBFL z jakiegoś innego auta? 190zł za komplet z kmparts to jednak trochę za drogo
Ciap
22 lut 2017, 11:21
mutra pisze:Próbuje przyoszczędzić na śrubach od zawieszenia. Czeka mnie rozbiórka całego zawiasu i chciałbym o ile to możliwe poskładać wszystko na nowych śrubach. Ceny oryginałów są troszkę nierozsądne niestety :roll: Zna ktoś wymiary poszczególnych śrub/nakrętek użytych w zawieszeniu które dałoby się dobrać niekorzystając z ASO. Wymiary śruby dolnego mocowania amorów znalazłem dwie strony wcześniej ale to niestety wszytko co jest dostępne na forum.
robiłem pełną wymianę gum na poliuretany, o ile nie poukręcałeś oryginalnych śrub, to moim zdaniem nie ma co kombinować i wystarczy je odświeżyć.
Wymocz w jakimś fosolu, oczyść szczotką i będzie ok.
Ja swoje jeszcze przeleciałem piaskarką i pomalowałem, inną opcją byłoby anodowanie, wtedy już raczej nie pordzewieją ;)
22 lut 2017, 12:12
gdzie/jak polecacie zamontowac czujnik temp. oleju (z zestawu zegarow Autogauge). Bo mozliwosci widze nastepujace:
- podkladka pod filtr oleju. Nawet taka mam ale pierwsze podejscie do montazu gdzie po tygodniu zabawy i parokrotnym obrzyganiu silnika i okolic olejem mnie zniesmaczylo mocno
- adapter w korek oleju
- jakies miejsce w bloku/glowicy (cos mi sie obilo o uszy ale konkretnie nie kojarze).
Zastosowania to MMC i podobne, prawie seryjne NA 1.6
2015.miata.2015
Wersja: Club
22 lut 2017, 19:52
Witam Was.
Posiadam NCFL i szukam numerów części:
- guma osłaniająca żarówki H7 w przednich lampach
- zaślepka śruby podszybia przy słupkach (eliptyczna, około 2cmx3cm)
Chcę się wybrać na zakupy do internetu ale nie mogę tego znaleźć. Chyba, że Ktoś ma na sprzedaż.
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
22 lut 2017, 20:05
Ja bym Ci polecił napisać do Pana Adriana z Carspeedu.
22 lut 2017, 20:57
Ciap pisze:
:kciuk: spróbujemy ale jak patrze na sruby dolnego wahacza z tyłu to szczerze wątpie że to się da odkręcić :bang:
Ciap
23 lut 2017, 9:25
mutra pisze: :kciuk: spróbujemy ale jak patrze na sruby dolnego wahacza z tyłu to szczerze wątpie że to się da odkręcić :bang:
2 litry odrdzewiacza, palnik, 5 metrowa przedłużka, młotek i powinno pójść ;)
kammich
23 lut 2017, 15:31
Orientuje się ktoś czy uszczelka łącząca ramkę szyby czołowej i dachu jest taka sama dla NA/NB/NBfl?
luki_92_92
23 lut 2017, 15:34
Taka ciekawostka ode mnie - mam NB rocznik 2000, zawsze bardziej podobały mi się zegary z NBFL także niedługo po zakupie samochodu sobie na takie wymieniłem. Mija powoli rok, akurat mam suszę w baku bo nie było kiedy zatankować, i po roku jazdy z tymi zegarami okazało się, że mam działającą kontrolkę rezerwy :D tego się nie spodziewałem, myślałem że jak seryjnie jej nie ma, to nie ma instalacji pod nią (wiecie jakiś czujnik, przewody czy coś - nie znam się ale na logikę skoro nie ma kontrolki to po co mieliby elektrykę pod nią dawać) :D
waldi
23 lut 2017, 18:17
Szyba w prądzie - dynda sobie w drzwiach linka , jak zerwana :D ,po drugiej stronie pancerz , wygląda jak by pasowały do siebie :mrgreen: tylko są trochę za daleko .
Pytanie czy linka - do kupienia ?nowa ?- carspeed ?
Czy raczej szarpnąć się na komplet prowadzenia - silniczek słychać .
Czy wyjąć wszystko i dopiero zobaczyć
