CB - o co w tym chodzi?
- niemampojeciaa
ja mam zestaw budżetowy czyli taki
[url=http://allegro.pl/promocja-radio-cb-alan-109-antena-florida-gw-i1903486012.html]KLIK[/url]
duży plus to taki, że antena jest krótka i szybko sie ją chowa do bagażnika
ale jak chcesz dobrą antenę to jak rozmawiałem z kolesiem co mi stroił moje ustrojstwo to polecał takie anteny
[url=http://allegro.pl/antena-cb-president-dakota-guma-folia-ochronna-i1901112307.html]KLIK[/url]
i mówił, że w tym wypadku długość ma znaczenie, czyli im dłuższa tym lepsza
podjedź może gdzieś do zakładu gdzie montują anteny i tam coś ci doradzą
niemampojeciaa pisze:ja mam zestaw budżetowy czyli taki
Jak Ci sie sprawuje ta antena? Ja mam to samo radio i antene Hustler. Jest OK, ale wolalbym cos mniejszego, bo musze sciagac przed wjazdem do garazu.
Ją się w ogóle stroi? W Presidencie to zgrubienie się przesuwa, a w tej podróbce to chyba jest nieruchome?
- niemampojeciaa
koldi pisze:Jak Ci sie sprawuje ta antena?
sprawuje sie dobrze, zawsze usłyszałem odpowiednio wcześniej, że stoją misiaki i suszą pranie
myślę, że w otwartym terenie to te 2-3 km ściąga, ale z rozmową na taką odległość to na pewno za słaba ta antena.
to zgrubienie to cewka i ten monter podłączył takie ustrojstwo i śmigał tym w górę i w dół. jak wystroił to mówił, żeby zalać to klejem super glue aby się sama nie zsunęła
Sporo jeżdżę ze względu na pracę więc anten też już kilka miałem.
Z moich doświadczeń wynika, że:
- faktycznie im antena dłuższa(zakładając, że porównujemy podobne jakościowo modele...) tym lepszy zasięg. Warto się jednak zastanowić czy zasięg jest najważniejszy?
Ja osobiście ze zwyczajnej wygody uznaje tylko anteny na magnes i tylko takie które jednym ruchem mogę wrzucić do bagażnika... I choć miałem duże i małe zawsze biorę średniej długości(kompromis). Takie żeby łatwo mieściły się w bagażniku a zasięg jest w zupełności wystarczający(w mieście CB praktycznie nie włączam).
-bzdurą jest, że te efektowne modele z widoczną cewką są "lepsze" niż podobnej wielkości i jakości zwykłe bez efektownych szklanych obudów. Może i są bardziej efektowne, napewno są droższe ale nic poza tym. Dodatkową ogromną wadą jest to, że niesamowicie przyciągają amatorów cudzej właśności. Miałem dwie takie(dużą i małą - obie mi ukradziono) i nigdy więcej już nie kupie nic podobnego.
-faktycznie anteny renomowanych producentów(jak president) zwykle mają nieco lepsze "osiągi" niż podróby. Jeśli Cię stać to warto.
pzdr
pzdr
SPIDI
- Wersja: Memories II
Hej,
Dzięki za informacje, zdecyduję się pewnie w taki razie na President Super Florida:
[URL=http://www.sklepkierowcy.pl/polecane-w-dziale-cb/161-antena-president-super-florida-68-cm.html]klik[/URL]
Chyba, że ktoś ma pomysł na jakąś lepszą alternatywę
Pozdrawiam, Michał
Pozdrawiam, Michał
Ja mam I polecam...
http://allegro.pl/antena-helikalna-cb-pirat-guma-folia-ochronna-i1903478872.html
Prawda jest taka że im dłuższy Patyk tym lepiej.. Jednakże Do miasta i na trasę polecam powyższą. Przyzwoity zasięg zbierania. Wykonanie na wysokim poziomie.
Lub jeśli ktoś lubi mieć auto sterowane Polecam to
http://allegro.pl/antena-cb-lemm-at-2001-turbo-i1902555802.html
Badyl zacny na nocne wypady idealny gdzie jest dużo mniejszy ruch przelatałem z taką anteną prawie 2 lata. na 406 spisywała się rewelacyjnie. Jedyna wada to taka że z motyla trzeba było ją ściągać bo podstawy magnetyczne średnio miały ją ochote utrzymywać przy wyższych prędkościach.
Przy okazji CB Polecam Zakład gdzie można kupić założyć dostroić lub wyserwisować sprzęt. Przy Ulicy Młodnickiej 56 w Warszawie. Przyjemna obsługa zawsze coś można pokombinować. Od razu mówie że nie mają Ultra niskich cen.
Spidi pisze:Asap Lifko pisze:Dzięki za informacje, zdecyduję się pewnie w taki razie na President Super Florida:
Ja na Twoim miejscu kupiłbym coś ciut dłuższego...
Masz może jakiś konkretny model na myśli
Zastanawiałem się jeszcze nad President Missouri, ale aż tyle nie chcę raczej płacić za sprzęt, którego będę używał pewnie sporadycznie.
Pozdrawiam, Michał
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Asap Lifko pisze:Spidi pisze:Asap Lifko pisze:Dzięki za informacje, zdecyduję się pewnie w taki razie na President Super Florida:
Pozdrawiam, Michał
Ale i tak szybko się zwróci
Asap Lifko pisze:Masz może jakiś konkretny model na myśli
Choćby nawet Pirat którego Ci vampirek polecił.
Misouri sobie odpuść - jak już pisałem, miałem tą antenę, wcale nie jest taka super, za droga jak na swoje osiągi no i kusi złodziejaszków.
Jak chcesz budżetowo to http://www.sklepkierowcy.pl/205-antena-hustler-ic100-99-cm.html ta daję rade albo coś w ten deseń.
Jest tania jak barszcz, osiągi przy dobrym zestrojeniu w zupełności wystarczające, nie kusi tak bardzo złodziei(2 takie już miałem). W często używanej zdarza się, że kabel po jakimś czasie ulega uszkodzeniu a więc jakiś wypas to to nie jest ale przy tej cenie... zresztą kabel rzecz naprawialna.
SPIDI
Bardock pisze:Ale i tak szybko się zwróci
Wiem
od prawie 9 lat mam prawko i niezbyt często, ale jednak regularnie gdzieś jeździłem nie dostając przy tym ani jednego mandatu. W Miacie po paru miesiącach zaliczyłem pierwszy mandat
Spidi pisze:Choćby nawet Pirat którego Ci vampirek polecił.
Aaaa, no to nieporozumienie, Pirat jest akurat troszkę krótszy od Super Florydy (68cm), natomiast pewnie zrozumiałeś, że chodzi mi o Florydę (45cm), chyba, że to ja coś pokręciłem i chodzi o jakiegoś innego Pirata.
W każdym razie zdecydowałem się na Pirata, jak już będę miał wszystko zamontowane to umieszczę jakieś fotki i podzielę się wrażeniami
niemampojeciaa, Spidi, vampirek dzięki wielkie za pomoc
- niemampojeciaa
a radio gdzie schowasz?
niemampojeciaa pisze:a radio gdzie schowasz?
Skrzynka pod fotel, a gruszka schowana w schowku pod łokciem
Tak jak wspominałem moim zdaniem to radio jest idealnym rozwiązaniem do Miaty, bo z jednej strony jakość nadawania i odbierania jest na bardzo przyzwoitym poziomie (podobno), a z drugiej cała obsługa jest w gruszce, więc skrzynkę można schować byle gdzie i zapomnieć o niej.
Napiszę jeszcze jakoś w przyszłym tygodniu, czy faktycznie montaż obył się bez żadnych niespodzianek.
- niemampojeciaa
to jak będziesz rozbebeszał samochód aby kabel przeciągnąć od anteny do bagażnika to z akumulatora sobie pociągnij dodatkową wiązkę aby podłączyć prąd do radia co by mieć wolną zapalniczkę
Asap Lifko pisze:Skrzynka pod fotel
Chyba za fotel bo pod fotel będzie Ci cięzko cokolwiek upchać
A co do anteny to w porównaniu do tych prezydentów Pirat je miażdży pod każdym względem. Przy helikalu praktycznie cała antena jest jedną wielką cewka
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Ja tylko dodam, ze antena na 1 samochodzie nie jest równa tej samej antenie na innym smaochodzie. Dziś z zasłyszanej opini kolegi z pracy ustaliłem Kuba, że jesli na Twoim peugeocie jakaś antenat dobrze grała to już ten sam efekt nie musi sie powtórzyc na tylnej klapie naszych mx-5. Dlatego najlepiej polecam podjechac do jakiś speców od CB-radia i tam dobrac antenemiernikiem SWR.
Bardock pisze:Ja tylko dodam, ze antena na 1 samochodzie nie jest równa tej samej antenie na innym smaochodzie. Dziś z zasłyszanej opini kolegi z pracy ustaliłem Kuba, że jesli na Twoim peugeocie jakaś antenat dobrze grała to już ten sam efekt nie musi sie powtórzyc na tylnej klapie naszych mx-5. Dlatego najlepiej polecam podjechac do jakiś speców od CB-radia i tam dobrac antenemiernikiem SWR.
To co napisałeś jest prawdziwe połowicznie...
Każdą antenę stroi się na konkretnym aucie przy załozeniu, że zawsze bedziemy stawiali ją mniej więcej w tym samym miejscu.
Jeśli tak zestrojony zestaw CB + antena z jednego MXa przełożysz na innego nie będzie problemu i dalej osiągi będą niemal jednakowe. Jednak jeśli ten sam zestaw postawisz na innym aucie(sedanie, hatchbacku, kombi itp) o innych gabarytach już będzie odbierało gorzej ale nie jest to kwestia nie właściwej anteny a samego strojenia.
SPIDI
- Administrator
- Wersja: 2.0 PRHT
Bardock pisze:powiedzcie mi jak stroić taką antenę pod auto ?
Trzeba mieć reflektometr, czyli miernik fali odbitej - stroi sie wysuwając lub docinając promiennik.
Jako ze mam do czynienia z CB od 1996 roku (wtedy miałem pierwsze radio CB i antenę bazową) to mam trochę doświadczenia, do auta polecam optymalną długością antenę lemm 1200 i do tego ewentualnie jakis magnesik jak kto lubi
Koszt anteny to jakies 80zł - i są to dobrze wydane pieniądze.
wersja z magnesem 120zł:
http://allegro.pl/lemm-at-1200-italy-135cm-mocny-magnes-14-5cm-lodz-i1900626950.html
Fuksja i Turkus
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
Dzięki.
Gdzieś widziałem grafikę w której pokazane były miejsca jak ustawić najlepiej antenę i pokazane były zakłócenia w koło, lub coś w tym rodzaju, stąd nasuwa mi się pytanie w którym dokładnie miejscu najlepiej umiejscowić antenę na magnesie ??
vampirek pisze:A co do anteny to w porównaniu do tych prezydentów Pirat je miażdży pod każdym względem. Przy helikalu praktycznie cała antena jest jedną wielką cewka
Posiadałem cztery helikalne anteny Presidenta....trzy mocowane na stałe i jedną magnetyczną. Najlepszą była Indiana....bo najdłuższa, niestety bardzo delikatna i poległa w pierwszym podziemnym garażu. Najgorsza magnetyczna Floryda....bo była najkrótsza. Helikale tak jak pozostałe anteny - ich wydajność jest ściśle uzależniona od długości Fizyki się nie oszuka. Presidenty są piekielnie drogie w porównaniu z konkurencją i po trzech jakie mi skradziono kupiłem jakąś zwykłą metrową Sirio, śrubę motylkową zastąpiłem imbusową i śmigam tak od dwóch lat bezstresowo. Warunekiem przed wjazdem na automatyczną myjnię jest posiadanie kluczyka imbusowego w schowku Helikale są chwalone na różnych forach przez użytkowników ale 50cm helikal i tak nigdy nie wygra z ponad metrowym, zwykłym batem który elastycznie poddaje się na niskich parkingach podziemnych w których kruchy helikal łamie się jak zapałka.
Ponieważ ostatecznie zainstalowałem cb radio w swoim samochodzie poniżej załączam zdjęcie.
Radio jest w schowku, natomiast jeżeli jest potrzeba jego użycia jest wyciągana jedynie gruszka - może będzie to dla kogoś w przyszłości inspiracja.
Dodatkowo zostało zainstalowane gniazdo minijack - co prawda umawiałem się na nieco inne miejsce z gośćmi, którzy to robili, ale w sumie tak też nie jest źle, mam kabelek, który gdy się wepnie to popelniczka się właściwie zamyka, natomiast mp3, albo coś takiego leży sobie na siedzeniu, albo w miejscu na napoje w konsoli środkwej.
Przede wszystkim jednak zależało mi na tym, żeby zostało zainstalowane gniazdo, a nie żeby z dziury wystawał jakiś kabel i tutaj cel został osiągnięty.
Wszystko fajnie tylko trzeba mieć CB z gruchą w której wszystko da się ustawić...
Ozonowanie Lublin
Ozonowanie Lublin
himber pisze:Wszystko fajnie tylko trzeba mieć CB z gruchą w której wszystko da się ustawić...
Dokładnie tak, dlatego zdecydowałem się na radio Lafayette Venus.
Asap Lifko pisze:himber pisze:Wszystko fajnie tylko trzeba mieć CB z gruchą w której wszystko da się ustawić...
Daj znać jak Ci się sprawdza. Rozważam zakup
Ortalion pisze:Daj znać jak Ci się sprawdza. Rozważam zakup
W ten weekend spróbuję potestować je, aczkolwiek niestety tylko w mieście, i podzielę się wrażeniami. Generalnie z tego co czytałem na innych stronkach to zbiera całkiem niezłe opinie.
Michał
Hej,
Niestety miałem tylko jedną okazję, żeby się przejechać z tym sprzętem, niestety też jest to pierwsze CB, jakie posiadam, więc moje odczucia mogą być mocno subiektywne, ale do rzeczy:
W piątek wieczorem przejechałem się z radiem Lafayette Venus w zestawie z anteną Pirat na tylnej klapie.
Na Mokotowie przy odległości około 2 km w linii prostej słychać co mówią, ale są spore szumy. Przy odległości około 1 km (tak wnioskowałem z rozmowy) odbiór był z kolei czyściutki, wręcz idealny. Radio miało włączone automatyczne ustawianie poziomu szumów (czy jak to tam się nazywa).
Co do obsługi, to do pewnych rzeczy trzeba się przyzwyczaić, ale genralnie jest ona wygodna.
Pozdrawiam, Michał
Pozdrawiam, Michał
