[połączony] foteliki dla dzieci w MX-5
Mask
14 wrz 2012, 8:57
zoharek pisze:Tak, masz mocowania isofix.
dziękuje ...
wjtr
14 wrz 2012, 9:22
Ale nie masz możliwości odłączenia poduszki powietrznej pasażera, więc ISOFIX jest o kant d... potłuc...
Mask
14 wrz 2012, 9:26
wojtyr pisze:Ale nie masz możliwości odłączenia poduszki powietrznej pasażera, więc ISOFIX jest o kant d... potłuc...
a co ma ISOFIX do poduszki?? moj maly ma 4 lata i siedzi przodem do kierunku jazdy wiec po co mam wylaczac?
wjtr
14 wrz 2012, 9:32
Zbyt uprościłem sprawę patrząc na nią ze swojego punktu widzenia ;) - moja córka ma 1rok i przesiadła się właśnie w fotelik od 9kg.
Faktycznie w przypadku fotelików dla starszych dzieci jest szansa, że jazda z poduszką nie będzie zagrożeniem dla ich nóżek, bo nie podnoszą dziecka dużo względem siedziska fotela.
Foteliki od 9kg montowane przodem powodują, że dziecko siedzi sporo powyżej siedziska fotela. Co sprawia, że wybuchająca poduszka trafia dziecko w nóżki, a nie w pustą przestrzeń przed klatką piersiową.
Mask
14 wrz 2012, 9:37
wojtyr pisze:Zbyt uprościłem sprawę patrząc na nią ze swojego punktu widzenia ;) - moja córka ma 1rok i przesiadła się właśnie w fotelik od 9kg.
a to fakt ze tak jest z tymi od 9 ... natomiast w tej chwili rozgladam sie za tymi 15-36 kg i wydaje mi sie ze maja mniejsza podstawke chocby te dlatego ze inaczej za chwile dziecko by sie nie zmiescilo pod sufitem. :)
zoharek
Wersja: Subaru Outback H6
14 wrz 2012, 9:37
Nie słyszałem by było to problemem, jedynie foteliki instalowane tyłem do kierunku jazdy wymagały odłączenia poduszki. Aczkolwiek nie zgłębiałem tematu.
zadek
13 cze 2013, 21:20
Witam, z racji że za dwa miesiące pojawi się nowy driver :grin: mam pytanie czy próbował ktoś przewozić inny wózek niż "parasolka" w bagażniku miaty?
AGENt
Wersja: oryginalna
14 cze 2013, 5:01
w bagażniku bez problemów mieści się espiro magic 3, a w foteliku młoda od dawna jeździ.
zadek
17 cze 2013, 20:31
Dzięki Agent;)
A czy ktoś próbował upchnąć wózek tego typu?
http://jane.pl/jane2010/wozki/_trider.html
macieja
29 sie 2013, 19:10
Cześć
Chciałbym na chwilkę odświeżyć temat.
Moje córa, jest jeszcze w przedziale do 15 kg, rzadko ale czasami zdarza się, że musi jechać Madzią.
Jak już wcześniej było to zauważone - mimo że jeździ przodem do kierunku jazdy, siedzi wyżej więc istnieje ryzyko połamania nóżek w przypadku wystrzału poduchy.
Więc za każdym razem kiedy zasiada w foteliku należałoby poduchę deaktywować, a z racji tego, że nie mam fabrycznego wyłącznika jechać do ASO, poprosić (i zapłacić) za wyłączenie poduszki a potem po podróży z córką, jechać ponownie do ASO celem aktywacji poduszki (częściej jeździ ktoś dorosły niż dziecko). Jakby na to nie patrzeć takie wizyty w ASO będą uciążliwe.
Ostatnio coś grzebałem w kablach pod deską...i zobaczyłem że po prawej stronie od schowka pasażera jest kabelek z wtyczką, który idzie bezpośrednio do poduszki pasażera - zastanawiam się, czy można ją swobodnie odłączać w ramach potrzeb (bez konieczności wizyt w ASO) i co za tym idzie czy to nie spowoduje jakiś błędów w komputerze lub/i ewentualnie wystrzału poduszki przy ponownym jej podłączeniu (czyli wtyczki).
Co o tym myślicie?
Próbował ktoś?
niemampojeciaa
29 sie 2013, 19:59
jak odłączysz poduchę , to się zaświeci kontrolka na desce. jeżeli podłączysz ją ponownie nie wystrzeli , dalej kontrolka się będzie świecić bo komputer złapie błąd i go zapamięta. I nawet wtedy poducha nie wystrzeli jak w coś walniesz. Jedynie co wtedy Ci pozostanie to podłączyć auto pod kompa i wykasować ten błąd.
Podpytaj osoby które mają w aucie gniazdo OBD tak jak TY w swojej FL`ce i podłączony mają interfejs ELM czy za jego pomącą można wykasować błędy Air bagów.
Jeżeli tak to będziesz mógł łatwo wyłączyć i podłączyć poduchy i błędy pokasować :grin:
macieja
29 sie 2013, 20:10
no w sumie :smile:
a interface mam :mrgreen:
tylko kwestia jakiegoś oprogramowania
niemampojeciaa
29 sie 2013, 20:19
to do dzieła :kciuk:
wjtr
29 sie 2013, 21:46
I podziel się efektami ;)
Ja co prawda poszedłem inną drogą - kupiłem mx-5 bez poduszki pasażera :bang: - ale jak ją kiedyś wstawię, to mi się Twoja relacja przyda ;)
Przy okazji - w zeszły weekend śmigałem ze swoją dwuletnią córką top-down pierwszy raz. W czasie jazdy sama z siebie wołała "Tata fajnie!" :kciuk:
wojteq
30 sie 2013, 5:56
Dzieciarnia lubi zdecydowanie top down. Moja 3 latka, też ma radochę z jazdy bez dachu (zresztą jak tata).
RS
30 sie 2013, 7:44
Istnieje ryzyko, że złączka od poduszki może nie tolerować zbyt częstego podłączania i możesz mieć później problemy ze stykiem (jakoś nie miałem nigdy potrzeby tego rozbierać, więc nie wiem jaka dokładnie jest w Mazdach).
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
30 sie 2013, 8:02
Ejjj.. Panowie. Moment! Sam ten temat "przerabiałem" chwilę temu i doszedłem do wniosku, że Mazda nie jest pro-rodzinnym autem i niewiele da się z tym zrobić. Powód jest jeden - odpięcie poduszki może spowodować jej wywalenie (uwaga, można sobie poważnie krzywdę zrobić)! Żeby ją odpiąć bezpiecznie (wtyczkę) należałoby odpiąć akumulator i poczekać, aż kondensator wewnątrz poduszki się rozładuje. Co do samego błędu - nie jestem pewny, czy NB ma na tyle rozwinięty komputer, bo raz, że od poduszki jest osobny komputer, a dwa, że nie ma OBDII :wink:
Swoją drogą szukałem przełącznika, niestety zrezygnowałem na etapie, na którym nie potrafiłem znaleźć w komputerze europejskim od poduszek (bez dezaktywacji pasażera) pinów na wyłącznik. Ale jak najbardziej mogę się mylić - jeżeli ktoś przerobił temat bardziej dokładnie chętnie poczytam. Niemniej odradzam odpinania wtyczki "tak o!".
macieja
30 sie 2013, 18:42
Ja mam OBD II
tylko że oprogramowanie które mam w komputerze ogranicza się tylko do samego silnika, poduszek, abs`u czy tzw.modułu komfortu nie obsługuje
muszę czegoś poszukać odpowiedniego
LubMich
04 gru 2014, 8:57
przeemo pisze:Właśnie nabyłem fotelik Roemer Kidfix, okazało się że MX-5 posiada ISOFIX a fotelik pasuje idealnie, ten sam model oferowany jest w salonach Mazdy jako dedykowany do MX-5.
Hej!
Do tej pory zapinałem syna w romera max-fix (9-18kg).. problemem był tylko brak widocznego prawego lusterka.. zakupiłem właśnie fotelik jak Twój..coś tam lekko nowszy (Romer Kidfix XP SICT 15-36kg) i z tym pasowaniem jest tak sobie..
Pod sam fotelik musiałem podłożyć co nieco - żeby zapiąć ISOFIX-a a plecy fotelika opierają się tylko o boczki fotela. Spokojnie można włożyć rękę pomiędzy fotelik a oparcie siedzenia..
Masz/Miałeś tak samo - czy jakoś ten fotelik się poukładał u Ciebie?
W wolnej chwili zrobię zdjęcie fotelika i pokaże kłopoty...
w sklepie na przymierzałem kilka i z każdym było podobnie - więc i tak kupiłem romera - więc same uwagi dopasowania będą do większości 15-36kg... chyba, że uda się jakiś super wąski fotelik odszukać...
Sigma
Wersja: Unplugged
11 maja 2015, 19:59
Kochani, dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad wyłączaniem poduszki pasażera, by zamontować fotelik.... można łatwiej! Trzeba tylko zainwestować w fotelik brandowany przez Mercedesa z systemem AKSE. Ten system używała Mazda do końca produkcji NBFL (w NC z tego co wiem już nie, w NA nie mam pojęcia niestety...). Spraktykowane osobiście - szczegóły w filmiku:
wjtr
11 maja 2015, 20:43
No proszę. Niezłe rozwiązanie. Szkoda, że o tym nie wiedziałem swego czasu.
Ciekawe tylko, dlaczego jest tak mało popularne? To jakiś patent Mercedesa? A może z jakiegoś powodu producenci wycofali się z pomysłu? 5 minut googlania nie dało mi niestety odpowiedzi ;)
Sigma
Wersja: Unplugged
11 maja 2015, 21:51
Patent Mercedesa. Pewnie droga licencja... :)
Sliweczek
Wersja: Spring 2012
02 paź 2015, 0:01
Odkopuje temat. Niestety malo jest informacji na temat wlasciwego fotelika do NC . Ktos wczesniej napisal ze kupil roemera KIDFIX i bylo ok bo nawet mazda dedykuje ten fotelik do mx-5tek, ktos pozniej z kolei to zakwestionowal ze jednak slabo pasuje (niby nowszy model). Mazda oficjalnie na swojej stronie akcesoriow do mx-5 tki NC ma inny fotelik - roemer KID PLUS i ani slowa o KIDFIX. Czy ktos przez ten czas przerobil ten temat na swojej skorze? Jaki fotelik jest ok? Teoretycznie skoro Mazda poleca KID PLUS to moze bedzie on ok jednak nie ma on mocowania isofix pod ktore z kolei NC jest przygotowana -(
Temat trudny bo tatusiow "wymiataczy" jak na lekarstwo jednak czasem kilka milosci pasowaloby polaczyc :-)
A tak na marginesie jestem swiezym miatowiczem, ale to co poczulem jadac tym furakiem to rzecz nie do opisania. Dziwilem sie wczesniej opisom i opiniom dla mnie kosmicznym, jednak to prawda ze trzeba to poczuc na wlasnej skorze. Wsiasc i bez cisnienia pojezdzic, "pobawic" sie ... Podpisuje sie pod wszystkimi pozytywami rekoma i nogami!!!!
wojteq
02 paź 2015, 6:59
W NC używam zamiennie 3 fotelików: recaro monza nova 2, maxi-cosi rodi xp2, jak i z młodszą w recaro young sport. Ten pierwszy ma już chyba graniczną szerokość do miaty ze względu na system ochrony bocznej, który sprawia, że fotel jest fest szeroki.
Jedyne co zauważyłem, to moim zdaniem, NC ma bardzo głęboko umiejscowione isofixy. Poza tym żadnych różnic w stosunku do foteli w innych samochodach.
P.S. maluchy w maxi-cosi cabriofix czy citi sps też spokojnie da się zapakować, chociaż pas był już wysunięty na maksa.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
02 paź 2015, 9:53
Dzisiaj ze względu na awarię dupowozu żony, musiałem MXem podwozić dzieci (na 2 razy niestety) - Ja zapinam Maxi Cosi Priori XP bez problemu - tylko trzeba pamietać o porządnym naciągnięciu pasów przed ich zblkowaniem. Poduchę odłączyłem na wszelki wypadek (wtyczka za schowkiem). Przy 1,5 stopnia na plusie wkładanie TOP_UP dziecka odbywa się prawie na kolanach :D
A trzymając się tematu - najlepiej jednak podjechać po sklep typowo "dziecięcy" i przymierzyć.
Sliweczek
Wersja: Spring 2012
02 paź 2015, 14:35
Dzieki Panowie, fajnie sie sklada bo w drugim samochodzie mam wlasnie recaro monza nova 2 sitfix ale na oko jest mega szeroka i po przeczytaniu kilku opisow uzytkownikow fotelikow w mx-ach w zyciu nie pomyslalbym ze sie do niej zmiesci. Wracam we wtorek z "wakacji" to od razu przeniose i sprawdze. Pod warunkiem oczywiscie ze nasze monzy (moja i wojteq) sa tymi samymi bo znajac zycie moglem cos w nazwie poknocic :) Druga opcja to faktycznie zostaje przymierzanie choc pamietam przy pierwszym foteliku sklepy niechetnie zgadzaly sie na testing w samochodzie :( Swoja droga drugie w drodze wiec temat pierwszego fotelika powroci jak bumerang :)
Sliweczek
Wersja: Spring 2012
26 paź 2015, 8:03
Troszkę po czasie, jednak zawsze lepiej później niż wcale. Z fotelikiem do NC FL wygląda tak, że ROEMER KIDFIX pasuje IDEALNIE. Jest to fotelik podobny do tego,jaki oferuje Mazda z tą różnicą, że Mazda ma wersje bez mocowania isofix. Osobiście przymierzalem wersje KIDFIX z roku 2014. Po prostu idealnie. Mocowanie, centymetrowa odleglość od otwieranej tylnej klapku schowka, idealne przyleganie do fotela. Dla mnie bomba. Tu gdzieś ktoś napisał ze kupił "nowszy model" z rozszerzeniem SICT i nie do końca pasuje. Prawda bo choć SICT to nie nowszy model lecz rozszerzony o dodatkową poduszkę boczną jest po prostu szerszy i źle zachodzi na boki fotela. Wersja KIDFIX nie ma dodatkowych poszerzeń. Natomiast warto pokusić się o wersje z rozszerzeniem XP. Jest to to samo co KIDFIX tylko z dodatkowym padem na pas bezpieczeństwa. Wczoraj zamowiłem fotelik KIDFIX XP z roku 2015. Ponoć wymiarami jest dokładnie taki sam jak ten który przymierzałem czyli z roku 2014. Czekam na przesyłkę. Jak dotrze to przymierzam i potwierdzam czy faktycznie tak jest a póki co potwierdzam ze ROEMER KIDFIX model 2014 (z mocowaniem ISOFIX) pasuje IDEALNIE do mazdy NC FL i nie przeszkadza w otwieraniu tylnego schowka.
28 lis 2015, 23:33
czy wszystkie NBFL mają ISOFIX?
ravestation
29 lis 2015, 10:45
Chyba tylko te z wyłączaną poduszką pasażera
meewosh
Wersja: 2.0 '15
29 lis 2015, 11:40
Tak przy okazji, gdyby ktoś potrzebował wyłączyć poduchę a nie ma wyłącznika to posiadam wolną wtyczkę z "wkręconym" opornikiem "udającym" poduszkę. Trzeba wpiąć zamiast wtyczki od poduchy (kostka jest za schowkiem) - 5 min roboty (oczywiście dla bezpiczeństwa najelpiej odłączyć AKU).
