diagnostyka za pomoca ELM327 / FORScan
02 lip 2014, 10:12
Robsky pisze:Zakupilem rowniez ELM 327 wersje kablowa
dla precyzji, chińskiego klona układu ELM zapewne kupiłeś :D
Robsky pisze:wiec jaki kabel i program diagnostyczny bedzie dzialal?
Tak jak powyżej wnioski padły. NGS albo WGS. Ewentualnie jakieś produkty które ktoś gdzieś kiedyś opracował a są z nimi zgodne bardziej lub mniej.
Robsky pisze:Czy komus udalo sie polaczyc NB z "domowym" programem diagnostycznym?
Nic co można z allegro kupić i co jest oparte na ELM32X. Niestety.
ubek
02 lip 2014, 15:51
tak ciezko przeczytac tamat zajmujacy 2 str ? :facepalm:
White NA BP'95
simone
06 lip 2014, 23:19
tu ja by ktoś chciał... 3,5 koła zapłacić... -> http://www.ebay.pl/itm/Mazda-Autocheck- ... 2a32814981
MX-5 NB 1998 1.6 110PS
meewosh
Wersja: 2.0 '15
20 lip 2015, 10:33
Robię odkop. Mam jakiegoś starego ELMA 327 na USB - dokupiłem przejściówkę za 16 zł na alle... i FORSCAN działa - NB 98 rok, w NA u kolegi ('94) nie działa ten zestaw. Potwierdzam że nie działa żaden inny program (testowałem sporo) - tylko FORSCAN. Czyta trochę parametrów i czujników (choćby sonda, temperatury) no i błędy.
Przejściówkę kupiłem pierwszą lepszą (najtańszą) i niestety musiałem troche plastiku zniej wydłubać nożem do tapet bo nie chciała wejść w ORI gniazdo pod maskę (słaba jakość wykonani), ale teraz wchodzi i działa.
17 mar 2016, 11:43
Odkopię wątek- może ktoś polecić konkretny kabel, którym mógłbym się wpiąć do OBDII i podejrzeć parametry za pomocą programu Forscan na laptopie? Jestem zielony w temacie i nie wiem czy mogę kupić cokolwiek z allegro za 30zł czy coś droższego i ile to powinno kosztować?
Bezprzewodowych interfejsów na telefon nie chcę, bo one nie łączą się z każdym modelem telefonu.
szy
Wersja: GT-S
17 mar 2016, 12:28
Ja mam to: http://www.banggood.com/Wholesale-V1_5- ... 39398.html
Nie rozbierałem, ale na 99% to klon ELMa. Działa. Zamawiałem z banggood kilka razy, zawsze było wszystko ok. Przesyłka listem jest w cenie, przesyłka rejestrowana płatna dodatkowo $1. Przesyłka zwykła idzie 4-5 tygodni, rejestrowana 3-4.
17 mar 2016, 12:32
Na allegro sprzedają takie same trochę drożej, więc chyba taki kupię. Nie chce mi się czekać miesiąca.
R.E.D.
17 mar 2016, 21:35
Alan pisze:Bezprzewodowych interfejsów na telefon nie chcę, bo one nie łączą się z każdym modelem telefonu.
z wszystkimi smartfonami nie powinno byc problemu. jedynie z jablkiem tradycyjnie sa problemy i wtedy trzeba kupic modul na wifi, a nie bt ;)
17 mar 2016, 22:13
Kupiłem w końcu coś takiego jak ma szy i zobaczymy. Mi bezprzewodowy nie chciał działać z Galaxy S3 i czytałem, że innym też się takie problemy zdarzały- może problem w telefonie.
