autopaga
22 sty 2013, 17:30
Da się jakoś sprawdzić działanie wentylatora za chłodnicą? Oprócz zagrzania komory silnika, bo trudno teraz o to;)
kantOS
22 sty 2013, 17:31
walka trwa :wink:
人馬一体
autopaga
22 sty 2013, 18:09
Tzn podpiąłem już wszystko pod maską i chciałym sprawdzić wentylator czy na pewno jest ok, bo reszta już działa. Dwa dziwne kable nie wiadomo do czego wyciąłem i zostawiłem dzyndzle do podpięcia jakby jednak były przydatne;)
22 sty 2013, 18:23
autopaga pisze:Da się jakoś sprawdzić działanie wentylatora za chłodnicą? Oprócz zagrzania komory silnika, bo trudno teraz o to;)
Złącze diagnostyczne pod maską. Sterowanie przekaźnikiem jest tam zrównoleglone, wystarczy dać masę (!!!) na jeden z pinów i powinno działać. Rzuć okiem w google albo dokumentację na który, bo nie pamiętam. Może być FA opisany, ale głowy nie dam. Tak samo możesz sprawdzić pompę paliwa i ewentualne wycieki, pin FP jest od niej.
A przy okazji, sprawdź też czy się w dobrą stronę kręci, powinien zasysać do komory. Poważnie pisze, był już w WAW taki jeden wesoły przypadek :mrgreen:
autopaga
22 sty 2013, 18:45
O dzięki za patent, jutro sprawdzę:) Hmm tylko nie bardzo widać który to może być, słabo są opisane, FAB to poduchy, chyba jeden z PCM. Wszystkie sprawdza się minusem?
22 sty 2013, 18:52
autopaga pisze:O dzięki za patent, jutro sprawdzę:) Hmm tylko nie bardzo widać który to może być, słabo są opisane, FAB to poduchy, chyba jeden z PCM.
TFA powinien być. Czy Ty masz w swojej pomiksowanej wersji termoswitch w pokrywce termostatu, czy wentylatorem steruje wyłącznie ECU ? Jak masz termoswitch to wystarczy zdjąć z niego wtyczkę i do masy przytknąć.
EDIT: parę postów wyżej, Wojtek_JDM Wysłany: 14-01-2013, 16:18
są rozpiski pinów od DLC1 :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 22 sty 2013, 19:09 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
autopaga
22 sty 2013, 19:07
Podejrzewam że mam jak w schemacie jedynie przekaźnik i sterowanie z ecu. Do przekaźnika nie mam dostępu więc nie zrobię obejścia ecu do uziemienia aby załączyć przekaźnik. Musiałem przerobić mocowanie na te przekaźniki (3 obok głównej puszki bezpieczników) i jest tam strasznie mało miejsca w dodatku i póki się tam wszystko trzyma to nie ruszam.
22 sty 2013, 19:12
autopaga pisze:Podejrzewam że mam jak w schemacie jedynie przekaźnik i sterowanie z ecu. Do przekaźnika nie mam dostępu więc nie zrobię obejścia ecu do uziemienia aby załączyć przekaźnik. Musiałem przerobić mocowanie na te przekaźniki (3 obok głównej puszki bezpieczników) i jest tam strasznie mało miejsca w dodatku i póki się tam wszystko trzyma to nie ruszam.
To ok, masz wersję NA 1.8. Standardowo ECU załącza przekaźnik poprzez jego zmasowanie, przewód przekaźnik-ecu powinien być równolegle doprowadzony w DLC do pinu TFA i tam go możesz zmasować. Rzuć okiem na post Wojtka_JDM z rozpiskami DLC1
kantOS
22 sty 2013, 19:26
Dla mnie Majkel to guru :poklony:
Cała Miata w jednym palcu. Na każde pytanie zna odpowiedź. Qrcze, szacunek Kolego
人馬一体
Speed
22 sty 2013, 19:32
W NA światła mijania/drogowe są sterowane plusem czy minusem ?
Mazda MX-5 NBFL
Mazda MX-6 FS
autopaga
22 sty 2013, 20:40
Mijania i długie minusem.
Mam wiązkę z NB 00 i gałąź do wiatraka również, sam wiatrak tylko został stary. Pewnie skrót literowy jest inny. Rozgryzę który to.
tmx89
24 sty 2013, 16:15
Czy jesli owinolem bandazem termozizolacyjnym kolektor wydechowy to czy jeszcze kupic farbe zaroodpporna by to zabezpieczyc przed pyleniem ??
i czy jak myslicie kolektor dolotyowy jest wykonnany z alu czy ze stopu alu, bo musze zalatac 4 dziurki i sie tak zastanawiam czy dac to do spawania ( podobno moze byc problem) czy nagwintowac + sruba z klejem do srub ??
autopaga
27 sty 2013, 18:08
Czy listwy na progi z NB pasują do NA? Mam je i na oko są na styk, ale przymierzyć można je dopiero wtedy jak się pourywa mocowania od spodu, więc nie chcę ich niszczyć jakby nie pasowały. Ma ktoś je u siebie?
Mam takie jak na foto poniżej:
ree
27 sty 2013, 18:30
Ori listwy w NA są mocowane na wkręty, z tego co piszesz NB ma kołki, nie wiem czy będzie się to trzymać.
autopaga
27 sty 2013, 18:49
Nie chodzi o to, mocowania wywalam i naklejam na taśmę dwustronną, problemem jest czy na pewno się zmieszczą pomiędzy progiem a drzwiami.
Polinski
Wersja: rotrex keczup
28 sty 2013, 12:34
Podobno jednym z 'best bang for the buck' modow dla NB jest kolektor wydechowy od NBFL. Orientujecie sie co bedzie potrzebne do transplantacji? (oprocz samego kolektora :mrgreen: ) co zrobic z EGR?
31 sty 2013, 0:22
EGR zaślepić. :cool: W NB nie było EGR?
ubek
31 sty 2013, 11:42
czy po odłączeniu akumulatora należy wykonać jakaś procedurę adaptacji ecu silnika na 1.8 ?
niemampojeciaa
31 sty 2013, 17:13
sprawdzić czy odpali :grin:
ubek
31 sty 2013, 21:55
nie trzeba zaczekać do osiągnięcia przez silnik normalnej temp czy do włącznie wentylatora ?
żeby sie ustawiły wolne obr ?
Aleks
02 lut 2013, 14:06
wie ktoś może jak wymienić żarówkę w oświetleniu tylnej tablicy? wg instrukcji powinno się przesunąć klosz w prawo a potem odchylić lewą stronę. Problem w tym że u mnie klosz owszem się przesuwa ale kiedy próbuję go podnieść to lewy brzeg unosi się na kilka milimetrów i nie chce iść dalej. Spotkał się ktoś z takim problemem? Nie bać się i ciągnąć z całej siły czy jest jakiś sekretny sposób?
02 lut 2013, 14:12
Ja się spotkałem, robiłem wg instrukcji, a mimo to i tak połamałem obie lampki :P
niemampojeciaa
02 lut 2013, 14:14
może siknij tam wd-40 albo coś podobnego, poruszaj trochę i powinno pójść :grin:
02 lut 2013, 14:15
I nie rób tego na dworze/przy niskich temperaturach ;)
Aleks
02 lut 2013, 14:45
niecałe 10 minut i 3 odpowiedzi- uwielbiam to forum :D
zoharek
Wersja: Subaru Outback H6
02 lut 2013, 14:52
Dodam, że element ten do NC kosztuje 70zł a ASO, ale przynajmniej dają żaróweczkę :P
polokokt
02 lut 2013, 15:05
potwierdzam to co wyżej, niestety całość z zatrzaskami jest spasowana dosyć ścisło. Trzeba przesunąć tak jak jest tam strzałka narysowana na światełku. Niestety jak ja to robiłem przy około +5 stopniach (garaż podziemny przy dużych mrozach) to i tak zatrzask w jednej poszedł sobie..... i zakupiłem nową u Brożyna. Także szansa na to że pęknie przy pierwszym razie lub nie, obstawiam na 50/50 :)
Aleks
02 lut 2013, 16:22
To chyba poczekam z wymianą aż padnie też druga ( i tak kupiłem zestaw 2 żarówek...). Może wytrzyma do cieplejszych dni i będzie większa szansa, że wytrzymają a pewnie i tak wcześniej odmucham je suszarką;) dzięki wszystkim za rady!
03 lut 2013, 10:43
Jak masz garaż to suszarka w dłoń i jazda ;)
Kinio
03 lut 2013, 13:11
Jaka jest procedura po zmianie sprężyn i rozregulowaniu zawieszenia ( wymieniałem tuleje więc wszystko jest poprzestawiane)? Powinienem trochę pojeździć na takim 'krzywym' ustawieniu żeby sprężyny opadły czy samochód powinien postać w miejscu i sam opadnie? Nie chciałbym zdecydowanie płacić dwa razy za geometrię.
