Quit
15 paź 2012, 7:35
Nie używam zupełnie radia i denerwuje mnie to, że za każdym razem kiedyś włączy się radioodtwarzacz antena jedzie do góry. Czy da się to jakoś łatwo odłączyć? mx5 nbfl ;)
solt
15 paź 2012, 9:12
Quit pisze:Czy da się to jakoś łatwo odłączyć
w bagazniku po lewej strone zdejmujesz tapicerke i wypinasz kostke z obudowy anteny
Powstrzymać przyzwyczajenia i odłożyć gumówke na półkę...
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
15 paź 2012, 9:26
DEXTER pisze:BTW. wracając do grzejnika sondy... czy takie uszkodzenie może mieć wpływ na np. spalanie? Pytam czysto teoretycznie, silnik pracuje OK więc zastanawiam się czym to skutkuje? Rozumiem, że na zimno podaje jakieś błędne dane, tak?
Minimalnie większe spalanie, jeśli jeździsz wyłącznie na bardzo krótkich dystansach to możesz zaobserwować to, na dłuższych praktycznie nie zauważalne.
Zapytaj w IC albo swoich źródłach ile kosztuje sonda - strzelam, że poniżej 150zł :wink:
sebna
15 paź 2012, 11:33
Z wtyczką będzie droższa, sporo droższa (NGK ablo Denso).
Wersja do zlutowania czy co tam się z nimi robi powinna być w granicach 100zł.
Optiv
15 paź 2012, 18:23
Szybkie pytanie, czy czujnik położenia wału z mazdy NB 1.8 pasuje do 1.6?
bgoka
15 paź 2012, 19:00
Optiv pisze:Szybkie pytanie, czy czujnik położenia wału z mazdy NB 1.8 pasuje do 1.6?
Tak pasuje, jak coś to nadal mam.
irakleo
15 paź 2012, 19:46
pytanie - czy w NA montowano osłonę skrzyni biegów ? Wydaje mi się że kiedyś natknąłem się na takie ustrojstwo, ale nie jestem pewien. Próbuję lekko zniwelować przykre dźwięki wydobywające się spod mojej NA - opisałem to w moim wątku.
Szczupak
15 paź 2012, 20:15
chodzi Ci o plastikową osłonę od dołu? ja mam coś takiego. co prawda nie jest w najlepszym stanie i gleba też jej nie służy, ale jest. tylko nie wiem, w jaki możliwy sposób może pomóc eliminować hałasy :P
irakleo
15 paź 2012, 20:19
Szczupak pisze:chodzi Ci o plastikową osłonę od dołu? ja mam coś takiego.
jesteś pewien że mowa o osłonie skrzyni a nie silnika ?
Szczupak
15 paź 2012, 21:12
pewien, aż się turlałem przed chwilą po garażu, żeby się upewnić. mam dwa plastiki, jeden pod silnikiem, z przodu i drugi zaczynający się za miską olejową i idący jakieś pół metra do tyłu. zresztą jest to najniższy punkt mojego podwozia, to nie ma co się mu dziwić, że trochę spękał ;)
15 paź 2012, 21:26
Co do sondy, dzięki Panowie za pomoc.
W takim razie muszę to ogarnąć bo głównie jeżdżę na krótkich odcinkach, a w dodatku idzie zimność...
Tylko pytanie mam teraz takie: skąd mam wiedzieć, którą sondę wymienić? Tą przed katalizatorem?
remik
Wersja: DC2R K20 inside
15 paź 2012, 21:32
DEXTER pisze:W takim razie muszę to ogarnąć bo głównie jeżdżę na krótkich odcinkach,
Popraw się, samochody nie lubią krótkich odcinków, musisz jeździć trochę dalej , w przypadku
Miaty to nie jest takie trudne ... :wink:
Mały Książe
15 paź 2012, 21:34
remik pisze:Popraw się, samochody nie lubią krótkich odcinków, musisz jeździć trochę dalej , w przypadku
Genialny post... :winner:
matusz
15 paź 2012, 22:06
Szybkie, ale pewnie głupie pytanie :) z tego co znalazłem to zbiornik w NA ma 50 litrów, a ja nigdy nie zalałem więcej jak 38 litrów O co chodzi? :shock:
dmk
15 paź 2012, 22:10
matusz pisze:Szybkie, ale pewnie głupie pytanie :) z tego co znalazłem to zbiornik w NA ma 50 litrów, a ja nigdy nie zalałem więcej jak 38 litrów O co chodzi? :shock:
Nie 50, a 42 bodaj. W każdym razie to 50 litrów nie ma ani NA, ani NB, ani NBfl nawet :kciuk:
Szczupak
15 paź 2012, 22:13
boś strachliwy i nie jedziesz do końca :P a tak serio to to pytanie już parę razy się przewijało - nie pamiętam dokładnej odpowiedzi, ale raczej na pewno zbiornik nie ma 50 litrów. ma chyba 45, czy jakoś tak razem z rurą. generalnie jak chcesz zalewać więcej, to jeździj dłużej - nie do kreski, tylko do E, czy za E (nie polecam ;)). pytanie tylko po co - pompa nie lubi resztek i syfów z dna :P
matusz
15 paź 2012, 22:32
lubię deszczy emocji i staram się dojechać do samego końca i dolewać całą rurkę :mrgreen: i jak wspominałem max 38 weszło
solt
15 paź 2012, 23:44
DEXTER, daj znaka to podlaczymy mojego fona i sie dowiemy ktora zdechla :)
[ Dodano: 16-10-2012, 00:45 ]
dmk pisze:Nie 50, a 42 bodaj
ej no.. 42 to ja wlewam jak mi wskazowka pokazuje ostatnia kreska.. jak mialem tuz na gorze E to weszlo 45
16 paź 2012, 6:23
solt, dzis w pracy obejrze te sondy i sprobuje jeszcze raz z naszym kompem.
Do Ciebie tez sie odezwe, sprawdzimy Twoje zabawki :-)
Z innej beczki: jaki jest gwint na szpilkach od kol w NB/NBFL? M12 x 1,25?
Sigma
Wersja: Unplugged
16 paź 2012, 8:41
solt pisze:ej no.. 42 to ja wlewam jak mi wskazowka pokazuje ostatnia kreska.. jak mialem tuz na gorze E to weszlo 45
Raz mi się udało wlać 46 - wskazówka już właściwie leżała tak samo jak przy wyłączonym silniku :P Nie polecam takich emocji :P Ale to w NBFL.
Speed
16 paź 2012, 18:13
DEXTER pisze:Co do sondy, dzięki Panowie za pomoc.
Ale masz napisane S1 :P
Na elmie pokazuje tak
U mnie poprzedni właściciel zmienił na denso ale długo nie wytrzymała
Mazda MX-5 NBFL
Mazda MX-6 FS
16 paź 2012, 18:27
:oops: dzięki ;)
No w pracy mówili, że zamienniki denso czy ngk ogólnie są zbyt dobre i często nawalają i problem powraca :/ Może lepiej poszukać używanej z jakiegoś szabru?
vroom
17 paź 2012, 10:31
Ratujcie! :razz:
Jak wyjąć żarówkę H4 (mijania / długie) z NB przed FL? Muszę wymienić...
Odpiąłem wtyczkę, mogę złapać "tył" żarówki palcami, ale mocno siedzi. Podejrzewam, że trzeba jakoś zdjąć "gumę" i potem odgiąć mocowanie.
Jeżeli tak - w jaki sposób zdjąć tą gumę żeby nic urwać? To się kręci w którąś stronę czy ciągnąć na siłę?
dmk
17 paź 2012, 10:56
Ściągasz gumę (pociągasz ją całą - to taki fartuch gumowy na dobrą sprawę) i pod spodem masz zapięcie sprężynujące (w formie drutu). Powodzenia.
vroom
17 paź 2012, 11:32
Dzięki, zrobione :)
Banał, jak się wie co trzeba zrobić - ale wolałem zapytać niż coś połamać. Nawet są takie "wypustki" na tym gumowym fartuchu, żeby było za co ciągnąć.
Trochę trudniej po stronie pasażera bo miejsca mniej, co przypłaciłem drobnym zacięciem.
Ale to nic w porównaniu z wymianą w niektórych autach. Jeszcze raz dzięki za szybką reakcję.
emixfajf
Wersja: Sportive Turbo
17 paź 2012, 14:09
DEXTER pisze:Z innej beczki: jaki jest gwint na szpilkach od kol w NB/NBFL? M12 x 1,25?
M12 x 1.5
Jakieś ładne nakrętki będą czy co? :mrgreen:
pozdr
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
solt
17 paź 2012, 21:40
Emix5 pisze:Jakieś ładne nakrętki
niebieskie dildo-style :-P
autopaga
18 paź 2012, 13:44
Szybkie pytanie: Czy ktoś z was wiesza hardtopa za te chromowane uchwyty na ścianie? czy jest to bezpieczne rozwiązanie?
Sigma
Wersja: Unplugged
18 paź 2012, 14:07
Ja mam tak w planach na przyszły rok ;)
Koledzy z miata.net prezentują to jako jedną z opcji: http://www.miata.net/garage/toprack.htm
autopaga
18 paź 2012, 14:30
No właśnie widziałem jeden dach tak zawieszony na allegro, te zaczepy są chyba najmocniejszym elementem, widziałem jeszcze możliwość opierania dachu na dwóch wystających rurkach obłożonych gąbką lub na tego typu wózku.
Jednak może ktoś już ten temat przerabiał w praktyce i ma swoje 3 grosze do powiedzienia?:)
