sajmonnara
15 paź 2021, 19:53
Witam.
Ostatnio stałem się szczęśliwym póki co posiadaczem MX5-NA i postanowiłem że pierwszym co zrobię to wymienię kierownice ze zwykłej czteroramiennej( z poduszką) na oryginał Nardi Classic Personal 330mm i teraz zaczynają sie problemy ponieważ kupiłem nabę która miała być dedykiem do ten kierownicy lecz okazało sie że otwory są 5 mm od siebie
i teraz tutaj potrzebuje waszej pomocy czy wystarczy kupić adapter taki jak tutaj
https://www.driftshop.com/nardi-hub-ada ... erter.html
Czy też kupić całą nową nabe jeżeli tak to prosiłbym jakąś dobrą duszę o podesłanie bezpośredniego linku do oferty chciałbym żeby śmieszka miała już nową kierownice
Grzybohun
- Wersja: 1991
19 paź 2021, 9:34
Adapter obleci, przy okazji da ci ciut większe odsadzenie i ciut więcej miejsca na kolana
jd45das
25 paź 2021, 22:36
Cześć, czy pokrywa zaworów z NA 1.6 będzie pasowała do NBFL 1.6? Z tego co sam ustaliłem, to uszczelka jest jedna dla na/nb/nbfl 1.6, wizualnie porównując zdjęcia wyglądają bardzo podobnie ("na oko" są identyczne). Na angielskich forach, ktoś pisał o otworze na czujnik ale nie wychwyciłem do końca czy chodziło o pokrywę z NA 1.6 <-> NA 1.8 czy NA 1.6 <-> NB 1.6.
edit. Odpowiem sobie sam na pytanie. Pokrywa pasuje i można by ją zamontować ALE 1.6 w NA czujnika wałka miało z tyłu, gdzie 1.6 w NB/NBFL miało ten czujnik (zupełnie inna forma czujnika) z przodu. Można nawiercić otwory na czujnik i śrubę trzymającą czujnik w pokrywie z NA i wtedy będzie dopiero pasować do nb.
- Wersja: 2,0
31 paź 2021, 18:28
Witam, pytanie, gałka zmiany biegów z ND pasuje do NC?
janux
- Wersja: Sport
31 paź 2021, 18:42
Tomai pisze:Witam, pytanie, gałka zmiany biegów z ND pasuje do NC?
Tak, pasuje
- Wersja: 2,0
31 paź 2021, 19:10
janux pisze: ↑31 paź 2021, 18:42
Tak, pasuje
Dziękuję
, jakoś ostatnio zachorowałem na taką, ale allegro i olx , nie ma nic
31 paź 2021, 19:35
Pojawiaja sie od czasu do czasu, 250zl cirka. Fajna gała ale nic nie pobija OEM NC w dobrym stanie IMO.
polokokt
- Wersja: 2.0 Sport
31 paź 2021, 22:22
Była oferta na Allegro na używana gałkę ND i się skończyła 29.10. Wiem bo sam obserwowałem ale była za 320 PLN.
Scyzor
- Wersja: Memories II
02 lis 2021, 15:40
Pytanko o radę.
Postanowiłem oddać swoje wozidełko do spa i w ramach kosmetyki zdusić początki rudej na końcówkach progów. Po wycięciu wierzchniej warstwy blachy, pod spodem nie jest tak źle. Ale jedno mnie zastanawia - czy nie należało odsłonić progu trochę wyżej i dalej? Na przykładzie zdjęć poniżej - chodzi mi o część wyżej i w prawo od wycinki? Może trzeba było czyścić jeszcze kawałek, tym bardziej że ten technologiczny spaw jest jeszcze parę centymetrów dalej?
Niby łatki już wspawane, ale auto wciąż u blacharza - może warto/należy jeszcze interweniować? Poradźcie.
- Resized_20211102_112533.jpeg (232.3 KiB) Przejrzano 2663 razy
- Resized_20211102_123139.jpeg (49.19 KiB) Przejrzano 2663 razy
WSR
02 lis 2021, 18:57
Pytanie ile czasu chcesz jeździć tym autem i jak wielkim pedantem jesteś. Można było faktycznie wyżej otworzyć i doczyścić tę tylną część progu. Auto miało już błotniki wymieniane, prawda? Szkoda też, że nie dorobił spływów z błotnika.
Scyzor
03 lis 2021, 12:29
WSR pisze: ↑02 lis 2021, 18:57
Nie podobają mi się te pytania
Z uwagi na naprawdę niezły stan ogólny samochodu planuję go trzymać tak długo jak długo będzie mnie na to stać. I w tym czasie chciałbym utrzymywać stan nie gorszy od bieżącego, więc to miała być robota dla mnie - nie dla następnego właściciela...
Nic nie wiem o wymianie błotników - ale też nie jeżdżę nim długo. Po czym wnosisz, że były wymieniane?
WSR
03 lis 2021, 12:45
No bo to na zdjęciach jest zrobione na jakiś czas, poza tym widać, że był błotnik gipsowany razem z felcem, to założyłem, że było wymieniane, możliwe też, że ktoś "usuwał" wcześniej rdzę. Prędzej czy później i tak w tych miejscach wyjdzie nieuniknione, stąd może lepiej zostawić jak jest, a zrobić porządnie jak wyjdą pierwsze bąble? Oczywiście nie wygląda to tragicznie, no ale nowe też nie jest
Scyzor
03 lis 2021, 16:49
WSR pisze: ↑03 lis 2021, 12:45
Naiwniakiem nie jestem, nie liczę na to że to robota raz na resztę życia autka, ale za rok nie chciałbym znów jechać do blacharza. Na robotę poszła bo właśnie pierwsze małe bąble sie pojawiły i nie chciałem czekać aż pół auta będzie do roboty...
WSR
04 lis 2021, 6:50
A bo widzisz, jeśli zostałoby to dobrze uszczelnione od strony profilu (co w tym wypadku jest co najmniej karkołomne i raczej mało prawdopodobne), to jest szansa na kilka lat. Inaczej od środka wilgoć będzie wchodzić w szczeliny blach i prędzej czy później rdza wyjdzie, wprawdzie zapewne zostanie to przykryte szpachlem z włóknem, który na długo może powstrzymać oznaki korozji, no ale samej rdzy nie powstrzyma, a wręcz będzie ją przyspieszać jak dostanie wilgoci.
Scyzor
04 lis 2021, 17:14
WSR pisze: ↑04 lis 2021, 6:50
Wniosek jest prosty - zrobić to co jest do zrobienia na dziś, a potem unikać wilgoci
Dobrze, że moja Niunia to tylko letnia zabawka - mokrymi porami roku nie wyjeżdża z garażu.
Dzięki za opinię.
ZetoBot
- Wersja: Classic Red
14 lis 2021, 9:43
ZetoBot pisze: ↑10 paź 2021, 11:55
Alex pisze: ↑10 paź 2021, 11:50
zaczalbym od sprawdzenia wtyczki do silniczka, czy nie widac zasniedzialych stykow itd. Tylko ostroznie, najlepiej aku odlaczyc, by sobie krzywdy nie zrobic. Jesli tam bedzie ok to chyba zostaje wymontowac mechanizm i zajrzec do srodka. Jest to konstrukcja podobna do silniczkow wycieraczek, w srodku oprocz przekladni sa styki i diody
tu ktos sie z tym bawil
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=63608
Wtyczki to pierwsze co sprawdziłem. Są ładne czyste. Obecnie wypiąłem ją i podniosłem silniczek całkiem do góry żebym w ogóle mógł jeździć. Kontrolka na desce zgasła po odłączeniu silniczka więc chyba czeka mnie demontaż i regeneracja mechanizmu silniczka
Odpowiedź na rozwiązanie problemu z silniczkiem podnoszenia świateł. Okazało się że za lampą w środku coś podeszło pod mechanizm podnoszenia i dlatego był z tym problem. Po prostu światło się podnosiło częściowo i zatrzymywało, a ponieważ nie podnosiło się do końca to nie dało się go też schować. Wystarczyło wyciągnąć przeszkodę.
Mam nadzieję że komuś to pomoże.
- Wersja: 10th Anniversary
20 lis 2021, 17:18
Drodzy moi, jak przystało na magistra Inżyniera poległem przy wymianie kół na zimowe... z winy zapieczonych śrub w nowym nabytku. I stąd pytanie, bo śruby mają łeb torxowy zewnętrzny. Największa nasadka tego typu jaką dysponowałem (E24) okazała się zbyt mała. Jaki może być to rozmiar (E...) jeżeli większość śrub udało mi się odkręcić nasadką sześciokątna 17mm?? (z góry dziękuję)
20 lis 2021, 22:30
pistenbully pisze: ↑20 lis 2021, 17:18
E24 ma ponad 22mm
https://www.wihatools.com/external-torx-head-sizes
Jak magistra inżyniera zapytam: jesteś pewien że to śruby torx a nie jakieś zabezpieczające?
21 lis 2021, 9:36
mutra pisze: ↑20 lis 2021, 22:30
E24 ma ponad 22mm
Wyglądają tak o:
https://www.czesciauto24.pl/febi-bilstein/1885512
Nasadka udarowa 17 włazi na to ciasno, ale E24, choć powinien odpowiadać M18 nie chce wleźć. Ale i tak są zapieczone na tyle, że czeka mnie wizyta w jakimś warsztacie.
btw. jakiej firmy długi klucz do kół oraz klucz dynamometryczny zakupić (zajeździłem wczoraj oba...)?
Sun
- Wersja: Skyenergy
21 lis 2021, 10:55
czy ktoś może polecić zestaw do rozbiórki wnętrza samochodu?
21 lis 2021, 15:52
pistenbully pisze: ↑21 lis 2021, 9:36
E24 ma ponad 22mm
Wyglądają tak o:
https://www.amazon.co.uk/Extraction-Rem ... 8047100065
Takie coś potrzebujesz
TofikGST
- Wersja: Eunos Roadster 1.8
21 lis 2021, 16:23
Jak zajezdzic klucz dynamometryczny ???
21 lis 2021, 19:22
TofikGST pisze: ↑21 lis 2021, 16:23
O dziwo, bez użycia siły. To chyba kwestia jakości...
Tajgeree
- Wersja: Energy
24 lis 2021, 12:47
Bawił się ktoś w wygłuszanie NC'ka ? Mam parę pytań i chciałbym się dopytać :p
24 lis 2021, 14:46
Kolega Andrut ma zdaje się świeże doświadczenia z wygluszaniem.
Jaki cel działań?
Tajgeree
- Wersja: Energy
24 lis 2021, 17:50
Alex pisze: ↑24 lis 2021, 14:46
Jaki cel działań?
Obecnie plany są tylko na wygłuszenie drzwi, z tego co zdążyłem się dowiedzieć w pewnym stopniu poprawia to poziom głośności w środku i znacznie poprawia audio.
24 lis 2021, 19:02
Wygłuszenie drzwi audio poprawia znacząco (byle nie seryjne, tam jest o dziwo gorzej) ale wpływu na ogólny poziom hałasu zbytnio nie stwierdzilem.
Konioczynka
- Wersja: ND3 Homura
06 gru 2021, 13:09
Malował ktoś srebrne dekory w nc? Da się czymś to pomalować żeby to miało ręce i nogi no i oczywiście się trzymało ? Czy trzeba oklejać.
KoniOczynka
Scyzor
06 gru 2021, 22:40
Autko na zimę zamknięte w garażu, ale od czasu do czasu muszę sobie choć do niego zajrzeć. Dziś stwierdziłem że w wyniku jakiejś nieszczelności w dachu garażu kapie mi tuż obok samochodu, a delikatny rozbryzg ląduje na jednej z tarcz hamulcowych, w konsekwencji tworząc typowy rdzawy nalot. Normalne bym to olał, wystarczy przecież jedno hamowanie i tarcza się oczyści, ale czy mając wperspektywie kilka miesięcy stania - nie powinienem się tego jakoś pozbyć? Pytanie może idiotyczne, ale od kiedy jestem posiadaczem Miaty wszelkie oznaki rdzy przerażają mnie bardziej niż koklusz, HIV i COVID razem wzięte
- 20211206_170216.jpg (3.62 MiB) Przejrzano 2717 razy
