16 paź 2020, 14:54
Gecko pisze:
16 paź 2020, 14:45
Pacjent: moja NB. Nie działa centralny od strony kierowcy. Drzwi pasażera się zamykają, alarm uzbraja, a od kierowcy lipa.
Jakiś silniczek? Ktoś miał podobnie?
Rozebrać boczek, sprawdzić czy siłownik działa, jak nie działa to kupić nowy za 10zł i zamontować ;)
WSR
16 paź 2020, 20:08
Jakby nie działał to sprawdź, czy dochodzi napięcie podczas zamykania.
janux
17 paź 2020, 22:13
Hej. Korzystając z braku deszczu dzisiaj wybrałem się na tor w Białymstoku. Na sam koniec jazdy, jak już robiłem sobie okrążenie chłodzące w pewnym momencie nie mogłem już zmienić biegu. Jak wcisnąłem sprzęgło i chciałem zmienić bieg to jakikolwiek próbowałem wrzucić, każdy był zablokowany. Sprzęgło "wpadło" w podłogę. Jak się zatrzymałem i auto postało z 5 minut, to powrócił "opór" w pedale sprzęgła i normalnie mogłem wrzucić każdy bieg. Do domu dojechałem normalnie. Podczas torowania raczej sprzęgło nie dostało po dupie, bo cały tor robię na 2 biegu. Od czego zacząć poszukiwania? Pompa sprzęgła?
17 paź 2020, 22:48
Wysprzęglik?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
18 paź 2020, 0:06
Zapewne. Zdejmij przednie prawe koło i zobacz czy jest mokry. Będziesz potrzebował zestaw naprawczy OE za ok.120pln, nie kupuj zamienników.
Grzybohun
Wersja: 1991
18 paź 2020, 11:15
pirul
18 paź 2020, 16:58
Dziadostwo, które się po jednym sezonie wyleje.
Grzybohun
Wersja: 1991
18 paź 2020, 17:21
dzięki, już byłem bliski kupna tego szajsu :D
18 paź 2020, 17:59
Grzybohun pisze:
18 paź 2020, 11:15
A wysprzeglik z KM Parts? https://kmparts.pl/131.Wysprzeglik-sprzegla-NANBNBFL
jedyny zamiennnik który sie nie rozpadnie po roku to aisin IMO
Bless
18 paź 2020, 18:06
Trzy pytania ;)
Wymieniam small brake na big brake w NA. Czy poza kompletem zacisków, tarcz i klocków warto byłoby wymienić też pompę? Słyszałem gdzieś, że pompa od smalli nie jest "wydajna".
Jeden z przewodów hamulcowych jest pęknięty. Od razu chciałbym wymienić całość - czy ktoś się orientuje skad mogę wziąć komplet? Nie zależy mi na stalowym oplocie.
Ostatnie pytanie dotyczy już dachu :D W swojej NA mam dach z rozpinaną plastikową szybą. Czy to jakiś rarytas w Miatach był?
18 paź 2020, 19:30
Dach z odpinaną szybą to była seria w NA.
Pompa z NBfl ;)
Przewody elastyczne pęknięte? Dlaczego nie oplot? Bigbrake plus oplot to najlepsze rozwiązanie...
Bless
18 paź 2020, 20:04
tomasz01 pisze:
18 paź 2020, 19:30
Pompa z NBfl ;)
Dzięki, tak właśnie słyszałem, że będzie to potrzebne.
tomasz01 pisze:
18 paź 2020, 19:30
Nie jest to overkill, gdy samochód jest tylko użytkowany na ulicach miejskich? Nie mam zamiaru się nim pokazywać na torze ;)
Gwiazda
18 paź 2020, 20:39
Bless pisze:
18 paź 2020, 20:04
Dołóż te stówkę, hamowanie ponoć dużo lepsze (A to się przydaje zawsze, nigdy nie wiesz co Cię spotka na drodze), oplot powinien przeżyć dużo dłużej, i zawsze to zaleta przy sprzedaży ;)
Ponoć stalowy oplot od pizzabrakes jest polecany?
motocyklista88
18 paź 2020, 20:47
Witam jestem nowy na tym forum więc proszę o wyrozumiałość ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć interesujących mnie szczegółów a szukałem wiele a mianowicie chciałbym dowiedzieć się jak mam szukać elementu zaznaczonego na zdjęciu,jak to się nazywa.Widze że tutaj jednak nie mogę liczyć na czyja kolwiek pomoc,słabe forum,poszukam pomocy na forach zagranicznych
Ostatnio zmieniony 21 paź 2020, 8:08 przez motocyklista88, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzybohun
Wersja: 1991
18 paź 2020, 22:13
Oplot to jest must have jeśli chcesz mieć czucie hamulca. Masz ABS? Jeśli nie to naprawdę polecamy dołożyć hajs do przewodów w oplocie. Pizza brakes i Hel to chyba ten sam podwykonawca - nigdy nie słyszałem żeby ktoś się skarżył na pizza brakes.
Sprawdź sobie jeszcze jak bardzo Ci się odkształca grodź przy hamowaniu, przy przewodach w oplocie potrafi to spotęgować efekt "zero-jedynkowego" hamowania. Jak wsadzasz nową pompę, nowe hamulce, nowe przewody w oplocie i do tego dasz stoper pompy hamulcowej - będziesz bardzo zdziwiony jakim cudem wcześniej mogłeś hamować inaczej :D
Bless
19 paź 2020, 9:24
Gwiazda pisze:
18 paź 2020, 20:39
To widzę, że są dwa różne zdania bo piszą, że ponoć to w żaden sposób nie polepsza hamowania ;) Jedyna różnica to żywotność. Mam oplot ale do midów a z tego to one się różnią długością.
Grzybohun pisze:
18 paź 2020, 22:13
Bez ABSu.
Grzybohun pisze:
18 paź 2020, 22:13
Tym stoperem to mnie zainteresowałeś dobry człowieku. Jest gdzieś jakieś gotowe rozwiązanie? Google średnio się lubi z wyszukiwaniem MX-5 stoper pompy hamulcowej bo pokazuje mi od razu rozwiązanie do Civika :P
Grzybohun
Wersja: 1991
19 paź 2020, 10:23
janux
19 paź 2020, 18:09
janux pisze:
17 paź 2020, 22:13
mutra pisze:
17 paź 2020, 22:48
Wysprzęglik?
pirul pisze:
18 paź 2020, 0:06
Wysprzęglik zapocony nie jest. Dzisiaj podczas jazdy czasem czuć było podczas wciskania/odpuszczania pedału sprzęgła jakby było jakieś tarcie o gumę (jakby takie bardzo malutkie przeskoki), a chwilę później pedał chodził zupełnie płynnie.
Jak się wciśnie sprzęgło, to słychać takie stuki, chrobotanie.
Nagrałem filmik [youtube]https://youtu.be/mUGPnrUSOqA[/youtube]
Zestaw naprawczy zamawiać z ASO czy w Carspeed też będą mieli?
pirul
19 paź 2020, 18:59
W carspeed też będzie, ale z filmu widać, że wysprzęglik chodzi normalnie, w sensie w pełnym zakresie. Jeśli jest suchy to go nie ruszaj. Po dźwięku to łożysko oporowe się wysypało bo jest głośniej po wciśnięciu sprzęgła (kiedy skrzynia stoi w miejscu) niż po jego zwolnieniu, a z reguły jest na odwrót. To jest trochę gorszą informacją dla Ciebie bo trzeba zdjąć skrzynię żeby to łożysko wymienić...
janux
19 paź 2020, 19:21
Jasne, dzięki za podpowiedzi :)
Jeszcze tylko pytanie, bo jak już będzie trzeba zrzucać skrzynię, to może się okazać, że sprzęgło jest również na wykończeniu i warto by było wymienić, żeby za jakiś czas znowu nie zdejmować skrzyni. Szczególnie, że nie wiem ile ma nalotu obecne sprzęgło. Kupiłem auto jak miało 112tys, aktualnie jest prawie 150tys. Poprzedni właściciel nic nie mówił o wymianie, więc pewnie on tego nie robił.
Jaki zestaw kupić do NC 2.0 ze skrzynią 6b? Widziałem zestaw (tarcza, docisk, łożysko) na KMParts https://www.kmparts.pl/250.Sprzeglo-NC- ... ci-6biegow firmy Exedy. Będzie ok, czy może szukać jakieś innej firmy? Za jakiś czas może ustawię się w kolejkę po kolektor od Five'a, więc (nie wiem czy to z taka różnica dla sprzęgła) przybędzie pewnie te 15KM.
pirul
19 paź 2020, 21:13
Exedy jest ok, do takich przyrostów nie potrzeba nic mocniejszego niż zamiennik serii. Przy okazji roboty ze sprzęgłem zawsze warto wymienić łożysko na kole zamachowym (parę złotych), w zestawie sprzęgła zazwyczaj go nie ma. Nie wiem jak się trzymają tylne uszczelniacze wału w NC, jeśli nie mają tendencji do wycieków to nie trzeba ruszać, w przeciwnym wypadku warto zmienić dla świętego spokoju (tylko OE).
Grzybohun
Wersja: 1991
19 paź 2020, 22:19
I jak zrzucasz skrzynie to zobacz uszczelniacz wału. Głupio byłoby nie wymienić jak już jest taki super dostęp
MarcinMac
20 paź 2020, 15:22
Mam telefon Samsung Galaxy A 40 i niby połączenie jest ustanowione przez bluetooth... Dzwonię rozmawiam i rozłącza się sam, po chwili łączy się sam, znowu się rozłączy i tak w koło. Nie ma jak rozmawiać. Czy mieliście taki problem i jak go rozwiązać. Z góry dziękuję za każdą sugestie.
22 paź 2020, 13:01
podpowie ktos co to jest modul RCM w NCku i gdzie jest zlokalizowany? Forscan cos takiego znajduje :)
22 paź 2020, 13:07
Alex pisze:
22 paź 2020, 13:01
Restraint Controle Module - poduszka powietrzna chyba
szwykowskov
24 paź 2020, 20:02
Zanabyłem drogą kupna cewki zapłonowe Toyoty 90919-02239 dla mojej NB z 1.8, chciałem od razu zrobić listę zakupów, żeby w swoim czasie dozbierać resztę potrzebnych elementów układanki, ale im dalej w las tym ciemniej. Utknąłem na punkcie zmiany czasu ładowania, kupowanie nowego kompa nie wchodzi w grę (przynajmniej na razie, jak już to bym uciułał na EasyEcu widziałem, że ktoś na tym z forum śmiga/śmigał, tylko musiałbym wymienić alternator na niesterowany przez komputer [czy z NA alternator pasowałby w tym wypadku do NB?] i jakiś jak na razie magiczny trigger w postaci kółka zębatego 36-1). Wracając jednak do meritum czyli zrobienia dwell reducera (nie wiem czy to poprawna nazwa, nie znam się) czy ktoś ma taką płytkę i mógłby wysłać jej schemat ze wszelkimi informacjami potrzebnymi do jej zrobienia i umieszczenia? Na amerykańskich forach byłem, to co znalazłem sensownego wysłałem koledze, jednak stwierdził, że nie ma tam nic, co mogłoby mu powiedzieć jak zrobić taką płytkę. Także podsumowując za długi post: czy może ktoś poratować w sprawie dwell reducera oraz rozwinąć temat montażu EasyEcu w NBku (na przyszłość)? Z góry dzięki :D
osek
Wersja: NB '99 1.8
27 paź 2020, 12:50
Cześć, czy ktoś jeździ lub słyszał opinie o gwincie KW V1? Mam na oku w dobrej cenie używany zestaw do NB, w którym musiałbym poddać regeneracji 2 amortyzatory. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć opinii o tym zawieszeniu w kontekście MX-5.
Gwiazda
28 paź 2020, 0:38
osek pisze:
27 paź 2020, 12:50
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=664347
Tu jest jakaś garstka informacji ;)
3ka
31 paź 2020, 12:21
Prośba:
Czy mógłby mi ktoś podać odległości do naklejania napisu Mazda na przednim zderzaku w NA, tak jak to było w oryginale?
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
31 paź 2020, 12:43
Jakieś pomysły na "wanienke" pod aku większy niż standardowy w nb? W końcu zrobiłem gwint i aku siedzi na łapie, a nie na wcisk... jeszcze tylko mi przeszkadza że leży na gołej podłodze.
KoniOczynka
