09 kwie 2020, 21:08
Tomai pisze:
09 kwie 2020, 20:59
Hej, Panowie, poratuje ktoś jakimś tutorialem lub linkiem z forum jak poradzić sobie z fotelem NBFL kierowcy, aby niżej siedzieć. W poprzedniej Miacie po 30 tyś fotel sam się podemną ułożył i było dobrze. Tutaj przejechałem dopiero jakieś 8 tys. i ciągle jest za wysoko. ( jak kupiłem ją to miała dopiero 97 tyś więc fotele jeszcze świeże).
Chodzi mi o to aby nic nie popsuć, a niżej siedzieć. Grzania foteli nie ma. Wiem że trzeba wypruć gąbkę tak?
viewtopic.php?f=18&t=27197&p=470610&hil ... yi#p470610
viewtopic.php?f=25&t=13848&p=261832&hil ... my#p261832
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2020, 21:10 przez pistenbully, łącznie zmieniany 1 raz.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
09 kwie 2020, 21:09
A tutaj masz jeden z tysiąca tutoriali na yt, szukaj miata foamectomy
https://youtu.be/8Nz-1Lsutl0
09 kwie 2020, 21:31
Dziękuję !👍
NoxLux
10 kwie 2020, 10:33
Efekt zostań w garażu. Nie sądziłem że 5mm różnicy w przekroju rury tak zmieni dźwięk :lol: Ogólnie nie mam weny teraz na robienie kolektorów z nierdzewki a do tych za 550zł nie mam zaufania. Jak skończy się ten cały bajzel to mam nadzieje że zawita cały układ wydechowy z nierdzewki.
13 kwie 2020, 21:11
Hej, pytanko, przyjadą do mnie niedługo sprężyny H&R, ostatnio sprężyny zmieniałem w NBFL parę lat temu...w związku z tym nie pamiętam jak to było, bo będą 2 wyższe, i 2 niższe, które idą na przód , a które na tył?
kemad
14 kwie 2020, 14:20
Pozwólcie, że podpytam.
Miata w serwisie, niekończąca się walka z obrotomierzem który działa jak chce i falowaniem na biegu jałowym.
Jutro Panowie zamierzają podmienić komputer silnika na inny bo to ich diagnoza (uszkodzony ecu).
Faktycznie ma to sens?
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato :winner:
viewtopic.php?f=23&t=33202
Frivo
14 kwie 2020, 16:14
Sprawa jest następująca: auto, ze względu na brak zimy, zimowało sobie pod pokrowcem na parkingu. Blacharka nie ucierpiała, akumulator naładowałem, wpiąłem, silnik po chwili załapał, a wraz z nim pisk paska, kontrolka akumulatora i dym spod maski. Za drugim uruchomieniem to samo, za trzecim to samo. Dym biały, zapach spalenizny, dym z okolic paska/alternatora, ale nie mogę wykluczyć samej jednostki.
Co sądzicie? ja stawiam, że zatarły się łożyska (pasek sam w sobie się kręci), ale aż strach znowu włączać Maździnę, taki pisk wydaje.
Pozdr.
Lucas Z
14 kwie 2020, 16:46
Jakie masz ladowanie ? stawialbym na alternator
pirul
14 kwie 2020, 17:11
Zdejmij pasek i obróć kółkiem alternatora. Pewnie łożysko stanęło od wilgoci i korozji.
Przenoszę do czaterii.
Marco
15 kwie 2020, 0:05
PisBar pisze:
07 kwie 2020, 18:30
No z tych w komorze silnika to żaden się nie nadaje. Mógłbym ciągnąć z zapalniczki ale szukałem czegoś bliżej
12V po zapłonie masz na wiązce czujnika położenia wałka rozrządu (lewy pin patrząc na czoło wtyczki z bolcem mocującym na górze) ale nie jestem elektrykiem i nie wiem czy to najlepsze miejsce na pobieranie prądu do świateł dziennych :)
Marcin M&S
16 kwie 2020, 10:56
witam,
umarł górny przedni wahacz i dolny sworzeń w NA, pytanko: prawy lewy jest taki sam czy się różnią, w NA i NB to samo czy już wyższa technologia :), nie chcę wkładać używki więc szukam czegoś nowego (zamiennika) ktoś coś może polecić z własnego doświadczenia, będę wdzięczny za konstruktywną odpowiedź
Arthur
Wersja: MR2 SW20
16 kwie 2020, 13:28
Cześć
Pacjent to NA 97r
Jakiś czas temu założyłem gwint (Tein advance Z) i pomimo identycznego ustawienia wysokości na amortyzatorach auto stoi krzywo np prawy front jest niżej niż lewy front. Pytanie czy tak już jest i po prostu dopasowac wysokość każdego koła indywidualnie? Czy coś jest nie tak i nie powinno tak być?
pzdr
Bless
16 kwie 2020, 13:55
Marcin M&S pisze:witam,
Ponoć NBFL miały być wzmocnione. W sensie z grubszej blachy. Ja nie widziałem różnicy. W swoim NB miałem wahacze górne z NA tylko dlatego że ktoś je ocynował. Dało radę bez problemu to zainstalować. Dolny wahacz różnił się mocowaniem łącznika.
kemad
16 kwie 2020, 15:03
Powoli zaczynam mieć dosyć przygód mechanicznych i przygód z mechanikami...
Wymieniony komplet sprzęgła z IL razem z łożyskami.
Mimo to skrzynia nadal niemiłosiernie wyje po dopuszczeniu gazu (przy hamowaniu silnikiem).
Nagle cała skrzynia do wymiany?
pirul
16 kwie 2020, 17:25
Arthur pisze:
16 kwie 2020, 13:28
Cześć
Pacjent to NA 97r
pzdr
Dopasuj i zapomnij. Jeśli dobrze pamiętam ten gwint ma stałe napięcie wstępne sprężyny więc nic nie tracisz.
kemad pisze:
16 kwie 2020, 15:03
Na każdym biegu? Jesteś pewien, że to skrzynia, a nie dyfer? Szumi głośno na postoju jak puścisz sprzęgło?
kemad
16 kwie 2020, 17:48
pirul pisze:
16 kwie 2020, 17:25
Tak, na każdym biegu.
Od razu ustępuje jak tylko wcisnę sprzęgło, jestem 100% pewien, że to skrzynia.
pirul
16 kwie 2020, 19:22
kemad pisze:
16 kwie 2020, 17:48
Czyli standardowo dwa wyjścia - rozbiórka twojej, wymiana łożysk + uszczelnienie albo kupno 5b z NBFLa po małym przebiegu od brożyna czy kogoś innego. Tylko musi być kompletna z lewarkiem bo się różnią.
kemad
16 kwie 2020, 19:24
pirul pisze:
16 kwie 2020, 19:22
kemad pisze:
16 kwie 2020, 17:48
Właśnie chodzi o to, że już wymieniłem wszystkie łożyska, olej i uszczelniacze :(
Mike83
Wersja: Tor :)
17 kwie 2020, 18:03
Witam , podczas prac nad robieniem torówki z mojej MX-5 NB wyszło że korozja mocno dopadła podłużnice i wahacze . Co do podłużnic to sprawa prosta dla blacharza za to już z wahaczami jest kłopot . Czy są zamienniki nowe na tył ? Na przód znalazłem a na tył nigdzie mi nie wyskakują w katalogu . Czy jedyna opcja to regenerować to co zostało ?
17 kwie 2020, 18:17
Mike83 pisze:
17 kwie 2020, 18:03
Zamienników nie ma. Szukaj używanych w dobrym stanie.
Mike83
Wersja: Tor :)
17 kwie 2020, 18:30
mutra pisze:
17 kwie 2020, 18:17
Mike83 pisze:
17 kwie 2020, 18:03
dziękuje za informacje
Bless
18 kwie 2020, 10:23
Jak rozpoznać jakie to są sprężyny? Ponoć do NA, obniżają o jakieś 25mm-30mm. Ja sprężynach tylko kody 40-117 VA lub HA.Obrazek
3ka
18 kwie 2020, 11:47
Bless pisze:Jak rozpoznać jakie to są sprężyny? Ponoć do NA, obniżają o jakieś 25mm-30mm. Ja sprężynach tylko kody 40-117 VA lub HA.Obrazek
https://www.tatechnix.de › PDF
Wyniki wyszukiwania w sieci
Mazda MX5, Typ NA 00-2080-00-02 - TA Technix
Marcin M&S
18 kwie 2020, 14:12
Mike83 pisze:
17 kwie 2020, 18:30
mutra pisze:
17 kwie 2020, 18:17
Mike83 pisze:
17 kwie 2020, 18:03
może i zamienników nie ma ale drogi oryginał zawsze się znajdzie :bang: https://www.decabriohoeve.nl/nieuwe-ond ... ts-na-nb-1
Bless
18 kwie 2020, 15:08
3ka pisze:
Niezbyt mi to wygląda na te same sprężyny. Taki sam kod niestety mają sprężyny od Pi.
kemad
18 kwie 2020, 19:18
NA
Czego brakuje obok osłony akumulatora?
Czy taka szpara to może seryjna? :bang:
WhatsApp Image 2020-04-18 at 20.16.21.jpeg (160.87 KiB) Przejrzano 2535 razy
kemad
18 kwie 2020, 19:40
Jeszcze jedno pytanko.
Czy ma ktoś w miarę czytelny schemat jak przetestować działanie szyb elektrycznych bezpośrednio w kostce?
Może wystarczy podać + i - na piny obok jak niżej; i odwrócić polaryzację żeby silnik zadziałał w drugą stronę?
Chciałbym przetestować szyby bo pomimo czyszczenia jest lepiej ale nie idealnie - wiem, że część z Was wymienia przyciski bo styki się wyrabiają.
18 kwie 2020, 21:49
Nie do konca odpowiedź na temat ale polecam mod z przekaznikami
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=618095
Kosztuje to parę chwil lutowania i podłączania ale warto
marcin3jp
19 kwie 2020, 8:12
Cześć. Podpowie ktoś jak podłączyć światła obrysowe w NB ? Nie mam w ogóle kabli dociągniętych. Gdzie się podłączyć i którędy kable idą ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ja tu tylko zaMIATAm
19 kwie 2020, 12:00
Do przewodów świateł pozycyjnych w okolicy lamp.
