- Sigma
- Wersja: Unplugged
Stabilizatory do NBFL. Szukać OEM czy robi ktoś coś wartego uwagi?
Sent from my PH-1 using Tapatalk
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Nie powinno się nic zmienić, o ile zakładający wiedział co robi.
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Ja po wymianie sprężyn miałem takie same nastawy - zadbał o to wymieniający sprężyny.
Dlatego tak jak napisałem: "o ile zakładający wiedział co robi".
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Czyli zmieniał Ci sprężyny gość, który zajmuje się geometrią i od razu zrobił geometrię? Bo nie czaję
Nie żebym się czepiał, ale nie da się zniwelować pochylenia inaczej niż regulacją kąta tego pochylenia, to wynika z budowy zawieszenia wielowahaczowego. Robienie tego bez aparatu na oko to wiadomo, drut. No a z aparatem to już poprawiona geometria
Osobny temat, że większości camber -1 do -1.30 po obniżeniu pasuje, ale pytanie było czy trzeba robić geometrię (czy się zmienia), więc trzeba robić, albo chociaż zmierzyć żeby wiedzieć na czym się jeździ
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Mówię tylko, że starał się minimalizować różnice przy wymianie springów, choć wiedział, że i tak na geometrię pojadę.
Na geometrii byli w szoku, że co niby chcę zmieniać, bo było jak w serii idealnie ustawione.
Inna sprawa, że chciałem inaczej niż seria.
Napisałem w każdym razie, żeby geometrię robić po obniżeniu - nie chcę wprowadzać zbędnego zamieszania. Tak jak piszesz - nie trzeba, ale powinno się.
Jest jakiś patent na dziure w dachu? Mam pod szybą takie przecięcie na około 5cm. Chciałbym to jakoś załatać, dopiero na zime mam w planach ht a potem nowy material na soft.
Hasło i mail zmienione - zapraszam na PW w celu ustalenia szczegółów przywrócenia konta - Admin.
klej tapicerski, ale to skazane na porażkę tak czy inaczej. To miejsce (podejrzewam że przy uszczelce szyby) ciągle pracuje i cokolwiek bys tam nie przykleił to i tak po kilku rozłożeniach dachu wszystko się rozlezie.damianhere pisze: ↑28 sie 2019, 11:17Jest jakiś patent na dziure w dachu? Mam pod szybą takie przecięcie na około 5cm. Chciałbym to jakoś załatać, dopiero na zime mam w planach ht a potem nowy material na soft.
Widziałem kiedyś softa z naklejoną taką jakby łatką. Przeszło by coś takiego na chociaż te 2 miesiące? I gdzie można byłoby to kupić?
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Rolka taśmy izolacyjnej w bagażniku i podklejasz przed każdym deszczem/myciem.(słyszałem od kolegidamianhere pisze: ↑28 sie 2019, 11:49Widziałem kiedyś softa z naklejoną taką jakby łatką. Przeszło by coś takiego na chociaż te 2 miesiące? I gdzie można byłoby to kupić?
A poza tym dach ma być otwarty.
- turbo pchała
Od 5 lat mam łatę i nic nie cieknie.pistenbully pisze:Rolka taśmy izolacyjnej w bagażniku i podklejasz przed każdym deszczem/myciem.(słyszałem od kolegidamianhere pisze: ↑28 sie 2019, 11:49Widziałem kiedyś softa z naklejoną taką jakby łatką. Przeszło by coś takiego na chociaż te 2 miesiące? I gdzie można byłoby to kupić?)
Wziąłem kawałek materiału z materaca dmuchanego i przykleilem na kleju do gumy. Trzyma się tak piąty rok z dwóch stron dachu na zdjęciach.
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Pisałem do Qbatrona, ale bez odzewu... Coś jeszcze wartego polecenia?
- Wersja: Sportive
NBFL 1.8 Sportive, pytanie o zawieszenie, poprzedni właściciel wymienił amortyzatory na jakiś zamiennik Sachsa + sprężyny zamienniki, bliżej nieokreślone.
Z racji tego iż chce przywrócić auto do stanu fabrycznego ewentualnie z małym "+" rozważam opcje:
1) B6 + sprężyny które teraz są
2) B6 + ProKit
3) B8 + Prokit
Zależy mi na tym aby nie stracić na komforcie oraz nie obniżyć za mocno auta aby nie było problemu z poruszaniem się po drogach, progi zwalniające itp. Doradzicie?
2) B6 + ProKit
3) B8 + Prokit
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Cześć, mam propozycję zamiany rx-8 na miatę nbfl + dopłata, jednak nbfl ma dach winylowy i na dachu dwa małe (~1cm) pęknięcia materiału. Jest szansa to jakoś sensownie naprawić (może jakieś mini łatki? Albo zszycie?) żeby miało to ręce i nogi ale żeby nie wymieniać dachu? Samochodem po ewentualnej zamianie pojeżdżę max pół roku i na wiosnę chciałbym go sprzedać i kupić NC więc nie chcę iść w koszta. Dzięki z góry za jakieś podpowiedzi czy jest sens się w to pchać czy sobie odpuścić.
- 5B957062-D929-4D4F-9974-098DFE856D1E.jpeg (308.08 KiB) Przejrzano 3243 razy
- 60CBDC54-1511-4B7E-883B-B1022D019A58.jpeg (197.08 KiB) Przejrzano 3243 razy
Jakoś załatasZ, nie jest na zgięciuluki_92_92 pisze: ↑29 sie 2019, 13:47Cześć, mam propozycję zamiany rx-8 na miatę nbfl + dopłata, jednak nbfl ma dach winylowy i na dachu dwa małe (~1cm) pęknięcia materiału. Jest szansa to jakoś sensownie naprawić (może jakieś mini łatki? Albo zszycie?) żeby miało to ręce i nogi ale żeby nie wymieniać dachu? Samochodem po ewentualnej zamianie pojeżdżę max pół roku i na wiosnę chciałbym go sprzedać i kupić NC więc nie chcę iść w koszta. Dzięki z góry za jakieś podpowiedzi czy jest sens się w to pchać czy sobie odpuścić.
- pirul
Bez sensu, pro kit obniża ile, 25-30mm? Po co Ci twardsze amortyzatory o skróconym skoku do takiego obniżenia? Pomijam wyższą cenę B8. Jeśli to ma być daily zbliżone do seryjnego to nie potrzebujesz nic innego niż B6.
https://www.youtube.com/watch?v=7rXsq0Qyo4o&tluki_92_92 pisze: ↑29 sie 2019, 13:47Cześć, mam propozycję zamiany rx-8 na miatę nbfl + dopłata, jednak nbfl ma dach winylowy i na dachu dwa małe (~1cm) pęknięcia materiału. Jest szansa to jakoś sensownie naprawić (może jakieś mini łatki? Albo zszycie?) żeby miało to ręce i nogi ale żeby nie wymieniać dachu? Samochodem po ewentualnej zamianie pojeżdżę max pół roku i na wiosnę chciałbym go sprzedać i kupić NC więc nie chcę iść w koszta. Dzięki z góry za jakieś podpowiedzi czy jest sens się w to pchać czy sobie odpuścić.
- pirul
Nie wiem czy ktoś oferuje gotowe ale takie coś możesz sobie zamówić na eblaszki.pl, wysylasz im rysunek nawet w paint'cie z naniesionymi wymiarami i wycinają to za niewielkie pieniądze. Potem polakierować samemu albo oddać dp proszku i gotowe. Będę robił takie coś do NA, NBFL ma ten sam rozstaw mocowań i szyny więc będzie pasować, można pomyśleć o zamówieniu grupowym gdyby uzbierała się odpowiednia ilość osób.
Masz u mnie piwo za tę stronę.pirul pisze: ↑31 sie 2019, 12:25Nie wiem czy ktoś oferuje gotowe ale takie coś możesz sobie zamówić na eblaszki.pl, wysylasz im rysunek nawet w paint'cie z naniesionymi wymiarami i wycinają to za niewielkie pieniądze. Potem polakierować samemu albo oddać dp proszku i gotowe. Będę robił takie coś do NA, NBFL ma ten sam rozstaw mocowań i szyny więc będzie pasować, można pomyśleć o zamówieniu grupowym gdyby uzbierała się odpowiednia ilość osób.
O kurcze, świetna sprawa, pierwszy raz słyszę. Można klubowo zrobić coś ładnego i udostępnić dla wszystkich. Jutro postaram się to wymierzyć i zrobić wstępną wersję.pirul pisze: ↑31 sie 2019, 12:25Nie wiem czy ktoś oferuje gotowe ale takie coś możesz sobie zamówić na eblaszki.pl, wysylasz im rysunek nawet w paint'cie z naniesionymi wymiarami i wycinają to za niewielkie pieniądze. Potem polakierować samemu albo oddać dp proszku i gotowe. Będę robił takie coś do NA, NBFL ma ten sam rozstaw mocowań i szyny więc będzie pasować, można pomyśleć o zamówieniu grupowym gdyby uzbierała się odpowiednia ilość osób.
- turbo pchała
Ale przecież projekt uchwytów już powstał. Uderz do flatline.
Znacie jakieś tańsze alternatywy dla Cobalt'a? Mam aktualnie Bastuck'a i w sumie to średnio mi się podoba i zmieniłbym go na coś pojedynczego i lepiej brzmiącego.
- Wersja: SkyFREEDOM+Recaro
Czy robił ktoś u siebie wydech regulowany z przepustnicą? Koszt jest porównywalny z Cobaltem, a w sumie dostajemy teoretycznie 2 w 1;) Pacjent: 2.0 NCFL
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Regulowany wydech z przepustnicą za ok. 1000 złotych? Gdzie takie dają?
