Olej do mazdy
MichaU
14 lip 2015, 19:12
Dzięki, jutro kupuję :)
14 lip 2015, 20:33
nickesh v2.0 pisze:silnik chodzi płynniej i ciszej. Trzyma obroty, nie szarpie przy wysprzęglaniu. Da się bez problemu ruszyć ze sprzęgła, co wcześniej było raczej trudne
wow :winner: normalnie cudo :D
15 lip 2015, 8:36
Tomai pisze:
Hehe, no wiem, jak to brzmi (wręcz "szamańsko"), ale serio - do tej pory myślałem, że NB z 1.8 po prostu tak ma, że silnik pracuje w dość "rozchwiany" sposób, bo jest trochę mocniejszy od 1.6, czy coś... Jasne, przy okazji ostatniej wymiany oleju była płukanka silnika i układu chłodniczego, plus wymiana oleju w skrzyni i dyfrze. Ale przy niektórych poprzednich też były. Biorę poprawkę na "efekt placebo", ale po czasie stwierdzam, że Kropka po tym serwisie odmłodniała o kilka lat.
Przykład: jadę na jedynce, na 2000 obrotów, puszczam gaz i czekam aż auto zwolni do 900 RMP. Wcześniej auto zaczynało szarpać, rozbujało się i tak sobie zwalniało i przyspieszało od 800 do 1000 obrotów, dopóki nie wcisnąłem sprzęgła lub gazu. Teraz normalnie zwalnia i w miarę płynnie przechodzi do stałej prędkości. Poprzednie wymiany serwisowe nie miały na to żadnego wpływu (do tej pory lałem Valvoline SYNpower 5W30). Tym razem po prostu wpadł inny olej i jest wyraźnie lepiej.
No, chyba że ten filtr oleju, wylosowany na MMC, jest jakiś magiczny
Ostatnio zmieniony 15 lip 2015, 12:48 przez nick.es, łącznie zmieniany 2 razy.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
15 lip 2015, 8:56
nickesh v2.0 pisze:Jasne, przy okazji ostatniej wymiany oleju była płukanka silnika i układu chłodniczego, plus wymiana oleju w skrzyni i dyfrze. Ale przy niektórych poprzednich też były.
I Nickesh właśnie zakończyłeś temat. :ryjezesmiechu:
15 lip 2015, 12:49
Kurde, chciałem zacytować posta, a go przeedytowałem :facepalm:
W każdym razie:
rrutek pisze:I Nickesh właśnie zakończyłeś temat. :ryjezesmiechu:
nickesh v2.0 pisze:Ale przy niektórych poprzednich też były.
nickesh v2.0 pisze:Poprzednie wymiany serwisowe nie miały na to żadnego wpływu (do tej pory lałem Valvoline SYNpower 5W30). Tym razem po prostu wpadł inny olej i jest wyraźnie lepiej.
No ale już nie kłóćmy się o szczegóły. Pointa taka, że VR1 sprawuje się świetnie, o czym już sto razy pisali inni, a ja potwierdzam :)
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
22 lip 2015, 12:19
Co myslicie o oleju Liqui Moly Synthoil Race Tech GT1 10W60 ?
Wlasnie mam remont glowicy i zaproponowali mi taki, ew Castrol zapewne EDGE 10W60
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
sophisty
22 lip 2015, 12:26
Liqui to wysoka półka (na równi z Motulem, Valvo a może nawet lepsze) a z Castrolem precz! (moja opinia)
piotrj4
22 lip 2015, 12:40
Ja do nc 1.8 wlałem TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 już drugi sezon i jestem zadowolony, polecam :P
RS
22 lip 2015, 17:45
logimen pisze:Wlasnie mam remont glowicy i zaproponowali 10W60
Gonisz bardzo ostro po torze? Innego uzasadnienia nie widzę.
logimen
22 lip 2015, 20:52
RS pisze:
Nie gonilem do tej pory bo wciagala olej, ale jesli teraz sie to zmieni to mam zamiar troche ostrzej pojezdzic :)
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
Johnson
23 lip 2015, 13:38
Miałem jakiś czas temu robioną uszczelkę pod głowicą i po remoncie zalali mi castrol magnatec 5w40. Zbliża się czas wymiany. Polecilibyście jakiś inny 5w40 czy zostawać przy castrolu ?
sophisty pisze:a z Castrolem precz! (moja opinia)
Zastanawiam się jeszcze nad chwalonym przez was VR1 5w50, ale w sumie rzadko kręce do czerwonego pola i nie wiem czy jest sens zalewać taki olej do jazdy głównie po mieście i stania w korkach ? (Poprawcie mnie jeśli głoszę jakieś herezje) ;)
23 lip 2015, 13:40
Lej vr1 i częściej odwiedzaj czerwone pole.
Johnson
24 lip 2015, 7:02
:D
FNT
Wersja: Memories
27 lip 2015, 11:11
Co polecicie do NBFL 1.6 z przebiegiem 86 0000 (pewnie większy). Silnik suchy, brak wycieków. Obecnie zalany jest chyba jakiś Mobil 1.
Czy Valvoline VR1 Racing 5W-50 będzie odpowiedni, czy to olej raczej tylko do uturbionych silników? Czy 4 litry wystarczą? Pewnie spróbowałbym wymienić olej sam, potrzebuję czegoś jeszcze? Słyszałem coś o filtrach oleju... Polecacie jakiś?
Wybaczcie laickie pytania, Mazdę kupiłem w sobotę i jest to moje pierwsze auto :)
A jakby jeszcze ktoś napisał o innych polecanych olejach (skrzynia biegów, hamulce, dyfer?), to już w ogóle byłaby bajka :)
27 lip 2015, 11:16
Filtr oleju obowiązkowo wymieniasz razem z olejem. Kosztuje 15zł. A co do olejów to poczytaj trochę ten wątek- jak widzisz ma 35 stron, więc trochę wiedzy w nim znajdziesz ;)
RS
27 lip 2015, 12:29
FNT pisze:Pewnie spróbowałbym wymienić olej sam, potrzebuję czegoś jeszcze?
Jeżeli samodzielna wymiana oleju nie jest twoim największym marzeniem, to zrób to w warsztacie. Szkoda się brudzić.
Lucas Z
27 lip 2015, 15:46
do nbfl 1.6 wchodzi jakieś 3,3 l z filtrem, co do oleju vr 1 jest ok, ja jeżdze na motulu 5w40 x-clean i też jest w porządku
Johnson
27 lip 2015, 17:37
Lucas Z pisze:do nbfl 1.6 wchodzi jakieś 3,3 l z filtrem
Na pewno ?
Lucas Z
27 lip 2015, 18:27
w manualu jest dokładnie napisane, u mnie wchodzi właśnie tyle co napisałem, najlepiej wlewaj po litrze i obserwuj bagnet, masz miec olej między literkami L i F
piotrj4
29 lip 2015, 18:01
@FNT
Przy okazji wymiany oleju warto wymienic podkladke miedziana pod śrubę spustowa ; ) dostaniesz w motoryzacyjnym za grosze
FNT
Wersja: Memories
30 lip 2015, 8:03
piotrj4 pisze:Przy okazji wymiany oleju warto wymienic podkladke miedziana pod śrubę spustowa ; ) dostaniesz w motoryzacyjnym za grosze
Nie mam pojęcia, o której śrubie piszesz, ale poszukam :) Dlaczego warto to wymienić?
Co do oleju, to chyba zdecyduję się na Valvoline VR1 5W50. Tylko czy on nie jest za "sportowy" do codziennej jazdy słabą 1.6 do pracy? :)
Druga sprawa: W tej chwili jest zalany Mobil 1 5W30. Czy to na pewno syntetyk, czy może być również minerał/półsyntetyk? Czy skok z W30 na W50 to dobry pomysł?
Trzecia sprawa: Chciałbym zrobić płukankę. Czy ktoś może mi polecić konkretny środek? Wiem, że pewnie było nie raz, ale czytam wątek od godziny i jeszcze się nie natknąłem na konkretny produkt.
30 lip 2015, 9:13
Dlaczego miałby być zbyt "sportowy"? Jeśli często jeździsz zimą na zimnym silniku, może lepiej poszukaj jakiegoś 0WXX. Ale 5W50 z definicji będzie lepszy, niż 5W30 (pomijam same różnice w jakości oleju różnych producentów). Im wyższa lepkość temperaturowa, tym trudniej o zatarcie silnika w upale. No weź mi nie mów, że latem po wyjeździe z 20-minutowego korka na bramkach autostradowych nie ciśniesz Miaty na dwójce do odcinki. Nie ciśniesz? To zacznij :twisted: . I jeśli wyższa cena oleju Ci nie przeszkadza, to kup ten "bardziej sportowy".
sophisty
30 lip 2015, 10:12
FNT z racji stawiania pierwszych kroków wybaczam lenistwo ale uwierz mi na forum znajdziesz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, kwestia chęci i użycia szukajki. Co do płukanki możesz użyć wynn's polecanego na forum lub innego klasowego środka, ja użyłem liqui molly i jestem zadowolony. Jeśli chodzi o śrubę o której pisze piotrj4 ma on na myśli tą którą spuszczasz stary olej, dlaczego warto wymienić podkładkę? Bo nic nie kosztuje a masz pewność, że nie będzie Ci się tędy sączył olej.
01 sie 2015, 9:52
Dwa miesiące temu Kropka (NBFL 1.8) miała wymieniony olej (na VR1) + płukankę + filtr oleju + filtr paliwa. Od tamtej pory zrobiłem już jakieś 9 tyś. km. Do zimy zrobię pewnie jeszcze ze 4 tyś. W zimie w ogóle nie będę nią wyjeżdżał z garażu.
Poczekać z wymianą oleju do wiosny, czy lepiej zrobić to już teraz (zgodnie z zaleceniem o wymianie oleju co 10 tyś. km)?
Filtr oleju też bezwzględnie wymienić razem z olejem?
ree
01 sie 2015, 13:52
nickesh v2.0 pisze:Dwa miesiące temu Kropka (NBFL 1.8) miała wymieniony olej (na VR1) + płukankę + filtr oleju + filtr paliwa. Od tamtej pory zrobiłem już jakieś 9 tyś. km. Do zimy zrobię pewnie jeszcze ze 4 tyś. W zimie w ogóle nie będę nią wyjeżdżał z garażu.
Poczekac do wiosny. Wymiana zawsze z filtrem.
01 sie 2015, 14:15
Dzięki, ree. To samo usłyszałem w sklepie z olejami. Czyli serwis dopiero na wiosnę.
Lucas Z
02 sie 2015, 16:08
a VR1 nie zalecają wymieniac co 7 tys km ?
sophisty
03 sie 2015, 6:45
Lucas Z pisze:a VR1 nie zalecają wymieniac co 7 tys km ?
dokładnie tak
03 sie 2015, 11:08
Co 7 tyś? Tak często? No ok. W takim razie jednak zmiana. A skąd w ogóle ta informacja? Na stronie producenta nie mogę się dokopać, a na hameryckich forach piszą 5 - 7,5 tyś. mil.
kammich
03 sie 2015, 15:49
Ja valvo 5W50 zmieniam co 10 tys km i jest ok.
