skrzynia biegów
od paru dni rano nie dziala skrzynia biegow do momentu kiedy nie nagrzeje sie? co na to poradzic
J007J
20 lis 2007, 11:40
od paru dni kiedy spadla temperatura rano jak i po pracy musze grzac silnik/kiem aby zaczela dzialac skrzynia biegow. zmienilem olej ale nic nadal potrzebuje troche czasu zanim zacznie pracowac. Ma ktos pomysl czego to moze byc przyczyna
Ben_sage
20 lis 2007, 14:00
Nie wiem czy to normalne ale mi 2 razy ciężej wchodzą biegi i ciup zgrzyta.W zime to normalne ale żeby aż tak bardzo, to nie wiem.Jak sie rozgrzeje po 7-9 minutach jazdy jest ok.
też ciekaw jestem bo może jakaś profilaktyka mnie czeka lub regeneracja.
20 lis 2007, 18:10
J007J pisze:zaczela dzialac skrzynia biegow.
Tzn? Nie mozesz wrzucac biegow czy silnik nie da rady zakrecic wałem przez skrzynie? :P
Sprecyzuj troche.
DieSpinnePL
20 lis 2007, 23:17
U mnie też troche ciężej biegi na zimnym chodzą. Zwłaszcza 1, 2 i wsteczny. Trzeba więcej siły żeby weszły.
Po rozgrzaniu się oleju wszystko śmiga elegancko.
Nie jest jakoś okropnie ciezko czy coś w tym stylu, ale po prostu ciężej.
Auto grażuje ;)
J007J
21 lis 2007, 7:01
Fiveopac pisze:
Sprecyzuj troche.
na niewlaczonym silniku chodzi dobrze a po jego wlaczeniu jakby cos ja chamowalodo czasu rozgrzania sie i wtedy tez ciezko ale mija szczegolnie 1, 2 i wsteczny
Sławek
21 lis 2007, 10:10
jak pamiętam podobne problemy zawsze były ze skrzyniami PSA (tzn. nie aż tak że nie wchodza biegi, ale skrzynia zawsze tam trochę haczy) to zalanie syntetycznym MOTULem bardzo ładnie eliminowało haczenie, może tu by też pomogło. Zaznaczam że syntetycznym.
koń w galopie, baletnica w tańcu, fregata pod żaglami, roadster topless
Konrad
Wersja: BRG TAN
21 lis 2007, 18:36
Wlanie oleju syntetycznego zawsze pomoże skrzyni. Objawy o których piszecie mam od początku, chociaż co roku jest gorzej. Pewnie ma na to wpływ zużycie synchronizatorów - u mnie nawet w lecie wrzucenie 1 nie jest proste przy jadącym aucie.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
R.E.D.
10 gru 2007, 8:56
polecam zalac syntetykiem 75w-90 :wink:
