Czy może już ktoś spotkał na swojej drodze taki oto problem?
Podczas normalnych prędkości przy zdecydowanym skręcie w lewo, przy slalomie (do lewej strony), lub przy wjeździe na przykład na ślimak w lewo spod podwozia w okolicy prawego przedniego koła dobiega głuche stukanie...mechanik sprawdzil nie ma luzów..
Stuka przy skręcie w lewo
- Tomai
- Wersja: 2,0
Sprawdź tylną śrubę wahacza czy jest dobrze dokręcona ( kontra ) u mnie było podobnie. Po dokręceniu ( dosłownie pół obrotu - znikło )
konar pisze:mechanik sprawdzil nie ma luzów..
Ostatnio mechanikowi Jarmana tłumaczyłem przez telefon że jest bardzo duży luz na sworzniu dolnym i po 10 minutach rozmowy przyznał mi rację...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
- Tomai
- Wersja: 2,0
Łożysko stuka ?? Myślałem że łożysko szumi lub wyje, ale może się nie znam.
Tomai pisze:Łożysko stuka ?? Myślałem że łożysko szumi lub wyje, ale może się nie znam.
A jednak zaczeło się od cyklicznego stukania które teraz przechodzi w odgłos tarcia.
Takie cykliczne szur...szur...szur...szurszurszur.
Mam nadzieję że właściwie oddałem ten odgłos na piśmie
Co do wydatków na oryginalne części to jestem za, ale choć nie jestem dusigroszem a moją mx traktuję jak córkę
NTN dla zainteresowanych w komplecie z piastą
http://moto.allegro.pl/item1089216054_lozysko_kola_przod_z_abs_mazda_mx_5_na18_nb18.html
Jednej rzeczy się tylko w życiu boję...ludzkiej głupoty
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
AroJano pisze:Jak ma luz to potrafi i stukać... Potem zaczyna wyć...
Przy wolnej jezdzie stuka, wręcz terkocze
