Problem z hamulcem ręcznym
waw
29 kwie 2010, 21:43
Zabrałem się ostatnio za sprawdzenie hamulców na tyle. Najpierw wyskoczył problem z tłoczkami...okazało się, że są przeżarte a do tego nigdzie nie można ich dostać...zamówiłem na mx5parts.co.uk, ale zanim przyjdą postanowiłem przeczyścić stare tłoczki i poskładać hamulce na starych elementach (dzień bez jazdy Miatką bardzo boli :P) Wszystko niby się układało, hamulce odpowietrzyłem, nożny żyleta, natomiast brak ręcznego...regulacja na max dociągnięta, mechanizm zacisku wydawałoby się sprawny (wypycha tłoczek) natomiast ręcznego brak zupełny. Przyczyny upatruję w mechanizmie znajdującym się w tłoczku, ponieważ przy wykręcaniu tłoczka z zacisku wypadła sprężynka znajdująca się w tym mechanizmie. Niby ją założyłem z powrotem, choć nie do końca jestem przekonany, czy prawidłowo, do tego druga strona (drugi zacisk) również nie dociąga. A może jest jeszcze gdzieś jakaś regulacja ręcznego oprócz tej przy kole? Zaczyna mi brakować pomysłów. POMOCY :neutral:
Aro
29 kwie 2010, 23:50
Przy kole są dwie regulacje:
1. Linka
2. W zacisku ( pod śrubą kluczyk 14 jest ampul 4 i tym regulujesz)
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
waw
30 kwie 2010, 11:59
dzięki, sprawdzę i dam znać, czy poskutkowało ;)
waw
04 maja 2010, 20:08
udało się z ręcznym :) trzyma aż miło, natomiast zrodził mi się kolejny problem, a mianowicie mechanizm w tłoczku, a dokładniej jego demontaż...ponieważ sprawiłem sobie nowe tłoczki, a w nich brak mechanizmu, więc pasowałoby go przełożyć ze starych, tylko nie chcę niczego na siłę wyciągać, bo różnie może się to skończyć. W środku jest zabezpieczenie w postaci pierścienia blokującego mechanizm na rowku. Myślałem np o rozwierceniu tłoczka i wybiciu mechanizmu, ale może ma ktoś lepszy pomysł? Z góry dziękuję za wszelkie przejawy pomocy :)
Mayk
Wersja: 1.6T
04 maja 2010, 20:20
waw pisze:W środku jest zabezpieczenie w postaci pierścienia blokującego mechanizm na rowku
To co opisujesz brzmi jak standardowa zawleczka, jeśli ściągniesz tego 'zaigera' mechanizm powinien po prostu wyjść.
110@???KM
134@???Nm
waw
04 maja 2010, 20:27
właśnie niestety to nie jest takie proste, bo ta zawleczka znajduje się pod mechanizmem i nie ma do niej dojścia :/
Aro
04 maja 2010, 23:02
waw pisze:bo ta zawleczka znajduje się pod mechanizmem i nie ma do niej dojścia :/
Da się... Trzeba mieć cienkie narzędzie do zegerów... :twisted: :twisted: :twisted:
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
04 maja 2010, 23:03
a może do zegarmistrza ???
Aro
04 maja 2010, 23:19
Jaro pisze:a może do zegarmistrza ???
Chyba tak się zagrzałeś na nową zabawkę, że literek już nie poznajesz...
Napisałem "zegerów"... :twisted: :twisted: :twisted:
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
przemas
02 kwie 2011, 21:04
Czy zna ktoś dokładną średnica tłoczka tylnego do NA , albo zna sprzedawcę na terenie Polski , który posiada je w swojej ofercie ?
Przemas
02 kwie 2011, 21:18
przemas pisze:Czy zna ktoś dokładną średnica tłoczka tylnego do NA
Od 1994 roku (tarcze 250mm) 31,75 mm
30 sie 2017, 19:00
A jest ktoś w stanie opisać jak poskładać mechanizm tłoczka z zacisku?
Okazało się, że jeden miałem delikatnie zapieczony i przy wyciąganiu tłoczka cały mechanizm też mi wyleciał.
30 sie 2017, 19:55
KyRy pisze:A jest ktoś w stanie opisać jak poskładać mechanizm tłoczka z zacisku?
Tu masz fajny filmik z NB, w NA jest chyba bardzo podobnie
https://www.youtube.com/watch?v=O8KmC4_fgpU
Jeżeli mówisz o tym mechanizmie który jest w samym tłoczku to trochę dupa bo on sie chyba sam rozlecieć nie powinien
30 sie 2017, 20:29
Wygląda na to samo.
I tak, mechanizm z samego tłoczka mam w częściach...
30 sie 2017, 21:56
KyRy pisze:Wygląda na to samo.
możesz kupic sam tłoczek z mechanizmem.
nowy do NB tutaj
http://www.ebay.co.uk/itm/REAR-Brake-Ca ... SwImRYKtBY
przesyłka do polski 10GBP.
Zazwyczaj mają wystawione do NA też.
ewentualnie sam mechanizm można przełożyc ze starego tłoczka do nowego.
a tak z ciekawości zapytam. Co sie poddało? Ta sprężyna która jest w środku pękła?
30 sie 2017, 22:13
Tak sobie pomyślałem: z tego co pamiętam to tam jest taki pierscien zabezpieczający - może on się rozpadł i dlatego sie wszystko posypało?
31 sie 2017, 3:34
Za dnia się temu dokładnie przyjrzę bo w sumie wszystko wygląda na całe. Pierścień jest dobry.
Widzę, że w intercarsie też można dostać sam tłoczek tylko pytanie czy z mechanizmem wewnątrz
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... owego.html
31 sie 2017, 7:09
Takie coś powyalatywało
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
31 sie 2017, 8:54
Nic wam się googlować nie chce
https://www.miata.net/garage/ebrake/
02 wrz 2017, 16:58
Dzięki.
Złożyłem ale najsłabszy element znowu nie wytrzymał.
Czekam na nowy tłoczek z mechanizmem...
