Jakie felgi ?
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
15x8j et20
- Wersja: jeszcze 1.8 :)
Cześć, chciałbym założyć szersze felgi do NC, np. 17x8 i oponę 225/45R17. Wejdzie taki setup czy będzie trzeba kombinować z geometrią lub rolowaniem błotników ?
Zawieszenie jest obniżone o około 35 mm - gwint Teina.
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Jakie ET? Bo o to wszystko się rozbija
Miałem 17x8 et38 (popularny setup z Lancera) i oponę 215 i dosyć agresywną geometrię i potrzebna była delikatna rolka rantów z tyłu.
- flatline
To przyjmij ET38-40 jako graniczne
Cześć
Mam felgi do kupienia coś w stylu JR11-
17/8j ET35
Do NC oczywiście ma ktoś jakiś poglądowy i podobny setup i podzieli się zdjęciem jak to siedzi ?
Na autku mam założony gwint więc z geometrią się liczę pytanie czy rolowanie nadkoli będzie potrzebne czy nie.
Autko nie będzie mega obniżone tylko tak ze smaczkiem
17/8j ET35
- flatline
99% rolka nadkoli z tyłu, chyba że ogarniesz jakieś grube kąty.
- m_g
Amerykańscy naukowcy z forum miata.net wyliczyli drogą dedukcji, że maksymalne co wejdzie do NC bez rolki nadkoli, z lekkim negatywem (zależy od zawieszenia) to 17/8 ET48 z oponą 235/40/17 https://www.willtheyfit.com/
Poglądowych setupów najlepiej szukać na https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... 4&page=136
- flatline
To jeszcze zależy między innymi od podatności zawieszenia. Miałem 17x8 et38 z oponą 215/45 i na pierwszym gwincie mijało się elegancko (na żyletki) a po wymianie, to samo koło, to samo geo zabrakło dosłownie milimetra bo koło mocniej pracowało. Także dla bezpieczeństwa zalecałbym bardzo dokładne testy. No i opona opinie nie równa.
- Gieras
- Wersja: 2.0 PRHT
Warto w takiej sytuacji skorzystać z jakiegokolwiek kalkulatora wielkości kół, aby od razu zobaczyć jakie rozmiary będą z pewnością niepasujące. Gdy juz zawęzisz dobór wielkości koła i ET to wtedy mozna pomyśleć o kombinacji z kątami lub rolce.
Np: https://www.wheel-size.com/calc/
