Jakie felgi ?
19 mar 2025, 20:07
15x8j et20
g88
Wersja: jeszcze 1.8 :)
04 kwie 2025, 13:59
Cześć, chciałbym założyć szersze felgi do NC, np. 17x8 i oponę 225/45R17. Wejdzie taki setup czy będzie trzeba kombinować z geometrią lub rolowaniem błotników ? :) Zawieszenie jest obniżone o około 35 mm - gwint Teina.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
04 kwie 2025, 14:24
Jakie ET? Bo o to wszystko się rozbija :) Miałem 17x8 et38 (popularny setup z Lancera) i oponę 215 i dosyć agresywną geometrię i potrzebna była delikatna rolka rantów z tyłu.
g88
04 kwie 2025, 14:37
Jeszcze nie wiem, bo na razie szukam felg :)
flatline
04 kwie 2025, 18:06
To przyjmij ET38-40 jako graniczne :)
g88
04 kwie 2025, 19:03
flatline pisze:
04 kwie 2025, 18:06
Dzięki, będę szukał :)
MCKmx5NC
Wersja: MX5
14 maja 2025, 20:46
Cześć
Mam felgi do kupienia coś w stylu JR11-
17/8j ET35
Do NC oczywiście ma ktoś jakiś poglądowy i podobny setup i podzieli się zdjęciem jak to siedzi ?
Na autku mam założony gwint więc z geometrią się liczę pytanie czy rolowanie nadkoli będzie potrzebne czy nie.
Autko nie będzie mega obniżone tylko tak ze smaczkiem 😊
flatline
16 maja 2025, 8:51
99% rolka nadkoli z tyłu, chyba że ogarniesz jakieś grube kąty.
Donek
Wersja: Sunburst Yellow
16 maja 2025, 13:26
Wszystko zależy od tego jaką oponę chcesz założyć na te 8 cali. Jak nie przesadzisz z szerokością to jest duża szansa że wejdzie
m_g
16 maja 2025, 17:53
Amerykańscy naukowcy z forum miata.net wyliczyli drogą dedukcji, że maksymalne co wejdzie do NC bez rolki nadkoli, z lekkim negatywem (zależy od zawieszenia) to 17/8 ET48 z oponą 235/40/17 https://www.willtheyfit.com/
Poglądowych setupów najlepiej szukać na https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... 4&page=136 :)
flatline
16 maja 2025, 18:08
To jeszcze zależy między innymi od podatności zawieszenia. Miałem 17x8 et38 z oponą 215/45 i na pierwszym gwincie mijało się elegancko (na żyletki) a po wymianie, to samo koło, to samo geo zabrakło dosłownie milimetra bo koło mocniej pracowało. Także dla bezpieczeństwa zalecałbym bardzo dokładne testy. No i opona opinie nie równa.
Gieras
Wersja: 2.0 PRHT
17 maja 2025, 14:32
Warto w takiej sytuacji skorzystać z jakiegokolwiek kalkulatora wielkości kół, aby od razu zobaczyć jakie rozmiary będą z pewnością niepasujące. Gdy juz zawęzisz dobór wielkości koła i ET to wtedy mozna pomyśleć o kombinacji z kątami lub rolce.
Np: https://www.wheel-size.com/calc/
SP9DEV
Wersja: 96 Polift 1.6
08 cze 2025, 22:20
Pytanko: Dla stockowej NA 96' (lub w przyszłości lekko obniżonej, ale bez przesady) spotkałem się z sugestiami 15x8j et20 i et0 + opony 205/50. Będzie to siedzieć bez rolowania?
