Forscan - okolice Krakowa
Przecież Forscan jest darmowy, no chyba że chodzi ci o licencję rozszerzoną - całe 50 zł na rok
powered by RomDrop
powered by RomDrop
Powinien. Najwyżej nie obsłuży wszystkich modułów. W niektórych autach są 2 magistrale can o różnej szybkości i lepsze interfejsy pozwalają na przełączanie między nimi, automatyczne ew ręczne
powered by RomDrop
powered by RomDrop
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Tak, u mnie to działa nawet z innym SW niż Forscan.rsmx5 pisze:Podłącza się to przez ODB2 przez ELM327?
Taki interfejs mi wystarczy?
- rsmx5
- Wersja: Fiat 124 Spider
Dzięki za odpowiedzi.
I teraz do sedna - próbuję podłączyć się do Fiata 124 Spider.
Prosty temat - trzeba zmienić region żeby wskazania komputerka były w km a nie w milach.
Temat przećwiczony na ND z podobnym setupem (bez kolorowego ekranu i związanych z tym bajerów)
I tak - Forscan wykrywa połączenie i łączy się do samochodu, czyli konfiguracja połączenia jest OK.
Niestety nie udało mi się pójść dalej i nic nie chce mi odczytać, o zmianach w konfiguracji nie mówiąc.
Włączyłem proces myślowy i zaczynam podejrzewać, że nic z tego nie będzie bo przecież tam jest inny silnik, inne ECU, itd.
Ale dla pewności chciałbym sobie to potwierdzić u kogoś kto już przerabiał temat na swoim MX-5 ND bo do kolegi, który już to zrobił w swoim mam 500km.
PS
Sprawdziłem w drugim aucie (NCfl) i efekt ten sam. Zaczynam mieć nadzieję, że to jednak kabelek.
PS2
Tak, z myśleniem coś u mnie ciężko ostatnio - stoją obok siebie w garażu
PS3
Zapłon był włączony - gdyby ktoś miał wątpliwości, aż tak źle nie jest
PS4
Doczytałem, że ELM327 nie jest zalecany do Forscana.
Zamówiłem inny kabel.
Jak dojedzie do mnie to będzie update
PS
PS2
PS3
PS4
- Zrzut ekranu 2024-05-06 102759.png (274.22 KiB) Przejrzano 424 razy
- monkahead
ELM327 nie ma funkcji zapisu, jedynie odczytu, także musisz mieć inny kabel.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
A ten błąd to czasem nie wyskakuje, jak masz wybrany nieprawidłowy port com? Miałem to samo jak podpinałem elma przez bluetooth, musiałem wybrać odpowiedni port com i od strzała zaczęło działać. Widać w tle, że forscan próbuje się komunikować przez COM6, jakoś się to zmieniało z poziomu windowsa ale nie pamiętam jak - poszukaj w googlu pod hasłem jak ustawić port com dla urządzenia usb czy coś w ten deseń.
- Wersja: Sport 2.0
Stawiałbym, że ten elm co masz się zepsuł, jeżeli kiedykolwiek działał. Pewnie to nawet nie jest oryginalny elm327 tylko chińska podróbka. Sam chip kosztuje bodaj 27 dolarów, więc cokolwiek taniej to pewnie będzie klon, który może różnie działać. CAN to jednak dość precyzyjna szyna.
Jak chcesz mieć pewność, że nic w aucie nie skisiło się to możesz kupić takiego odblink mx+, sprawdzić i go odesłać bo kosztuje ze 900zł.
tanie interfejsy tez czasem dzialaja. Mam np. Vgate iCar na BT i to przez Forscana gada np. z NC i NB (probowalem z golym sterownikiem silnika na stole).
Jest troche mniej lub bardziej dedykowanych interfejsow do Forscana w okolicach 200zl
Ja najczesciej uzywam Tactrix Openport bo go mam ale to drozsza zabawka i na kupowanie tylko do Forscana nikogo nie namawiam
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
Czasem działają, czasem nie działają.
https://forscan.org/home.html#elm327_adapters_note
Zasadniczo ELM327 może działać, ale nie jest wspierany oficjalnie.
Mi działał względnie dobrze ELS27 (jest do dostania koło 200zł).
