Jak ją wyjąć?
Trzeba demontować cały tunel, a jeśli to w jakiej kolejności?
Szukałem, nie znalazłem...
Pokrywa schowka na tunelu NBfl
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
Musisz zdjąć tunel środkowy, na YT jest mnóstwo filmów jak to zrobić np. https://www.youtube.com/watch?v=IsMCkpL24NI
Musisz być tylko ostrożny przy wyjmowaniu przycisków od podnoszenia szyb bo zamontowane są dość ciasno i łatwo coś podrapać narzędziami którymi się podważa.
Udało się. Dzięki za wskazówkę.
Największą trudność sprawiło wykręcenie dwóch blachowkrętów na dnie schowka - totalnie skorodowane od spodu - jednak WD40 dał radę, po kilku godzinach metodą "w lewo, w prawo". I zgodnie z przewidywaniami widok popękanej gumy pod lewarkiem.
Można to jakoś posklejać za 10% wartości nowej z kmparts?
516 566 767
Można ale nie ma sensu. To gdzie posklejasz będzie się trzymać a gumą pęknie obokvox pisze: ↑26 gru 2023, 6:54Udało się. Dzięki za wskazówkę.
