02 lip 2023, 14:01
ubek pisze:
30 cze 2023, 10:19
Nie pomogę Ci numerami części ale Yamato bym się wystrzegał bo to straszny szajs.
Już kupione, nic innego nie ma na rynku, w ASO jedna guma 49zł, Yamato 13zł. Jak się rozlecą po tygodniu, to kupię w ASO.
ubek pisze:
30 cze 2023, 10:19
W sumie wymiana gum staba to szybka robota ale lepiej zrobić raz i mieć z głowy.
Dokładnie, dlatego stwierdziłem że jak szybko padną to wymienię na OEM.
08 lip 2023, 10:38
No więc tak wygląda tuleja Yamato dla zawieszenia sportowego do RX8 o numerze F157-34-156. Niestety średnica jest trochę za mała, około 25mm zamiast 26,5mm pod stabilizator z żółtą kropką. Liczyłem że po dokręceniu guma się podda i dociągnie do końca... Zapytam jeszcze ASO żeby pomierzyli OEM przed wysyłką, na razie wróciłem do tulei z PU, po ponownym posmarowaniu, znowu są ciche. Obrazek
ubek
08 lip 2023, 10:58
Mówiłem że to syf
White NA BP'95
08 lip 2023, 11:08
ubek pisze:Mówiłem że to syf
Jeździłem na tym jeden dzień, było cichutko, także nie było tak źle, niestety wymiarowo słabo, żeby tylko nie okazało się, że w ASO będzie taki sam wymiar. Widzę że wszystkie tuleje AM mają nacięcie na dole/górze, zależy jak się zamontuje. Natomiast stare OEM miały nacięcie z tyłu, na płaskiej powierzchni i tak moim zdaniem powinno być, bo stabilizator pracuje najbardziej góra/dół, a nie przód/tył.
10 lip 2023, 17:08
Coś mi lata w aucie, za schowkiem pasażera (tak mi się wydaje), jakby jakiś plastikowy element. Nie potrafię znaleźć co to. Czy możliwe że coś lata w środku tych białych plastików? Za radiem wszystko ogarnięte. Hałas jest tylko przy gwałtownym skręcie. Obrazek
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
21 lip 2023, 21:15
Pytanko o dyfer - jak wiadomo dyfer z rx8 da się wrzucić do nc, ale ma krótsze przełożenie. Z kolei dyfer z rx8 w automacie ma to samo przełożenie, ale nie ma szpery i jest mega trudno dostępny - ale lsd z manuala do automata można przełożyć p&p. A próbował ktoś wrzucić może samo lsd z dyfra z rexa do nc? Na necie w ogóle nie ma takich tematów, jedynie o swapie całego dyfra. Badał ktoś temat?
Scyzor
Wersja: Memories II
22 lip 2023, 1:56
Czy wrzucenie dystansów o różnej szerokości na przedniej i tylnej osi niesie ze sobą jakieś niepożądane skutki? Chcę wrzucić 22mm z przodu i 25mm z tyłu. Niby niewielka różnica, ale może nie ma co kombinować?
22 lip 2023, 9:18
Scyzor pisze:
22 lip 2023, 1:56
Mam 15 z przodu i 20 z tyłu bez problemów.
Nie wiem czy 25mm Ci wejdzie z przodu (zależnie od felgi/opony) bez rolki
23 lip 2023, 17:48
Cześć, czy aby dźwignąć bezpiecznie cały przód naraz w NC, można podnieść auto żabą na środku "kołyski", w miejscu gdzie na zdjęciu jest naklejka? Obrazek
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
23 lip 2023, 20:44
Scyzor
Wersja: Memories II
23 lip 2023, 22:54
mutra pisze:
22 lip 2023, 9:18
Dzięki!
Kolega @Grabol ma 25mm z przodu i z tyłu i rolki nie robił - u niego podpatrzyłem szerokość. Wprawdzie ja mam inne felgi, ale wedle tego co sobie pomierzyłem - powinno wejść...
Zobaczymy :P
jd45das
23 lip 2023, 23:43
Porównaj sobie na stronie willtheyfit. Ja mam 15x7 et12 i opona 195/50/15, wchodzi bez rolowania. Do tego mam obniżone około 2-3cm.
24 lip 2023, 19:19
niezalogowany pisze:tu masz "pokazane" w serwisówce Obrazek
https://www.nocnik.org/miata/manual/maz ... 01300.html
Dzięki.
Może ktoś wrzucić linka do aukcji zestawu do cofania tylnego tłoczka hamulcowego? Chyba że patent "ścisk stolarski + klucz do szlifierki" wciąż się sprawdza?
niezalogowany
24 lip 2023, 22:58
chyba jakikolwiek zestaw do cofania klocków powinien podejść.
a jak nie chcesz kupować, a masz jak wydrukować to mogę Ci wysłać projekt narzędzia do tego (mojego autorstwa :) ) - przejściówkę z bodajże 1/2" na tłoczek
Scyzor
Wersja: Memories II
24 lip 2023, 23:55
jd45das pisze:
23 lip 2023, 23:43
Dzięki, sprawdzę!
25 lip 2023, 6:06
niezalogowany pisze:a masz jak wydrukować to mogę Ci wysłać projekt narzędzia do tego (mojego autorstwa :) ) - przejściówkę z bodajże 1/2" na tłoczek
Mam, poproszę o plik na priv, dzięki.
niezalogowany
25 lip 2023, 18:18
https://www.printables.com/pl/model/535 ... ton-socket
jak już wrzuciłem dla kolegi to pokażę wszystkim :)
Scyzor
Wersja: Memories II
29 lip 2023, 19:50
Założyłem dziś w końcu dystanse, które leżały trochę i czekały na montaż. I tu trzy pytania.
Jedno - z serii głupich lub bardzo głupich... Jak unieruchomić piastę przednią żeby skutecznie dokręcić dystans? Na tyle na ile mogłem utrzymać tarczę w ręku to trzymałem, ale jakoś nie mam przekonania, że jest to dokręcone jako powinno. Z tyłu nie ma problemu bo jest odpowiedni opór - z przodu kręci się bez oporów....
Pytanie drugie - czy wg Was przy takim spasowaniu, jak autko pójdzie 25mm w dół, to obejdzie się bez rolki?
I temat ostatni, 22mm dystansu powodują, że przy skręcie opona z przodu prawie dotyka plastikowego wnętrza nadkola. Przejmować się czy olać?
magiczny_andrzej
Wersja: 1.8 -> 2.5
29 lip 2023, 19:57
Odpowiedź na pytanie pierwsze - znajdź pomocnika, który wciśnie pedał hamulca :lol:
Scyzor
Wersja: Memories II
29 lip 2023, 20:00
magiczny_andrzej pisze:
29 lip 2023, 19:57
Kufa, jakie to proste..... :lol:
29 lip 2023, 22:16
Scyzor pisze:
29 lip 2023, 20:00
29 lip 2023, 19:57
Jak nie masz pomocnika to łomem przytrzymujesz szpilki a drugą ręką odkręcasz nakrętki.
Imo tam gdzie masz blisko nadkola to będzie trzeć po obniżeniu. Plastik nadkola jakby co da się trochę wyprofilować po podgrzaniu opalarką
01 sie 2023, 16:39
Wymieniłem łączniki stabilizatora przedniego, samochód został podniesiony na podnośniku i postawiony na klocku, tylko prawa strona. Użyłem podnośnika, aby zwolnić napięcie z łącznika (prawa strona), umieściłem podnośnik pod dolnym wahaczem, pod dolnym punktem mocowania amortyzatora (tam gdzie jest dużo mięsa), tak jak wskazuje czerwona strzałka (inne proszę pominąć) i uniosłem lekko wahacz o około 1-2cm, tylko na kilka sekund. Teraz pytanie, czy w ten sposób można było zmienić kąt pochylenia koła, co będzie miało wpływ na zbieżność? Mam wrażenie, że jak puszczam kierownicę, auto samo "jedzie" w prawo. Sprawdziłem wszystkie elementy zawieszenia i wszystko wygląda normalnie, nie ma wuja żeby coś się wygięło, cały ruch do góry poszedł w ruch amortyzatora. Zdjęcia z ND bo pokazują zawieszenie dokładnie w odpowiednim miejscu.
latar
01 sie 2023, 19:49
Mogłeś zrobic to niesymetrycznie i stabilizator jest napięty i ciągnie. Łączniki stabilizatora powinno się wymieniać gdy samochód stoi płasko.
Pochylenie koła do nie zbieżność.
Tu Radzio uczy
PS Już się wystraszyłem, że masz tak świecąco od spodu w eNCeku i, że standard pedantyzmu odjechał mi w siną dal :lol:
niezalogowany
01 sie 2023, 21:51
@latar jak stabilizator może być napięty? nie ma tam takich tulei jak w wahaczach itp. która można ew. skręcić w złej pozycji, po odpięciu od wahaczy zasadniczo powinien luźno chodzić, a do wahaczy (które łączy) mocowany jest na przegubach, które też same w sobie nie powinny trzymać jakiejś konkretnej pozycji.
@monkahead jeśli nie ruszałeś śrub innych niż te na łącznikach, to w raczej nie miałeś jak tego spierdolić. IMO po prostu się nie da (a co najmniej nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić...)
EDIT: zauważyłem teraz, że piszesz, że wymieniłeś łączniki, w sensie oba, (prawda?) ale później piszesz, że podniesiona tylko jedna, prawa strona podniesiona, to w sumie się pogubiłem...
jeśli wymieniłeś tylko jeden, to faktycznie możliwe, że z jakiegoś powodu jest innej długości, niż ten z drugiej, wtedy coś może ściągać.
02 sie 2023, 6:02
latar pisze:
01 sie 2023, 19:49
Zawsze wymieniałem tak, że nawet nie ściągałem kół, auto stało na kołach. Skręt kół, odkręcenie górnej nakrętki na łączniku, wyjęcie górnego mocowania, to samo na dole i po robocie, dostęp był dobry bo to SUVy.
latar pisze:
01 sie 2023, 19:49
Wiem ale jak coś puściło na śrubach do regulacji wahacza, to zmiana kąta, może mieć wpływ na zbieżność.
latar pisze:
01 sie 2023, 19:49
No jestem tego samego zdania, że lekkie podlewarowanie nie może niczego spierdolić, bo wjazd/wyjazd z większej dziury na drodze generuje większy skok i siły na wahaczu, niż z tego lewarka.
latar pisze:
01 sie 2023, 19:49
Oczywiście wymieniłem oba ale tylko z prawej podlewarowałem, po lewej już zrobiłem po staremu, auto na kołach i bez problemu odkręciłem obie nakrętki.
01 sie 2023, 21:51
Niemożliwe, wymieniłem też od razu tuleje stabilizatora, także wszystko było poluzowane. Ogólnie czuć że nowe łączniki (+ stab z RX8) ładnie usztywniły przednią oś ale mam wrażenie że coś go w prawo ściąga. Podjadę sprawdzić czy jednak nie przesunęła się geometria/zbieżność.
hanys
02 sie 2023, 10:34
Zabieram się za wyczyszczenie przepustnicy w ncfl i chciałbym wymienić uszczelkę od razu tylko nigdzie jej nie mogę dostać, kojarzycie jakiś zamiennik albo ktoś dysponuje takowym ?
nr z aso:
LFE2-13-655,
ew. może ktoś potwierdzić czy z Focus rs pasuje ?
Scyzor
Wersja: Memories II
02 sie 2023, 21:52
mutra pisze:
29 lip 2023, 22:16
Świetnie sprawdził się kij od mopa po niewielkim tuningu... :lol:
mutra pisze:
29 lip 2023, 22:16
Dzięki - tak zrobię.
Scyzor
Wersja: Memories II
05 sie 2023, 17:06
Mam następne pytanko do właścicieli NB(FL) z wiatrołapem z wbudowanymi głośnikami. Ktoś podpowie gdzie szukać kostki/złączki, którą podłącza się do wtyku we wiatrołapie? NIe wiem czy mam takową, ale zawsze warto sprawdzić....
Żółwik
Wersja: 1.6 i NC 2.5
09 sie 2023, 8:57
Czy ktoś kto ma oil catch tank działający i zbierający syf w NA/NB może podrzucić fotkę jak ma go podłączonego?
Grzybohun
Wersja: 1991
17 sie 2023, 6:20
Modyfikowałeś już pokrywę zaworów?
https://mx5unleashed.com/tech/valve-cover.html
