Dziwny dzwiek spod maski
Siwy
18 cze 2007, 21:04
Przepraszam jesli byla juz na ten temat dyskusja. Od jakiegos czasu moje uszy drazni metaliczny, jakby drgajacy dzwiek, uzalezniony od obrotow silnika. Slyszalny tylko i wylacznie gdy przyspieszam przy 2000rpm. Przy nizszych i wyzszych obrotach wszystko jest ok. Czy wiecie moze czego to przyczyna i jak to naprawic?
kamil
18 cze 2007, 21:07
nie robiles nic z wydechem? moze ktorys jego element o cos obija?
ja mialem to samo, co prawda w innym aucie, ale sytuacja moze byc analogiczna.
xxx
Siwy
18 cze 2007, 21:13
kamil pisze:nie robiles nic z wydechem? moze ktorys jego element o cos obija?
Hmm... z wydechem nic nie robilem, bynajmniej swiadomie :razz: Bardzo mozliwe ze masz racje;) Postaram sie to sprawdzic jutro. Dzieki:)
kamil
18 cze 2007, 21:25
u mnie obijala sie czesc od kolektora do pierwszego tlumika.
dokladnie wtedy jak przyspieszalem z niskich obrotow.
xxx
R.E.D.
18 cze 2007, 21:34
jesli tylko przy 2000 obrotow to zapewne jakas blaszka oslaniajaca wydech/katalizator wchodzi w drgania - moze puscil spaw albo wgiela sie na skutek jakiegos uderzenia :wink:
MK
18 cze 2007, 21:59
Dokładnie. Sprawdz osłone nad kolektorem wydechowym i blachy znajdujące się dalej.
misiomasta69
18 cze 2007, 22:06
miałem identyczny problem:)
WWW.MX5-CENTRUM.PL
hoodyedd
19 cze 2007, 14:41
witam.Kilka tygodni temu borykalem sie z podobnym problemem ale owy dzwiek ukazywal sie tylko w zakresie 3100 - 3200 obr.Podczas przegladu technicznego okazalo sie ze to blacha oslaniajaca katalizator.Blahostka a jednak irytuje.Pozdro
R.E.D.
19 cze 2007, 22:49
hoodyedd pisze:Blahostka a jednak irytuje.
zwlaszcza patrzac na rankingi awaryjnosci :mrgreen:
