Scyzor
Wersja: Memories II
11 sie 2022, 7:46
pistenbully pisze:
10 sie 2022, 19:51
Są gusta i guściki, możecie wyrobić sobie zdanie patrząc na before i after w tym temacie:
A jaki tu jest dystans założony?
11 sie 2022, 9:11
Scyzor pisze:
11 sie 2022, 7:46
pistenbully pisze:
10 sie 2022, 19:51
To pytanie do @Sachim , bo to jego Anni się tak błyszczy ;)
11 sie 2022, 9:37
pistenbully pisze:
10 sie 2022, 19:51
@Scyzor
viewtopic.php?t=32738
Nie no - jasna sprawa, każdy sam wie najlepiej co Mu odpowiada, ja tylko zwracam uwagę na ten szczegół.
Ja u siebie w NA kiedyś taki zabieg poczyniłem i w mojej opinii wyglądało to gorzej niż seria.
Po obejrzeniu zdjęć z linka swoją opinię podtrzymuję również w przypadku NB ;)
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
11 sie 2022, 19:10
Panowie, trochę mi ruda podżera miejscami mój ponton, więc muszę się zabrać za "zaprawki". W planach zdarcie do żywego, rust converter, podkład no i oczywiście baza i klar. To ostatnie z uwagi na warunki w puszce...
I tu pojawia się pytanie: Czy lepiej kupić ori mazdowe spraye, czy dobrać kolor w mieszalni?
Czy dobrze mi się wydaje że ori spraye są dobrane pod kolor raczej nowego auta, a mieszalnia dobierze mi kolor zgodny z rzeczywistością na aucie?
11 sie 2022, 23:35
niezalogowany pisze:
11 sie 2022, 19:10
Mieszalnia dobierze kolor wg wzornika czyli tak jak do nowego auta. No chyba że faktycznie powiedzą ci żebyś przyszedł z lakierowanym elementem. Wyciągną lampę i przygotują próbne natryski na wytłoczkach - słyszałem że tak się robi ale nigdy nie spotkałem nikogo kto by faktycznie tak robił ;)
Jak drzesz rudą do gołego metalu to nie używaj konwertera - nie będzie się trzymał czystego metalu.
niezalogowany
12 sie 2022, 7:36
mutra pisze:
11 sie 2022, 23:35
Dzięki za cenną radę :)
Chyba muszę faktycznie podpytać dokładniej na czym polega dobieranie koloru w mieszalni...
Dzięki !
12 sie 2022, 8:08
Nie no - jak pojedziesz do dobrej mieszalni to dobiorą dokładnie pod kolor tego co masz na samochodzie, niezależnie od koloru fabrycznego.
Miałem NA polakierowaną w kolor niefabryczny i jeszcze do tego z klarem to w naprawdę dobrej mieszalni dobrali perfekcyjnie - a nie mieli pojęcia co jest na samochodzie...
12 sie 2022, 10:06
Halogeny OEM w NBfl -> żarówka to H3? Żeby wymienić nałatwiej odpiąć fragment nadkola?
12 sie 2022, 10:16
Hookie pisze:
12 sie 2022, 10:06
Nie wiem czy u mnie była fabryczna ale na pewno ni3 była h3. Dostęp przez nadkole od strony wnęki koła
janux
12 sie 2022, 10:23
11 sie 2022, 19:10
Ja jak potrzebowałem koloru żeby pomalować ducktaila to zostawiłem klapkę wlewu paliwa w mieszalni na kilka godzin i dobrali mi kolor bardzo dobrze
Tajgeree
Wersja: Energy
15 sie 2022, 11:29
Skórzane boczki drzwi z NCFL pasują bez problemu do przedlifta NC z Bose ?
15 sie 2022, 18:06
Tajgeree pisze:
15 sie 2022, 11:29
Znajdz ich foty na alelgro czy google i zobaczysz ze nie pasują :)
Tajgeree
Wersja: Energy
17 sie 2022, 18:56
bjorm pisze:
15 sie 2022, 18:06
W sumie zrobiłem dodatkowy research i dowiedziałem się że właściwie to oprócz za krótkiej śruby przy cupholderze to pasują całkiem git :|
8 Ball
18 sie 2022, 18:15
Podobno jest gdzieś na forum temat o tym ale grzebię i nie mogę znaleźć :( Ma ktoś może link to posta o przerabianiu jednego ze świateł cofania na przeciwmgielne? Po 8 latach wypadało by w końcu to zrobić :P
"Enjoy little things"
niuniek28
23 sie 2022, 19:50
Odziedziczyłem po poprzednim właścicielu urwaną „szpilkę osłony skrzyni biegów” (Brace bar, under floor chassis cross member) w NBFL Sportive. Pytanie:
Czy to jest wykręcana szpilka? Wtedy można spróbować ją wykręcić.
Czy też to szpilka nie wykręcana?
Co wtedy radzicie? Próbować spawać?
Dzięki za porady.
W załączeniu zdjęcie urwanej szpilki, drugiej strony osłony oraz poglądowe zdjęcie osłony
25 sie 2022, 15:51
Kochani wszechwiedzący jedno z moich aut dziś od rana ma nową szybę czołową. W ramach zaleceń pokontrolnych usłyszałem żeby przez 2 dni nie myć SZYBY, a chciałbym możliwie szybko położyć na niej warstwę hydrofobową. Czy nie mycie wynika z braku chęci do kontaktu z wilgocią czy też tej szyby po prostu nie należy dotykać i naciskać?
25 sie 2022, 16:12
pistenbully pisze:
25 sie 2022, 15:51
Musisz poczekać aż klej zwiąże IMO chodzi o to żeby nie dotykać
25 sie 2022, 16:13
niuniek28 pisze:
23 sie 2022, 19:50
Dzięki za porady.
Z tego co pamiętam to trzeba to wspawać od strony kabiny po demontażu fotela i dywanów
08 wrz 2022, 14:53
Mam wrażenie, że ostatnio ten hak zrobił się głośniejszy niż był wcześniej. Przy końcowej fazie zamykania dachu, hak "klika (1x)" dosyć głośno, mam wrażenie że wcześniej, w ogóle nie było go słychać. Sprawdziłem na oko cały mechanizm, łącznie z linką i jest OK. Czy coś tam trzeba przesmarować? Obrazek
19 wrz 2022, 13:20
Kto na forum zajmuje się odbudową podwozi samochodowych (wspawanie elementów podłogi)? Potrzebny kontakt (nie dla mnie), najlepiej na Śląsku ale niekoniecznie.
Marcinos
20 wrz 2022, 9:00
Pytanko :)
Mam taką dziwną przypadłośc w swojej NB ‘99. Coś się dzieje z kierunkowskazami.
Raz działają, a raz nie.
Przykład:
Jade sobie jadę, dojeżdżam do świateł. Chce skręcić, włączam kierunkowskaz. Działa przez 5-10 sekund i nagle przestaje. Awaryjne wtedy też nie działają. Potem ruszam, przejadę kawałek i kierunkowskazy działają znowu. I tak w kółko.
Chyba można wykluczyć bezpieczniki skoro czasem działają. Co to może być?
Dodam, że auto w tym roku przechodziło komplety SWAP silnika, więc wszystko było rozebrane😊
20 wrz 2022, 9:12
Poszperałbym po kablach masowych - może któryś jest niedokręcony. O ile dobrze kojarzę to jeden jest gdzieś pod lampą (ale pewności nie mam)...
20 wrz 2022, 17:35
Czy wymieniacie profilaktycznie (po 10 latach) płyn wspomagania (nic się u mnie nie dzieje niedobrego)? W instrukcji napisane jest, że nie ma takiej konieczności. Jaki płyn zastosować: Dextron III, Mobil ATF 320, Mazda ATF M III czy może jeszcze coś innego (może być polski producent)?
20 wrz 2022, 22:06
monkahead pisze:
20 wrz 2022, 17:35
Ja w nbfl wymieniłem bo się zaczął pienić
28 wrz 2022, 20:14
A w takiej miaździe (nd) to ma tak być? Czy ktoś tutaj coś dłubał?
(Wygląda jakby brakowało zaślepki z tyłu progu)
15 paź 2022, 19:47
Dzisiaj wymieniałem klocki z przodu, co to za dziwne blaszki, są tylko od strony tłoczka? W zestawie z klockami Textar miałem jedynie 2 szt. i jeszcze nie pasowały (potrzeba po 2 szt. na każdy klocek od strony tłoczka), także wyczyściłem i przełożyłem ze starych klocków. Sporo elementów (blaszki, etc.) jest na tych klockach w NCFL.
15 paź 2022, 19:59
Akustyczny czujnik zużycia klocka ;)
Jak się kończą klocki to ma szorować po tarczy.
Tylko jedna sztuka na parę klocków i do montażu od strony tłoczyska bo ten klocek wcześniej powinien się skończyć...
15 paź 2022, 20:42
Tylko u mnie było po 1mm klocka i nic nie szurało, więc nie wiem czy to do końca czujnik akustyczny. Klocki miały numery OEM Mazdy, także wymieniane były przez poprzedniego właściciela w ASO, dziwne że na każdym wewnętrznym klocku, były po 2 takie blaszki, góra i dół, zazwyczaj jest tylko jedna. Czy tak ma faktycznie być? Na tylnych klockach są na stałe przytwierdzone blaszki i to są na pewno czujniki akustyczne.
Tutaj (5:07s) gościu twierdzi, że te małe blaszki to kasowniki luzu, OK, tylko wciąż nie rozumiem czemu ASO założyło 2 kasowniki na klocek od strony tłoczka, a żadnego na drugi ...
https://youtu.be/dcyc5AJG67Y?t=307
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
16 paź 2022, 21:22
Wg strony hella są to faktycznie blaszki prowadzące klocek
https://www.hella.com/techworld/pl/ti/B ... owe-10520/
17 paź 2022, 8:31
luki_92_92 pisze:Wg strony hella są to faktycznie blaszki prowadzące klocek
To jest co innego, te blaszki które pokazałeś MUSZĄ być zainstalowane, inaczej klocek będzie latał jak szalony. Ja piszę o dodatkowych mniejszych blaszkach (zaznaczona wyżej na czerwono). Zmieniłem ich ustawienie, teraz jest po 1 szt. na każdym klocku, na dole. Obrazek
