Hej,
Jak to bywa po swapie czasem jest problem z doborem części.
Proponuje wymieniać sie tu nr podstawowych czesci do tego silnika.
Ma ktoś nr filtra oleju?
Nr termostatu zimniejszego np 82C
Części NC 2,5L
82st to normalny termostat. I jest taki sam nieważne czy masz w nc 1.8 2.0 2.3 czy 2.5
Termostaty różnią się tylko długością króćca na gruby wąż. Ale nie pamiętam które króćce były najpierw (czyli w NC1) krótsze czy długie
182HP/242Nm
Filtr oleju normalny od 1.8/2.0 termostat tak samo.
- wromiata
- Wersja: 2.5
w 1.8 wg instrukcji wchodzi 4,3 litra oleju, natomiast wg instrukcji Forda Fusion do motoru 2.5 należy zalać 5 litrów, u siebie mam tak że jeżeli bym zalał te 700 ml mniej to prawdopodobnie na bagnecie widać byłoby zbyt niską ilość oleju. Zalewając 5 litrów bagnet wskazuje wartość 9/10 między minimum a maksimum
nie twierdzę że jest to zasadą, ale opisuję swoje obserwacje
Do siebie zakładałem filtr oleju z BOSCHa (nr katalogowy Forda 1 752 529)
- TomekD
- Wersja: Blue Lagoon ;-)
No i być może dlatego, że zalałeś 5l to poziom jest 9/10, a nie 5/10... Może niech się @Fiveopac wypowiewromiata pisze: ↑26 cze 2022, 17:21w 1.8 wg instrukcji wchodzi 4,3 litra oleju, natomiast wg instrukcji Forda Fusion do motoru 2.5 należy zalać 5 litrów, u siebie mam tak że jeżeli bym zalał te 700 ml mniej to prawdopodobnie na bagnecie widać byłoby zbyt niską ilość oleju. Zalewając 5 litrów bagnet wskazuje wartość 9/10 między minimum a maksimum
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Czemu sugerować sie instrukcją do Fusion skoro miska olejowa jest od MX5? Leje się tyle, co do NC - ok. 4,3 L, tak aby na seryjnym bagnecie było minimum.TomekD pisze: ↑27 cze 2022, 12:45No i być może dlatego, że zalałeś 5l to poziom jest 9/10, a nie 5/10... Może niech się @Fiveopac wypowiewromiata pisze: ↑26 cze 2022, 17:21w 1.8 wg instrukcji wchodzi 4,3 litra oleju, natomiast wg instrukcji Forda Fusion do motoru 2.5 należy zalać 5 litrów, u siebie mam tak że jeżeli bym zalał te 700 ml mniej to prawdopodobnie na bagnecie widać byłoby zbyt niską ilość oleju. Zalewając 5 litrów bagnet wskazuje wartość 9/10 między minimum a maksimum
- TomekD
I wszystko w temacie - dzięki!Fiveopac pisze: ↑27 cze 2022, 12:49Czemu sugerować sie instrukcją do Fusion skoro miska olejowa jest od MX5? Leje się tyle, co do NC - ok. 4,3 L, tak aby na seryjnym bagnecie było minimum.TomekD pisze: ↑27 cze 2022, 12:45No i być może dlatego, że zalałeś 5l to poziom jest 9/10, a nie 5/10... Może niech się @Fiveopac wypowiewromiata pisze: ↑26 cze 2022, 17:21w 1.8 wg instrukcji wchodzi 4,3 litra oleju, natomiast wg instrukcji Forda Fusion do motoru 2.5 należy zalać 5 litrów, u siebie mam tak że jeżeli bym zalał te 700 ml mniej to prawdopodobnie na bagnecie widać byłoby zbyt niską ilość oleju. Zalewając 5 litrów bagnet wskazuje wartość 9/10 między minimum a maksimum
- TomekD
Nr części tj. bagnetu do 2,5 to PE07 10 450 (info od @Fiveopac )- kupiłem i jest ok. Prawidłowy poziom to środek pomiędzy minimum i max, czyli tak jak w standardzie.
