Bandaż termoizolacyjny
No ja wiem że o zmniejszenie temp chodzi a nie o spaliny. Dlatego napisałem że jeśli nie masz turbo czy kompresora to takie owinięcie daje ci takie różnice w temp pod maskę, że żadne, na granicy błędu pomiarowego.
Kolega MMRS ma zdaje sie doświadczenie w owijaniu kolektorów, może doradzi czym jak i po co
Btw. jest jeszcze ceramika, Danillo właśnie prezentowal
jest: Niseko 2.5/RomDrop
182HP/242Nm
- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
Jak odbierałem Miate po zamontowaniu kolektora , też pytałem Fiva o bandaż .
Powiedział że bez turbo to nie ma większego sensu, oprócz tego taki bandaż po roku, półtora i tak będzie do wymiany.
Także odpuściłem temat.
PS. Ta powłoka czarna ceramiczna wygląda ciekawie![🤔](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f914.png)
![🤔](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f914.png)
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
- Wersja: 1.6 Turbo
Można jeszcze owinąć specjalną wełną i zgrzać blachą
- Screenshot_20220220-202023_Gallery.jpg (1.09 MiB) Przejrzano 1281 razy
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
- niezalogowany
- Wersja: szybki ponton
Fachowcem jeszcze nie jestem, ale około 2 miesięcy temu zmajstrowałem coś takiego, w środku kolektor od five'a, midpipe z allegro:
Idealnie nie jest, to na pewno, ale robiłem to absolutnie pierwszy raz w życiu, miałem mocno ograniczony czas, a pod koniec rozpadło mi się narzędzie (opaski wokół 1-go tłumika). Z resztą widać, że na kolektorze eksperymentowałem z tym jak to zgrzewać itp.
Efekt?
Co prawda jest zima, ale tunel jest ledwo ciepły. Pewnie skrzynia i alternator się cieszą.
Na pewno duuużo ciepła jest zatrzymywane w środku, co na początku skutkowało okropnym piekarnikiem w bagażniku - rozwiązaniem okazało się odizolowanie tak samo góry puchy tłumika - teraz mój ponton przestał być idealnym autem dla rozwoziciela pizzy - jest stanowczo chłodniej niż przed przeróbkami.
Jeśli ktoś jest zainteresowany to z chęcią podejmę się drugiej realizacji, w ramach wprawy i na porządniej.
EDIT: Na początku też chciałem bandaż, ale nasłuchałem się opowieści jak to bandaż nasączony olejem pięknie się pali...
EDIT2: Wpadłem na chwilę do wątku @Danillo, ma ktoś jakiś pomysł jak faktycznie sprawdzić skuteczność tych wszystkich izolacji? Pomiar temperatury jakiegoś punktu wokół wydechu? Coś innego?
Kolektor w tej ceramice wygląda IMO świetnie. Cholernie mnie intryguje skuteczność tej powłoki, bo kłuci mi się z wpojonymi w łepetynę prawami fizyki. Z tego co do tej pory wiedziałem, to im bardziej powłoka matowa i czarna tym bardziej oddaje ciepło przez promieniowanie (i takoż samo bardziej takie ciepło przyjmuje).
Efekt?
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Też nie wierzę, że warstwa farby o grubości ułamka milimetra odizoluje znaczną ilośc ciepła
Kurde, ale to dobrze wyszłoniezalogowany pisze: ↑20 lut 2022, 20:13Fachowcem jeszcze nie jestem, ale około 2 miesięcy temu zmajstrowałem coś takiego, w środku kolektor od five'a, midpipe z allegro:
![Puszcza oko :kciuk:](./images/smilies/a_biggthumpup.gif)
![git :git:](./images/smilies/ok.gif)
Podepnę się z pytaniami, robię cały wydech do wolnossącego NB i kombinuje nad izolacją kolektora. Na razie moc seryjna, z planami na podnoszenie w przyszłości
Auto głównie na tor, ale tez jeżdżone po ulicy od czasu do czasu. Z czego zrozumiałem to podnoszenie temperatury spalin za bardzo nic nie daje w kwestiach mocy w przypadku N/A. Więc głównym celem jest ograniczenie ciepła w komorze.
Bandaża nie chcę z wielu przyczyn.
Ceramika wygląda ciekawie (chociaż wątpie w deklarowaną skuteczność) ktoś zastanawiał się może czy jeśli posypie się wewnątrz to zapcha katalizator?
Widziałem jakieś koce na cały kolektor ale cena też spora i podobno też przyspieszają korozję jak bandaż.
Spec od wydechu zaproponował że może wyspawać heat shielda, coś podobnego jak na OEM kolektorze.
Osobiście skłaniam się do ostatniej opcji, co myślicie?
- Andrut
- Moderator Detalingu
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Ceramika na racingforum jest zachwalana więc mam spore nadzieje ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Bandaże podobno wytrzumują realnie 2 lata koszt materaiłu to ok 200zł żeby było to jakiejś przyzwoitej jakości. Ceramika to 400 więc dla mnie rachujenk jest prosty ale czy działa to zobaczymy![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
@Danillo Jakie masz odczucia z ceramiki?
- Wersja: ND1
@Andrut Na razie ładnie wygląda, czeka na montaż. Natomiast nie porównam nijak do bandaża. W poprzednim aucie był silnik polift, teraz będą wyloty na masce wiec za duzo zmiennych.
Podobnie jak Five uznałem ze jesli obniży temperaturę o kilka stopni i zyskam 1 KM to było warto![😉](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
![😉](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Ceramika wygląda bardzo ładnie i nie pyli jak bandaż. Miałem już raz ceramikę na kolektorze ale robioną w usa i po roku już zaczeła się powoli łuszczyć, mam nadzieję, że polska ceramika będzie trwalsza ![Puszcza oko ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
U mnie tak to wyszło:
plus fajne efekty i doznania przy jego wypalaniu
nie wygląda może pięknie ale na bank lepiej izoluje niż ceramika.
Z polecanych to zdecydowanie ten typ: https://fmic.pl/termoizolacja/864-3831- ... m-2mm.html
Bandaż faktycznie wychodzi wyraźnie taniej ale raz założony już lepiej żeby nie był zdejmowany
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
Na dłuższy dystans własnie chyba ceramika wyjdzie taniej.Fiveopac pisze: ↑23 lut 2022, 10:49Bandaż faktycznie wychodzi wyraźnie taniej ale raz założony już lepiej żeby nie był zdejmowanyplus fajne efekty i doznania przy jego wypalaniu
Ile Twoim zdaniem wytrzymuje taki bandaż?
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Tym bandażem mam owinięty downpipe i pierwszy metr wydechu wraz z pierwszym tłumikiem. Używam go już w sumie 3 sezony, demontowane to było już z 4 razy i bandaż jest nienaruszony aczkolwiek jego samego nie odwijałem. Niemniej jest w bardzo dobrym stanie w przeciwieństwie do innych, które już po roku same z siebie się rozsypywały, pyliły jak cholera i strasznie strzępiły.
- Andrut
- Model: NC FL2
- Wersja: 2,5L
to ładny wynik. Moczyłeś czy tylko go zwilżałeś? A może całkiem na sucho?Fiveopac pisze: ↑24 lut 2022, 6:56Tym bandażem mam owinięty downpipe i pierwszy metr wydechu wraz z pierwszym tłumikiem. Używam go już w sumie 3 sezony, demontowane to było już z 4 razy i bandaż jest nienaruszony aczkolwiek jego samego nie odwijałem. Niemniej jest w bardzo dobrym stanie w przeciwieństwie do innych, które już po roku same z siebie się rozsypywały, pyliły jak cholera i strasznie strzępiły.
Osłona z blachy będzie IMO najlepszą opcją, tak długo jak blacha osłony nie dotyka kolektora. W nb jest to absolutnie do zrobienia - przymierzałem się u siebie ale zabrakło czasu. Generalnie wystarczy do kolektora przyspawać cztery blaszki:dwie przy samej flanszy jedną w miejscu zejścia się rur i ewentualnie dodatkową przy skrzyni jeżeli chcesz kombinować z osłoną dolnej części kolektora.virage pisze: ↑21 lut 2022, 10:29Podepnę się z pytaniami, robię cały wydech do wolnossącego NB i kombinuje nad izolacją kolektora. Na razie moc seryjna, z planami na podnoszenie w przyszłościAuto głównie na tor, ale tez jeżdżone po ulicy od czasu do czasu. Z czego zrozumiałem to podnoszenie temperatury spalin za bardzo nic nie daje w kwestiach mocy w przypadku N/A. Więc głównym celem jest ograniczenie ciepła w komorze.
Jak byś się zdecydował na zlecenie tej osłony to niech Ci odrazu dospawają mocowanie do wiązki od sondy lambda
