Otwieranie świateł NA
- ZetoBot
- Wersja: Classic Red
Witam, poszukuję rozwiązania już od kilku dni bez sukcesu więc postanowiłem się zapytać na forum.
Chciał bym zmodyfikować otwieranie świateł w NA
Obecnie pierwsza pozycja przełącznika świateł włącza je a druga otwiera.
Chciał bym aby było tak:
Aby pierwsza pozycja włączała światła oraz je otwierała.
Czy ktoś z was wie czy da się oraz jak to zrobić?
Ostatnio zmieniony 31 paź 2021, 20:38 przez ZetoBot, łącznie zmieniany 1 raz.
- ZetoBot
No właśnie trochę pozmieniałem ze światłami.
U mnie są światła z ringami.
Ringi podłączone są pod pozycje i chciał bym żeby się też otwierały na pierwszej pozycji.
Na drugiej pozycji wtedy włączały by mi się krótkie/drogowe.
Teraz niestety jak chcę używać ringów to muszę manualnie otwierać światła z przycisku.
Gdybym mógł zrobić żeby otwierały się na pierwszej pozycji to wykorzystując tylko fabryczne przełączniki wszystko by fajnie działało.
Wklej schemat sterowania, rzucę okiem
182HP/242Nm
- ZetoBot
Rocznik 1990 wersja USA
Oraz znalazłem taki schemat
http://ww2.justanswer.com/uploads/super ... adlamp.gif
Cześć, z tego co patrzę w diagram to najszybciej by było wpiąć się przewodem, który włącza ringi/pozycje do przekaźnika podnoszenia świateł w przewód czerwono-żółty (RED-YEL według diagramu), ewentualnie dorzucić diodę prostowniczą: prąd z pozycji -> dioda -> przekaźnik. Przekaźnik powinien być pod maską pod strony kierowcy przy ścianie.
Oczywiście sprawdź wszystko przed jakimiś zmianami, żeby niczego nie spaliło.
Fajnie też by było jakby ktoś potwierdził/zaprzeczył mojemu postowi.
edit.
Jeszcze raz przejrzałem diagramy. Jeżeli nigdzie się nie pomyliłem to powinieneś móc połączyć kabel RED-YEL z RETRACOR RELAY (D2 na diagramie) do WHT-BLU z TNS RELAY (E14 na diagramie), żeby przy pozycji otwierały się światła.
edit.
- ZetoBot
Też analizowałem ten schemat ale nie zauważyłem tej opcji. Muszę to zbadać. Gdyby się okazało że to zadziała to było by super.jd45das pisze: ↑31 paź 2021, 22:45Cześć, z tego co patrzę w diagram to najszybciej by było wpiąć się przewodem, który włącza ringi/pozycje do przekaźnika podnoszenia świateł w przewód czerwono-żółty (RED-YEL według diagramu), ewentualnie dorzucić diodę prostowniczą: prąd z pozycji -> dioda -> przekaźnik. Przekaźnik powinien być pod maską pod strony kierowcy przy ścianie.
edit.
Fajnie jak by ktoś potwierdził.
- TofikGST
- Wersja: Eunos Roadster 1.8
Mozesz wstawić taki pierdolnik który jest seryjnie w autach na UK. Auta na UK mają w głównych lampach dodatkowe żarówki pozycyjne tak więc po przekręceniu przełącznika na pozycyjne zapalają się lampki w zderzaku plus podnoszą się lampy i odpalają się pozycyjne w tych lampach.
- ZetoBot
Możesz sprecyzować? Co muszę kupić?TofikGST pisze: ↑01 lis 2021, 8:06Mozesz wstawić taki pierdolnik który jest seryjnie w autach na UK. Auta na UK mają w głównych lampach dodatkowe żarówki pozycyjne tak więc po przekręceniu przełącznika na pozycyjne zapalają się lampki w zderzaku plus podnoszą się lampy i odpalają się pozycyjne w tych lampach.
- TofikGST
To się nazywa dim-dip resistor.
Trochę to inaczej działa niż Ci napisałem, zapomniało mi się. Ten dinks podnosi i odpala główne lampy lampy przy przełączeniu na postojowe ale nie na pełną moc - główne żarówki nie świecą pełnym światłem "imitujac" postojowki, dopiero przy przełączeniu na światła mijania rozswietlaja się na właściwą moc.
Teraz się zastanawiam czy to zda u Ciebie egzamin bo to w sumie działa na jednym obwodzie lampy a nie ma osobnej "żyły" do dodatkowej żarowki...
- ZetoBot
No to trochę nie za bardzo. Chyba lepszym rozwiązaniem będzie zamiana przewodów tak aby same otwierały się na pierwszej pozycji. W wolnej chwili przeanalizuję schemat i spróbuje to podłączyć.
Trochę mnie dziwi że nikt do tej pory nie próbował zrobić czegoś takiego. Sporo osób przecież ma założone te światła z ringami.
Za angielską wersją forum miaty:
Chociaż nadal wydaje mi się, że przewód RED-YEL jest lepszym wyborem w retract relay. Z diagramu wynika, że na RED-YEL jest podłączone sterowanie z wajchy świateł mijania i przycisku na konsoli, to dodanie połączenia z TNS nie powinno zaszkodzićHeadlight lid opening control can be gained from parking light-on control, rather than headlight-on control, by disconnecting the car's white/black wiring from the Retractable Headlight Relay, and then connecting that relay connection to the car's The Nighttime System (TNS) relay's white/blue wiring.
Cap off the disconnected end of the white/black wiring to protect it from electrically shorting to something.
Pewnie, https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=713043
Wygląda, że ktoś tam miał identyczne pytanie jak twoje.
