Jakie felgi ?
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
24 sie 2021, 14:31
EasyCheesy pisze:
23 sie 2021, 11:53
Czy ktoś może ma felgi w nb 16/8 ET 25? Obejdzie się bez dystansów? Jestem kompletnie zielony i nie wiem jak dopasować takie felgi :roll:
Jakich dystansów, tam już będziesz miał na równo frlgę z błotnikiem chyba że negatyw to powinna się górą schować. Zobacz sobie mój stary wàtek z NB, z przodu miałem 16x8 et22 tył 16x8 et15 tylko wypchnięte trochę błotniki przy okazji naprawy blacharskiej, opony 205/45.
EasyCheesy
24 sie 2021, 16:01
Dziękuję Ci panie kierowniku @luki_92_92
WSR
25 sie 2021, 9:24
Hej, czy felgi 14 wchodzą na midbrejki założone do NA? Jaki rozmiar opon i szerokość takiej 14 polecalibyście aby uzyskać fajny "mięsny" wygląd?
Wersja: Magic
25 sie 2021, 10:20
Wchodzą.
W temacie Ghostdoga wrzucałem swój setup - Nankang NS2-R 185/60/14 na oponie 14x7 ET20
WSR
25 sie 2021, 10:39
No właśnie mignęło mi to zdjęcie i nie mogłem odnaleźć, wygląda super, jakie to felgi? Jakaś wariacja na temat RP F1? U mnie do zakładania kół droga jeszcze bardzo daleka, ale jakby się trafiły jakieś fajne felgi, to czemu by nie kupić.
Wersja: Magic
25 sie 2021, 10:41
@WSR wariacja taka, że to oryginalny RPF ;)
W tym rozmiarze semislicki pasują jak ulał - mięska w mojej opinii jest tyle ce trzeba.
Na drogowej oponie tego efektu kompletnie nie ma.
WSR
25 sie 2021, 10:44
No to powinszować tym bardziej, co jakiś czas patrzę za RPFami i ni ma za bardzo. Może na drogowej wyglądałoby podobnie na węższej feldze?
Wersja: Magic
25 sie 2021, 10:54
Dawne czasu - to było ze 4 miaty temu :lol:
Niestety nie montowałem semislick na węższej feldze.
Na oryginalnych słoneczkach też mam ten sam rozmiar na zwykłej gumie i szału pod względem wyglądu nie robi...
WSR
25 sie 2021, 10:59
Hmm, wygląda fabrycznie, co wcale nie znaczy, że źle :D
No to już nie wiem, może faktycznie lepiej oglądać tak jak sobie założyłem na początku 15 pod 195/55/15, cóż, czasu jest dużo :D
Wersja: Magic
25 sie 2021, 11:11
14 albo seria na słoneczku albo mięsny semislick.
15 jest bardziej uniwersalne. Poza tym w 15 calach masz duuuuuużo większy wybór opon - przy 14 albo semi albo zwykła drogowa i koniec...
WSR
25 sie 2021, 12:08
No właśnie, od 2 lat co jakiś czas chyba dochodzę do podobnych wniosków, a potem pomyślę i lecę od nowa :D, w każdym razie dzięki za naprostowanie :kciuk:
Wersja: 2.0 Power by Five
15 paź 2021, 19:53
Hej ;)
Takie luźne rozważania dotyczące felg i dystansów w NC.
Porównanie dotyczące jedynie wyglądu ewentualnie negatywnego wpływu na jazdę podczas wyboru konkretnego rozwiązania.
Przedmiot rozważań :
oryginał felga 17 ' + dystanse 20 mm
vs
felga z evo 17 , 8 cali szerokość.
Które rozwiązanie będzie lepiej wyglądać ?
Jakieś foto porównawcze ktoś może podrzucić ?
Aaaa, i pytanie : do felgi z Evo można założyć 205 ? czy już musi być 215 ?
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
szymeker
15 paź 2021, 20:51
Tomai pisze:
15 paź 2021, 19:53
Hej ;)
vs
Jeszcze OZ Ultraleggera całkiem dobrze gra z NC.
Zobacz w tabelach u producenta swoich opon czy dopuszcza 8" żeby się upewnić.
Ultraleggera występuje w et48 (plug&play do nc, federal 215) i chyba jeszcze w trochę mniejszym.
15 paź 2021, 21:02
A OZ Ultraleggera VS felgi z EVO ? Jak to wypada pod względem wagi ?
Oprócz tego na bank felgi z EVO będą tańsze.... :)) ?
ponawiam pytanie :
oryginał 17 + 20 mm dystans
VS
felgi z evo 17 / 8 cali szerokość lub
felgi OZ Ultraleggera
Pod względem wyglądu ?
15 paź 2021, 21:35
Jak nalozysz 205 na 8 cali to bedzie to wygladac jak bieda.
205 to idealnie wyglada na 7 calach, na 7,5 mozna 205 ale lepiej 215 a na 8 cali to zakladanie czegos ponizej 215 bedzie juz naciagac opone i bedzie to wygladac po prostu zle.
Pytanie co bedzie lpeiej wygladac jest na serio bardzo subiektywne wiec ciezko odpwoeidziec.
Krzych
Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
15 paź 2021, 23:42
Tomai pisze:
15 paź 2021, 21:02
ponawiam pytanie :
VS
Oryginał 7x17" plus dystans przykrecany, ale 25mm. Próbowałem wcześniej 22mm (dystom) i w ori feldze nie chowały się śruby koła wystające z dystansu. Chyba, że masz inne felgi, te ori maja kilka nr katalogowych...fota od strony piasty wiele by wyjaśniła.
Zestaw sprawdzony na forum, podobno bez rolki i ekstremalnego pochylenia kół sie sprawdza. U mnie było ok, ale pochylenie miałem już wcześniej ok -1.8 stopnia, później rolowanie rantów doszło w związku z innymi kompletem kół, więc nie potwierdzę na 100%. Opony GY F1 215/45 i federal rsr 215/40 wyglądały i pracowały na tej feldze ok.
Tutaj aktualna fota z Poznania, federal 215/40/17, ale pochylenie już 3.5 /3 stopnie...
Waga moich ultralegger 8x17" ET40 to 8.1kg/szt.
Felg od evo nie miałem.
Tak jak poprzednik wspomniał, opona 205 na feldze 8" będzie mieć spory naciąg. U mnie na ultraleggerze są opony w rozmiarze 225/45.
Jakieś fotki znajdziesz w watku:
viewtopic.php?f=22&t=19633&start=60
Jesli chodzi tylko o stronę wizualną, to wg mnie zostaw ori felgi, pasują do NC bardziej niż OZty, czy enkeie od EVO. Pozostaje kwestia koloru, on dużo zmienia w odbiorze felg...
16 paź 2021, 16:13
@Krzych ,dzięki za foty ;)
Moja felga to standard 17 ' z NC. .Tak wygląda od środka. Jakieś tam wgłębienia są.
Będzie ok dla 20 mm dystansu ? czy musi być 25 mm?
BTW negatyw 3 stopnie zbiera Ci oponę od wewnątrz ? Ja mam skromne 1,5 stopnia bo to daily.
Znalazłem takie felgi z EVO, myślicie że cena ok ? bo myślałem że są tańsze.
https://allegro.pl/oferta/felgi-enkei-evo-8-10793820024
16 paź 2021, 17:04
Na OEM sruby musisz miec chyba co najmniej 22m dystanse zeby nie musiec ciąć szpilek.
IMHO: Te felgi Evo to wygladaja strasznie, nie umywaja sie do Sportow z NC czy w ogole NCFL.
16 paź 2021, 17:31
bjorm pisze:
16 paź 2021, 17:04
Czyli te Twoje dystanse Eibach 20 mm nie podejdą ? zakładałeś je?
16 paź 2021, 18:01
Nie wiem, bo na czerwonej gdzie mialem zakladac 20mm, mam juz wymieniane szpilki ktore dostalem przy zakladaniu dystansow 2x15mm.
Za to na rudej mam z tylu 17mm i musialem podcinac OEM szpilki, o na pewno wiecej niz 3mm.
Krzych
16 paź 2021, 22:50
Tomai pisze:
16 paź 2021, 16:13
Felga wygląda od strony piasty dokładnie jak moja, u mnie te zagłębienia były zbyt płytkie przy dystansie 22mm. Zakładam, że śruby mam OEM, mogę Ci po weekendzie zmierzyć je lub podesłać dystans 22mm do przymiarki, bo wciąż mam komplet na 1 oś ..
Tak wyglądało to u mnie, już po lekkim sfrezowaniu oznaczeń w tych zagłębieniach. Nie pomogło.
Śrub nie chciałem skracać, ponieważ do niektórych moich felg mogłyby być już za krótkie.
Dla porównania oryginalna felga 16" - z tą nie ma problemu przy dystansie 22mm:
Co do nadmiernego zużycia opon przy pochyleniu 3 stopnie, to za wcześnie u mnie na widoczne objawy, ustawienia weszły 1.5 tygodnia temu przed Poznaniem. Do daily taki negatyw jest bez sensu, a i na ori wahaczach przednich takiego raczej nie uzyskasz.
Ostatnio miałem 2 i 1.8 stopnia bodajże (geometrie ustawiam kilka razy w roku) i nie zauważyłem nadmiernego zużycia.
17 paź 2021, 6:23
@Krzych chętnie skorzystam z możliwości przymiarki. PW :)
17 paź 2021, 7:33
OEM szpilka ma 43mm.
Szpilka w zestawie dystansów Eibacha 2x10mm miała 53mm a w zestawie 2x15mm, miała 55mm.
Przy szpilce 55mm mam założony dystans przelotowy 20mm i nadal mam 9 obrotów nakrętki.
Polikon
19 paź 2021, 15:29
Pytanie stare jak świat;
Zastanawiam się nad kupnem 15 et 20; Japan racing JR9.
Więc oczywiście stoję przed wyborem czy 7 czy 8 cali.
Nie chce poszerzać ani rolować nadkoli, więc czy 8 wejdzie bez żadnego obcierania?
Czy powinienem wsiąść 7 z przodu a 8 z tyłu? I odpowiednio różne opony na tył toyo r888r 215/50 a na przod coś bardziej konserwatywnego np 195/50.
Dzięki
Żółwik
Wersja: 1.6 i NC 2.5
19 paź 2021, 18:39
15x8 et20 minimalnie obciera przy Toyo r888r 195/50, przy negatywie 1.5. Zwiększyłem dziś negatyw na 2.1, jutro Ci napiszę. Przód mam 15x8 et22, lekko podgięte ranty (nie rolowane) - nie obciera już przy negatywie 1.0
19 paź 2021, 20:38
Dzięki @Krzych okazało się ku zdziwieniu jego:) że u mnie Dystom 22 mm pasuje i siadł pięknie 👌
Trzeba dokupić pozostałe dwa.
Krzych
19 paź 2021, 21:19
Tomai pisze:Dzięki [mention]Krzych[/mention] okazało się ku zdziwieniu jego:) że u mnie Dystom 22 mm pasuje i siadł pięknie Obrazek
No co za pech :D
Okazuje się, że jednak mamy inne felgi.
Na oko śruby wystają u Ciebie poza dystans podobnie jak u mnie.
19 paź 2021, 21:42
Krzych pisze:
19 paź 2021, 21:19
Tomai pisze:Dzięki @Krzych okazało się ku zdziwieniu jego:) że u mnie Dystom 22 mm pasuje i siadł pięknie Obrazek
No co za pech :D
Zgadza się, wystają, około 5 mm jak zmierzyłem, poza dystans, ale widocznie zagłębienia w feldze pozwoliły na to bo koło przylega normalnie, przykręcone, przetestowane.
Brązowe ślady to smar miedziany:))
20 paź 2021, 17:21
Tomai pisze:
19 paź 2021, 21:42
Krzych pisze:
19 paź 2021, 21:19
No co za pech :D
EDIT :
Dystanse musiałem ściągnąć :(
Dziś jadąc powyżej 100 km/h poczułem drgania na kierownicy. Zatrzymałem się, nakrętki od kół luźne...dokrecilem ....dalej drgania.
Ściągnąłem koła, okazało się że felga dolega do piasty ale po dokreceniu oryginalne szpilki dotykają felgi co powoduje problemy.
Czyli dystanse 22 mm do felgi 17 NC....nie pasują 😐
Chociaż brakuje niewiele.
20 paź 2021, 19:23
Mialem dokladnie to samo. Szpilki zawsze trzeba obciac na tyle by chowaly sie w dystansie.
Ja tego nie zrobilem i ludzie mnie zatrzymywali po drodze bo wygladalo to tak jak w filmiku :D
O dziwo ja tego nei czulem w ogole na aucie, ale jadacym za mna wygladalo to na urywajace sie kolo. Bardzo niebezpieczne zabawy...
Tzn to nie ja je przykrecalem bo gdybym ja to robil to bym wiedzial ze trzeba je obciac.
https://youtu.be/onccwB0S_9g
