3ka
29 maja 2021, 12:39
Scyzor pisze:Czy persening z NA będzie pasował do NB(FL) i odwrotnie?
Nie, są inne napy.
Scyzor
Wersja: Memories II
30 maja 2021, 15:29
3ka pisze:
29 maja 2021, 12:39
Nie, są inne napy.
Dzięki za info - widać niektórzy sprzedający nie są tego świadomi...
31 maja 2021, 9:44
Hałas drzwi kierowcy, a dokładnie szyby przy jeździe top down. Zmieniłem gumowy odbój drzwi na plastik, ABS druk 3D. Jest sztywniej, ciszej, szyba drga już tylko na dużych wertepach, typu stary przejazd kolejowy. Przy top up cisza absolutna. Czy to normalne? Obrazek
Grzybohun
Wersja: 1991
01 cze 2021, 5:47
Mam podobnie, obstawiałbym coś w mechanizmie szyby lub uszczelce-listwie w drzwiach - będę rozbierać boczki do zrobienia audio to się przyjrzę i zgłębię temat bardziej
Ziolkov
01 cze 2021, 6:09
Grzybohun pisze:Mam podobnie, obstawiałbym coś w mechanizmie szyby lub uszczelce-listwie w drzwiach - będę rozbierać boczki do zrobienia audio to się przyjrzę i zgłębię temat bardziej
U mnie jest to samo. Ostatnio przy przeglądzie drzwi były rozbierane wszystko dokręcane itp. ale problem nadal występuje natomiast ja nie mam wymienionych door bushings zamierzam właśnie nabyć w tym miesiącu.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
01 cze 2021, 6:44
Ziolkov pisze:
Gumy drzwi nie rozwiążą tego problemu. Rozebrałem tapicerkę drzwi, wyjąłem nawet szybę, posprawdzałem, podokręcałem. Jest lepiej ale wciąż nie idealnie. Na Miata.net znalazłem rozwiązanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Trzeba zmienić te białe ślizgi szyby. Numery:
W201-58-795  CUSHION
NE51-58-921   STABILIZER,GLASS-D. BODY
Czekam na info z ASO ile to kosztuje.Obrazek
Grzybohun
Wersja: 1991
01 cze 2021, 8:40
Carspeed możliwe że odpiszę szybciej :)
01 cze 2021, 9:28
Ale ja już mam wycenę z ASO, ceny z kosmosu, nawet przy zniżce na klub.
Carspeed też już odpisał, taniej o 10% niż w ASO ale wciąż absurdalnie drogo, nawet że zniżką na klub.
01 cze 2021, 19:10
Kod koloru czarnego dachu w NC 2012, dla wersji dwu kolorowych to 41W Jet Black czy Brilliant Black A3F?
Wersja: 100th Anniversary
01 cze 2021, 19:20
Znalazłem kwity od swojej i kolor dachu to Brilliant Black
karolm69
Wersja: A88
01 cze 2021, 21:56
monkahead pisze:
18 maja 2021, 16:25
Problem. Nie świeci lewy xenon, tak po prostu zgasł. Wydaje mi się że nie było typowego objawu wypalenia żarnika, zmiana koloru światła na fioletowy ale możliwe że kolor lekko wpadał już w żółty. Miał ktoś taki przypadek? Szczerze to trochę szybko padł, 45k km vs 135k km w Nissanie, wciąż ori żarnik.
Jaką temperaturę ma ori xenon, żarnik to D2S?
Chyba jakieś fatum z tymi żarnikami. Dziś padł mi prawy .34 tyś przelotu nie wiem czy jeszcze ori.
Chińczyki w roboczym CHRUPKU trzymają już 10 lat i 230tyś.
jd45das
02 cze 2021, 15:08
Cześć, pacjent nbfl 2001, gdzieś w tylnym zawieszeniu robi mi podczas jazdy takie "du du" rytmiczne (nie jest to jakieś walenie czy coś, takie jakby szuranie bardziej). Na początku myślałem, że łożysko, bo w innym aucie podobnie mi robiło, ale mechanik stwierdził, że nie (auto było na podnośniku, po zakręceniu kołami też było to słychać, ale łożyska są okej). Coś w dyfrze jest nie tak? I tutaj też mam drugie pytanie, jaki dyfer z lsd pasuje P&P do nbfl 1.6 z skrzynią 5b, bez wymieniania wału czy półosiek? Szukałem informacji samemu, ale większość anglojęzycznych tematów odnosi się chyba do NA, bo nie bardzo dałem radę znaleźć konkretnej odpowiedzi.
dark_knight
06 cze 2021, 12:59
Jak znaleźć kod białej perły NC 2012?
BOMI21
06 cze 2021, 13:41
h8r pisze:
06 cze 2021, 12:59
Napisać do mnie. Wyślij mi numer VIN pojazdu na PW.
06 cze 2021, 14:31
Crystal White Pearl = 34K
jacek jacek
08 cze 2021, 12:06
Czy ma ktos zwymiarowana obudowe sprzegla do NB, ewentualnie mog by zmierzyc "srednice " obudowy sprzegla w najszerszym miejscu?
Oraz czy posiada ktos numery katalogowe tlokow ( nominal ) do NB 16. 16v?
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
09 cze 2021, 16:44
Grill z nc3 jest kompatybilny z nc2?
KoniOczynka
Leeo
Wersja: ND2 SkyF Recaro
09 cze 2021, 18:06
Konioczynka pisze:
09 cze 2021, 16:44
Nc3 ma inny zderzak, grill tym samym też.
10 cze 2021, 0:57
Panowie (i Panie), które łożysko lepsze na tył:
SNR/NTN czy SKF?
Zakładam że łożysko poszło: koło piszczy jak zatarty hamulec ale tylko przy skręcie w prawo, Piasta jest ciepła a zacisk nie.
Nie mogę pogibać kołem żeby sprawdzić bo w pracy jestem ;)
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
10 cze 2021, 20:25
Rozpoznanie czy w ncfl załączenie sprężarki AC jest "dosć głośne" ? W puszkach nawet tego nie zauważałem a tu słychać dosyć głośno "start" klimatyzacji - potem cisza.
KoniOczynka
janux
10 cze 2021, 20:49
Pacjent NC 2.0. Dzisiaj podczas otwierania samochodu z pilota drzwi otworzyły się normalnie, ale cały czas pstryka jakby jakiś przekaźnik w okolicach nóg kierowcy (+ też trochę pstryka jakby siłownik zamka w drzwiach pasażera - ale ten taki mały plastik który otwiera/zamyka drzwi się nie rusza, tylko jakby drga delikatnie)) i nie chce przestać. Kierunki nie migają kiedy ten przekaźnik pstryka. Podczas gdy przekaźnik pstryka to nie mogę zamknąć samochodu z pilota (a zamykanie z kluczyka działa tylko w drzwiach kierowcy, drzwi pasażera nie zamykają się). Jak zdjąłem i podłączyłem klemę akumulatora to przestało, ale jak znowu zamykałem auto z kluczyka lub pilota to znowu to samo. Kiedyś kilka razy zdarzyło się tak, że podczas otwierania auta z pilota, samochód otwierał i zamykał się kilkukrotnie, ale ostatnio był spokój. Gdzie zacząć poszukiwania? Ktoś miał coś podobnego?
janux
11 cze 2021, 20:16
Ewentualnie gdzie znajde bezpiecznik od centralnego? Na razie przeżyje bez otwierania z pilota, bardziej mnie denerwuje cykanie przekaźnika.
Lsith
11 cze 2021, 21:38
Znalazłem coś takiego. Wychodzi na to, że 11
ZetoBot
Wersja: Classic Red
12 cze 2021, 15:56
Cześć, czy mógł bym prosić o kilka zdjęć wnętrza bagażnika całkowicie stokowej NA oraz gdzie znajdują się standardowo elementy wyposażenia takie jak: trójkąt, apteczka, gaśnica, podnośnik?
Ja najprawdopodobniej posiadam wszystkie elementy tapicerki bagażnika oraz pełne wyposażenia tylko nie wiem gdzie i jak to powinno być poukładane dlatego proszę o kilka zdjęć abym mógł to potwierdzić i sobie poukładać. Na razie mam wszystko rzucone na samym środku i mnie to denerwuje :x
14 cze 2021, 18:08
Czy felga alu 17" z Mazdy 6 GG o średnicy osadzenia 67mm wejdzie na piastę do MX-5? W MX-5 jest wymiar 67,1mm >> czy to faktycznie jest inny rozmiar osadzenia z różnicą 0,1mm u tego samego producenta czy "zaokrąglenie" wymiarowe?
LubMich
14 cze 2021, 18:32
Albo piszesz o otworze centrującym albo o odsadzeniu...
Otwory centrujace mazda miała takie same w latach 2005 do 2012.. ale właśnie et czyli odsadzenie może być delikatnie inne..
Wysłane z mojego telefonu.
Polikon
14 cze 2021, 21:03
Wie ktoś może gdzie mogę znaleźć (lub zmienik) śrubki mocowania blendy do NA?
Chodzi o te jak pod linkiem jest to część LOA1-50-853
14 cze 2021, 21:34
LubMich pisze:Albo piszesz o otworze centrującym albo o odsadzeniu...
Sprecyzuję, chodziło mi o średnicę otworu centrującego. Raczej różnicę 0,1mm w offset'ie bym pominął Obrazek
Grzybohun
Wersja: 1991
14 cze 2021, 21:37
monkahead pisze:
14 cze 2021, 18:08
Na bank zaokrąglenie, wszystkie mazdy osobowe 5x114.3 mają taki otwór centrujący z tego co kojarzę
3ka
17 cze 2021, 9:53
Jakiś polecany zestaw naprawczy do midbreake?
