Nie, są inne napy.Scyzor pisze:Czy persening z NA będzie pasował do NB(FL) i odwrotnie?
Hałas drzwi kierowcy, a dokładnie szyby przy jeździe top down. Zmieniłem gumowy odbój drzwi na plastik, ABS druk 3D. Jest sztywniej, ciszej, szyba drga już tylko na dużych wertepach, typu stary przejazd kolejowy. Przy top up cisza absolutna. Czy to normalne?
Mam podobnie, obstawiałbym coś w mechanizmie szyby lub uszczelce-listwie w drzwiach - będę rozbierać boczki do zrobienia audio to się przyjrzę i zgłębię temat bardziej
U mnie jest to samo. Ostatnio przy przeglądzie drzwi były rozbierane wszystko dokręcane itp. ale problem nadal występuje natomiast ja nie mam wymienionych door bushings zamierzam właśnie nabyć w tym miesiącu.Grzybohun pisze:Mam podobnie, obstawiałbym coś w mechanizmie szyby lub uszczelce-listwie w drzwiach - będę rozbierać boczki do zrobienia audio to się przyjrzę i zgłębię temat bardziej
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Gumy drzwi nie rozwiążą tego problemu. Rozebrałem tapicerkę drzwi, wyjąłem nawet szybę, posprawdzałem, podokręcałem. Jest lepiej ale wciąż nie idealnie. Na Miata.net znalazłem rozwiązanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Trzeba zmienić te białe ślizgi szyby. Numery:Ziolkov pisze:U mnie jest to samo. Ostatnio przy przeglądzie drzwi były rozbierane wszystko dokręcane itp. ale problem nadal występuje natomiast ja nie mam wymienionych door bushings zamierzam właśnie nabyć w tym miesiącu.Grzybohun pisze:Mam podobnie, obstawiałbym coś w mechanizmie szyby lub uszczelce-listwie w drzwiach - będę rozbierać boczki do zrobienia audio to się przyjrzę i zgłębię temat bardziej
W201-58-795 CUSHION
NE51-58-921 STABILIZER,GLASS-D. BODY
Czekam na info z ASO ile to kosztuje.
Carspeed możliwe że odpiszę szybciej
Ale ja już mam wycenę z ASO, ceny z kosmosu, nawet przy zniżce na klub.
Carspeed też już odpisał, taniej o 10% niż w ASO ale wciąż absurdalnie drogo, nawet że zniżką na klub.
Kod koloru czarnego dachu w NC 2012, dla wersji dwu kolorowych to 41W Jet Black czy Brilliant Black A3F?
Chyba jakieś fatum z tymi żarnikami. Dziś padł mi prawy .34 tyś przelotu nie wiem czy jeszcze ori.monkahead pisze: ↑18 maja 2021, 16:25Problem. Nie świeci lewy xenon, tak po prostu zgasł. Wydaje mi się że nie było typowego objawu wypalenia żarnika, zmiana koloru światła na fioletowy ale możliwe że kolor lekko wpadał już w żółty. Miał ktoś taki przypadek? Szczerze to trochę szybko padł, 45k km vs 135k km w Nissanie, wciąż ori żarnik.
Jaką temperaturę ma ori xenon, żarnik to D2S?
Chińczyki w roboczym CHRUPKU trzymają już 10 lat i 230tyś.
Cześć, pacjent nbfl 2001, gdzieś w tylnym zawieszeniu robi mi podczas jazdy takie "du du" rytmiczne (nie jest to jakieś walenie czy coś, takie jakby szuranie bardziej). Na początku myślałem, że łożysko, bo w innym aucie podobnie mi robiło, ale mechanik stwierdził, że nie (auto było na podnośniku, po zakręceniu kołami też było to słychać, ale łożyska są okej). Coś w dyfrze jest nie tak? I tutaj też mam drugie pytanie, jaki dyfer z lsd pasuje P&P do nbfl 1.6 z skrzynią 5b, bez wymieniania wału czy półosiek? Szukałem informacji samemu, ale większość anglojęzycznych tematów odnosi się chyba do NA, bo nie bardzo dałem radę znaleźć konkretnej odpowiedzi.
- dark_knight
- Wersja: 2.0
Jak znaleźć kod białej perły NC 2012?
Czy ma ktos zwymiarowana obudowe sprzegla do NB, ewentualnie mog by zmierzyc "srednice " obudowy sprzegla w najszerszym miejscu?
Oraz czy posiada ktos numery katalogowe tlokow ( nominal ) do NB 16. 16v?
- Konioczynka
- Wersja: ND3 Homura
Grill z nc3 jest kompatybilny z nc2?
KoniOczynka
- Leeo
- Wersja: ND2 SkyF Recaro
Nc3 ma inny zderzak, grill tym samym też.
Panowie (i Panie), które łożysko lepsze na tył:
SNR/NTN czy SKF?
Zakładam że łożysko poszło: koło piszczy jak zatarty hamulec ale tylko przy skręcie w prawo, Piasta jest ciepła a zacisk nie.
Nie mogę pogibać kołem żeby sprawdzić bo w pracy jestem
SNR/NTN czy SKF?
- Konioczynka
Rozpoznanie czy w ncfl załączenie sprężarki AC jest "dosć głośne" ? W puszkach nawet tego nie zauważałem a tu słychać dosyć głośno "start" klimatyzacji - potem cisza.
KoniOczynka
- janux
- Wersja: Sport
Pacjent NC 2.0. Dzisiaj podczas otwierania samochodu z pilota drzwi otworzyły się normalnie, ale cały czas pstryka jakby jakiś przekaźnik w okolicach nóg kierowcy (+ też trochę pstryka jakby siłownik zamka w drzwiach pasażera - ale ten taki mały plastik który otwiera/zamyka drzwi się nie rusza, tylko jakby drga delikatnie)) i nie chce przestać. Kierunki nie migają kiedy ten przekaźnik pstryka. Podczas gdy przekaźnik pstryka to nie mogę zamknąć samochodu z pilota (a zamykanie z kluczyka działa tylko w drzwiach kierowcy, drzwi pasażera nie zamykają się). Jak zdjąłem i podłączyłem klemę akumulatora to przestało, ale jak znowu zamykałem auto z kluczyka lub pilota to znowu to samo. Kiedyś kilka razy zdarzyło się tak, że podczas otwierania auta z pilota, samochód otwierał i zamykał się kilkukrotnie, ale ostatnio był spokój. Gdzie zacząć poszukiwania? Ktoś miał coś podobnego?
- Lsith
- Wersja: Sport
Znalazłem coś takiego. Wychodzi na to, że 11
- B525D01D-5E90-44B2-8431-39E4FD708905.jpeg (140.42 KiB) Przejrzano 2326 razy
- 5A486555-D993-4635-8823-400ECCC4C976.png (245.38 KiB) Przejrzano 2326 razy
- ZetoBot
- Wersja: Classic Red
Cześć, czy mógł bym prosić o kilka zdjęć wnętrza bagażnika całkowicie stokowej NA oraz gdzie znajdują się standardowo elementy wyposażenia takie jak: trójkąt, apteczka, gaśnica, podnośnik?
Ja najprawdopodobniej posiadam wszystkie elementy tapicerki bagażnika oraz pełne wyposażenia tylko nie wiem gdzie i jak to powinno być poukładane dlatego proszę o kilka zdjęć abym mógł to potwierdzić i sobie poukładać. Na razie mam wszystko rzucone na samym środku i mnie to denerwuje
Czy felga alu 17" z Mazdy 6 GG o średnicy osadzenia 67mm wejdzie na piastę do MX-5? W MX-5 jest wymiar 67,1mm >> czy to faktycznie jest inny rozmiar osadzenia z różnicą 0,1mm u tego samego producenta czy "zaokrąglenie" wymiarowe?
Wie ktoś może gdzie mogę znaleźć (lub zmienik) śrubki mocowania blendy do NA?
Chodzi o te jak pod linkiem jest to część LOA1-50-853
Sprecyzuję, chodziło mi o średnicę otworu centrującego. Raczej różnicę 0,1mm w offset'ie bym pominąłLubMich pisze:Albo piszesz o otworze centrującym albo o odsadzeniu...
Otwory centrujace mazda miała takie same w latach 2005 do 2012.. ale właśnie et czyli odsadzenie może być delikatnie inne..
Wysłane z mojego telefonu.
Na bank zaokrąglenie, wszystkie mazdy osobowe 5x114.3 mają taki otwór centrujący z tego co kojarzę
