pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
10 maja 2021, 19:40
windmuhle pisze:
10 maja 2021, 18:32
Cześć
Zaświeciła się kontrola silnika - na szybkiej diagnostyce na komputerze wyszedł alarm "Zbyt bogata mieszanka". Diagnosta stwierdził że mogłem na stacji paliw zaciągnąć z dna zbiornika jakiś syf i pompa albo sonda mogła dać taki alarm. Faktycznie tankowałem nie na "swojej" stacji bo miałem prawie pusty bak. Alarm diagnosta skasował ale po kilku dniach pojawił się ponownie. Co może być przyczyną ? Zauważyłem wcześniej że w sumie sporo pali, ale jeździłem tylko po mieście na krótkich trasach - nie wiem czy to ważne. Jakieś pomysły ?
Najprawdopodobniej lambda, choć takie objawy mogą dać lejące wtryski albo wadliwy ecu. Trzeba sprawdzać po kolei, tutaj tylko wróżby wchodzą w grę.
Bless
10 maja 2021, 20:12
Pytanie do osób z NA z silnikiem z NBFL. Czy po swapie silnik siadł Wam nieco wyżej pod maską?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Scyzor
Wersja: Memories II
11 maja 2021, 21:48
Przyjrzałem się ostatnio tapicerce i widzę, że pogubiłem parę spinek - pojęcia nie mam jak i kiedy. Ktoś wie czy choćby spinki do boczków drzwi są gdzieś do nabycia? Ktoś kiedyś pisał, że kupował w ASO - jest sens tam szukać? A może ktoś ma jakieś zbędniaki w beżu?
Zrzut ekranu 2021-05-11 224726.png (610.82 KiB) Przejrzano 2596 razy
11 maja 2021, 22:34
Tomai pisze:
monkahead pisze:
10 maja 2021, 18:49
Pytanko przed wymianą płynów w NC.
- czy wszystkie podkładki aluminiowe i miedziane pod korki wlewowe i spustowe mają średnicę 18mm? Dyfer, skrzynia, miska? Z numerów części OEM wychodzi że tak: 99562-1800 & 99564-1800
- jaki rozmiar kluczy pod w/w korki?
- w instrukcji wymiany oleju w dyfrze jest jasno napisane aby lać pod korek (czyli klasycznie do przelania)
- natomiast w instrukcji wymiany oleju w skrzyni 6B jest napisane aby dolać olej blisko brzegu korka wlewowego. Nie można wlać do przelania tak jak w większości skrzyń mechanicznych oraz w/w dyfrze?
Niedawno wymieniałem, klucze 23 i 24. Dyfer i skrzynia 6 , wlewałem do momentu przelania.
Dzięki.
pirul
11 maja 2021, 23:43
Scyzor pisze:
11 maja 2021, 21:48
Poszukaj w asortymencie romixa, powinny być wszystkie.
www.romix.pl
Bless pisze:
10 maja 2021, 20:12
Nie zauważyłem różnicy u siebie
Scyzor
Wersja: Memories II
12 maja 2021, 8:50
pirul pisze:
11 maja 2021, 23:43
www.romix.pl
Dzięki za podpowiedź. Może ktoś od nich już brał spinki? Albo może ma numer EAN? Generalnie oczywiście w wyszukiwarce nie ma MX-5, ale jedna ze spinek wygląda na dość podobną. Muszę ew. pomierzyć i mieć nadzieję, że kolorem nie będzie mocno się odróżniać.
Zrzut ekranu 2021-05-12 094333.png (258.01 KiB) Przejrzano 2559 razy
pirul
12 maja 2021, 10:11
To, co pokazałeś na zrzucie to spinka pod tapicerkę, to nie jest spinka rozporowa z grzybkiem, to jest jeden element. Przy nich kolor nie ma znaczenia bo ich nie widać po montażu. Zrób zdjęcie spinek, których szukasz i wyślij do nich maila podając wymiary, pomogą coś dobrać. Ewentualnie w odwodzie masz klubowych rozbieraczy, którzy spinki pewnie liczą na wiaderka :) ASO zostaw sobie na koniec tylko do spinek, których nie znajdziesz nigdzie indziej (np. ta beżowa), koszt pojedynczej spinki będzie się wahał w okolicach 10-20pln więc też nie jest to wyzwanie finansowe jeśli nie potrzebujesz 100 sztuk :)
Scyzor
Wersja: Memories II
12 maja 2021, 22:15
pirul pisze:
12 maja 2021, 10:11
Trochę na tych klubowych rozbieraczy liczyłem rozpoczynając ten wątek ;)
A potrzebuję spinek raptem kilka sztuk - więc ostatecznie nawet wizyta w ASO nie powinna mnie puścić z torbami :)
16 maja 2021, 18:58
Tomai pisze:
monkahead pisze:
10 maja 2021, 18:49
Dzisiaj zrobiłem komplet: silnik, skrzynia, dyfer. Silnik i skrzynia książkowo, 4.5L oraz 2.1L (do przelania). Na górę skrzyni weszło 180ml, odessalem cały stary olej. Natomiast do dyfra do przelania weszło mi 0.9L zamiast 0.7L według instrukcji. Będzie ok?
17 maja 2021, 5:36
monkahead, będzie ok, mi też do dyfra weszło 0,9 L.
17 maja 2021, 15:09
Tomai pisze:
17 maja 2021, 5:36
Dzięki.
Ściąga garażowa:
Korek miski olejowej:
- klucz 17
- podkładka aluminiowa 14mm, nr OEM 9956-4-1400
- moment dokręcania 30-41Nm
Korki skrzyni biegów 6B:
- oba korki klucz 24
- obie podkładki aluminiowe 18mm, nr OEM 9956-4-1800
- moment dokręcania: wlewowy 25-39Nm, spustowy 35-59Nm
Korki dyfra:
- oba korki klucz 23
- podkładka korka wlewowego miedź 18mm, nr OEM 9956-2-1800
- podkładka korka spustowego aluminium 18mm, nr OEM 9956-4-1800
- moment dokręcania (oba) 39-53Nm
U mnie była podkładka miedziana na górnym korku dyfra ale wymieniłem ją na aluminiową. Podobno miedź stosuje się zakładając odkręcanie korka i przykręcanie na tej samej podkładce 2-3x, aluminiową tylko 1x ale moim zdaniem dochodzi tutaj też temat ewentualnej korozji chemicznej alu/miedź, więc skoro wszędzie są podkładki alu, to i u góry dyfra dałem alu. Nie zamierzam jej odkręcać aż do wymiany.
Co do oleju w dyfrze i skrzyni, u mnie od nowości był ten sam (bazuje na historii z ASO). Z dyfra wyleciała śmietana, ze skrzyni trochę coś olejo-podobnego, także warto jednak zmieniać częściej, pomimo niewielkiego przebiegu 45k km.
Do wymiany oleju w dyfrze polecam zwykłą strzykawkę 100ml z apteki za 3zł, jest bardzo porządnie wykonana i można nią bez problemu odessać resztki oleju z dyfra, poniżej korka spustowego (jest tam takie zagłębienie) po założeniu gumowego wężyka oraz oczywiście wpompować nowy olej.
Ma ktoś interwały wymiany oleju skrzynia/dyfer/silnik?
Scyzor
Wersja: Memories II
17 maja 2021, 22:15
W temacie letniej kosmetyki - myjecie komory silników w swoich wózkach? Obecnie mam pod maską dość czysto i nie chciałbym tego fajnego wrażenia utracić. Nie za bardzo jednak wyobrażam sobie cały ten osprzęt szorować ręcznie, a mycia ciśnieniowego trochę się boję. Jakie macie doświadczenia w temacie?
17 maja 2021, 22:44
Scyzor pisze:
17 maja 2021, 22:15
Myjką, pod cisnieniem. Omijam wrażliwe elementy(cewka,alternator, zbiorniczek od hamulców i srzęgła) po wszystkim przedmuchuje sprężonym powietrzem pod fajkami od świec i wszystkie kostki elektryczne które są łatwo dostępne.
Ziolkov
17 maja 2021, 23:13
Scyzor pisze:W temacie letniej kosmetyki - myjecie komory silników w swoich wózkach? Obecnie mam pod maską dość czysto i nie chciałbym tego fajnego wrażenia utracić. Nie za bardzo jednak wyobrażam sobie cały ten osprzęt szorować ręcznie, a mycia ciśnieniowego trochę się boję. Jakie macie doświadczenia w temacie?
Polecam obejrzeć odcinki tego gościa z YT ma parę ciekawych patentów:
https://youtu.be/PRSoRkM8GcM
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
pirul
18 maja 2021, 8:03
mutra pisze:
17 maja 2021, 22:44
Scyzor pisze:
17 maja 2021, 22:15
Z przedmuchiwaniem wiązek po myciu trzeba ostrożnie żeby nie wdmuchać wody w konektory. Ja zawsze zaraz po myciu i zgrubnym osuszeniu odpalam silnik, zamykam maskę i zostawiam na wolnych żeby temperatura zrobiła swoje. Kiedy silnik i komora się dogrzeją, wyłączam, otwieram maskę i wszystko sobie pięknie odparowuje, nie dając szans wilgoci na wniknięcie gdziekolwiek. Zostają mokre zakamarki, które wtedy widać i można dodatkowo wydmuchać czy przetrzeć. Dressingów i innych mazideł pod maskę nie stosuję bo to wcześniej czy później przyciągnie kurz, bez względu na to co pisze na etykiecie. Zresztą to też kwestia gustu, ja akurat nie lubię jak plastiki pod maską się świecą, mają być czyste i satynowe.
18 maja 2021, 16:25
Problem. Nie świeci lewy xenon, tak po prostu zgasł. Wydaje mi się że nie było typowego objawu wypalenia żarnika, zmiana koloru światła na fioletowy ale możliwe że kolor lekko wpadał już w żółty. Miał ktoś taki przypadek? Szczerze to trochę szybko padł, 45k km vs 135k km w Nissanie, wciąż ori żarnik.
Jaką temperaturę ma ori xenon, żarnik to D2S?
Wersja: 100th Anniversary
18 maja 2021, 16:32
monkahead pisze:
18 maja 2021, 16:25
Też byłem zaskoczony tak słabą trwałością ori żarników. Padły przy podobnym przebiegu. Choć objawy jakieś tam miały. Wymieniłem i do sprzedaży Walentyny problemów nie miałem. Pozostaje wymiana kompletu. A sprawną zostaw na zapas.
Krzemol
Wersja: 1.6 110KM '00r
18 maja 2021, 22:14
monkahead pisze:
18 maja 2021, 16:25
W poprzednim aucie dosłownie jeden dzień świecił mi na fioletowo po czym zdechł całkiem więc mogłeś nawet nie zauważyć :D
Suzuki Swift 1.0 53KM '99r (05.12 - 05.14)
Suzuki Swift 1.3 68KM '99r (05.14 - 09.16)
Alfa Romeo 166 3.2 V6 240KM '04r (09.16 - 11.20)
Mitsubishi Colt 1.3 75KM '00r (01.18 - 08.18)
Mazda5 2.0 143KM '06r (05.18)
Mazda MX-5 1.6 110KM '00r (09.20)
kemad
22 maja 2021, 8:48
Dobry dzień.
Taki troszkę off topic.
Czy znacie jakiś dobry warsztat specjalizujący się w silnikach Wankla (poza Kojotem oczywiście) w okolicach Trójmiasta? :)
Pamela - prawie skończona :roll:
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato :winner:
viewtopic.php?f=23&t=33202
22 maja 2021, 11:50
Krzemol pisze:
monkahead pisze:
18 maja 2021, 16:25
Peecer, Krzemol, dzięki za info. Spalił się żarnik, już wymieniłem. Kupiłem M-Techa Super White 4300K. Jest koło mnie dobry sklep stacjonarny z oświetleniem, babka zna się na rzeczy, podobno wytrzymują 3 lata, zobaczymy. Okazało się przy wymianie, że ori żarników i tak już nie miałem, poprzedni właściciel wsadził Bosma, świeciły dobrze.
Leeo
Wersja: ND2 SkyF Recaro
22 maja 2021, 13:09
monkahead pisze:
22 maja 2021, 11:50
Krzemol pisze:
monkahead pisze:
18 maja 2021, 16:25
Ciężko z wymianą? Ja wymieniałem postojówki to myślałem, że wyjmę same kikuty zamiast dłoni. Do wymiany żarników trzeba wyciągać lampę?
22 maja 2021, 14:37
Leeo pisze:
monkahead pisze:
22 maja 2021, 11:50
Krzemol pisze: W poprzednim aucie dosłownie jeden dzień świecił mi na fioletowo po czym zdechł całkiem więc mogłeś nawet nie zauważyć :D
Początkowo wydaje się ciężko i człowiek przeklina konstruktora tego auta ObrazekObrazek Ale teraz to 30 minut roboty na obie strony, łącznie z postojówkami, które wymieniłem od razu na Philips LED.
Lewa strona: ściągasz koło, odpinasz połowę spinek plastiku nadkola, odginasz plastik i masz piękny dostęp do żarnika. Postojówka trochę cięższa do wymiany, odpinasz od karoserii (pas przedni) klips od grubej wiązki lampy i po odchyleniu wiązki wymieniasz postojówkę.
Prawa strona: odkręcasz zbiornik płynu do spryskiwacza, odpinasz klipsy z wiązką, która jest przymocowana do zbiornika, odchylasz zbiornik w górę, do przodu auta i masz piękny dostęp do żarnika. Postojówka jest mega prosta do wymiany, po odkręceniu zbiornika z płynem chłodzącym, odpięciu plastikowego pierścienia trzymającego przewody gumowe i podniesieniu zbiornika do góry.
22 maja 2021, 14:42
Leeo pisze:
22 maja 2021, 13:09
monkahead pisze:
22 maja 2021, 11:50
Jak zawsze jest kilka szkół. Można i nawet gdzieś czytałem, że zderzak zdjąć należy. Jednak byłem u jednego z najlepszych znanych tu na forum Mistrzów (i nie jest to żartobliwe określenie) - który ukazał, że można to zrobić bez demontażu lamp, ale z demontażem choćby zbiorniczka od spryskiwaczy. Łatwo nie jest - ale "GOŚĆ czyt. MISTRZ" rozbiera i składa z zamkniętymi oczyma silnik i skrzynię biegów. Więc pokaz na moje szczęście, prawie darmowy - ale prawda okrutna - dużo jeszcze nauki i wiedzy posiąść muszę.
monkahead pisze:
22 maja 2021, 14:37
On to zrobił tylko wyginając w kilku miejscach :o :o swoją dłoń i ramię od strony maski. Nie zdejmowaliśmy koła.
Jozef
22 maja 2021, 23:02
Koledzy pomóżcie, poradźcie
Mam problem z montażem plastików wnętrza mojej NC, który wydaje się absurdalny. Po wygłuszeniu podłogi i tunelu centralnego zamontowałem ścianę tylną (tą za plecami) i przykręciłem tylne zewnętrzne części osłony pałąków za głową, jak na zdjęciu. Nie mogę zamknąć/zatrzasnąć przednich części osłon pałąków (tych od strony kabiny). Jak już wspomniałem rzecz zakrawa na absurd. Osłony prawidłowo łączą się z płytą tylną, idąc w górę kolejne zatrzaski trafiają na wpusty w osłonach tylnych (łącznie z zatrzaskami górnymi) przy czym u góry pozostaje szczelina około 3 mm i mimo licznych prób, również brutalnych, obie części osłon pałąków nie chcą się połączyć. Wygląda to tak, jak by przeszkadzało użebrowanie elementów osłon (tych od strony kabiny). Próby zatrzaśnięcia obu części osłon wykonywało kolejno kilka osób i każdy rezygnował z obawy ich zniszczenia.
Jozef
P.S.
Oddam 4 standardowe arkusze (0,5 x 0,75 m) maty głuszącej StP , nie chcę, by bezużytecznie zalegały w piwnicy. Jeśli Ktoś jest zainteresowany, proszę o prywatną wiadomość i numer telefonu, oddzwonię i ustalimy termin odbioru.
BOMI21
23 maja 2021, 8:01
Jozef pisze:
22 maja 2021, 23:02
Jozef
Źle założyłeś tylne (srebrne) części osłon. Je się zakłada nasuwając od góry na pałąk, tak że metalowe chwyty z otworami na śruby wsuwają się pionowo w plastikowe mocowania srebrnej osłony i w ten sposób pod nią chowają . Potem wszystko ładnie się zejdzie 🙂
23 maja 2021, 10:02
Też kiedyś wojowalem z tymi plastikami na rolbarze
Dach w NC. Gdy go rozkładam często muszę go pchnąć w dół by się położył zamiast sterczeć do 1/3. Za to gdy zwolnie blokadę nie odskakuje do góry. Co może być nie tak?
Jozef
23 maja 2021, 11:38
BOMI21 pisze:
23 maja 2021, 8:01
Jozef pisze:
22 maja 2021, 23:02
Jozef
BOMI Jesteś Wielki
Serdecznie dziękuję za szybką radę. Nauka dla mnie, że trzeba przyjrzeć się dokładnie budowie elementu, a nie działać jak maszyna.
Jozef
BOMI21
23 maja 2021, 11:50
Serdecznie.
Lsith
23 maja 2021, 16:28
Próbuję wyjąć radio. Czy aby odpiąć wtyczkę od panelu klimatyzacji muszę coś podważyć czy tylko się z nimi poszarpać?
Już ogarnąłem :-)
Scyzor
Wersja: Memories II
29 maja 2021, 11:47
Czy persening z NA będzie pasował do NB(FL) i odwrotnie?
