Czy któryś z użytkowników mierzył kiedyś napięcie na wtyczkach czujników położenia wału i wałka w 1.8 vvt? jeśli tak jakie mialiście napięcie na zapłonie, jeśli nie czy ktoś mógłby to zmierzyć? będę dozgonnie wdzięczny.
Cześć. Ma ktoś z Was rozpórkę Staffa? Zastanawiam się czy ja kupić (bardziej mi się podoba, ale nie wiem czy nie za delikatna) czy od cybula?
Cena zbliżona:
https://allegro.pl/oferta/staffa-rozpor ... 8372401725
https://allegro.pl/oferta/rozporka-prze ... 8472317116
Cena zbliżona:
Mierzyłem tylko na wiązce czujnika położenia wałka rozrządu (silnik 1,8 146KM).
Patrząc na czoło wtyczki z bolcem mocującym na górze
12V po zapłonie lewy pin
5V po zapłonie środkowy pin
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Rozporki kielichow przy zawieszeniach wielowahaczowych zbyt wiele nie wnoszą w porównaniu do tego ile wnoszą przy mcphersonach, gdzie kolumna przy pracy ma tendencje do wpychania kielicha głębiej pod maskę, w wielowahaczu inaczej się te siły rozkładają. Tu z kolei więcej dają dolne rozpórki. Tak, że nie spodziewaj się cudów po spięciu przednich kielichow z góry.
Ale w połączeniu z innymi wzmocnieniami będzie naprawdę dobrze ^^
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Zwłaszcza w kwestii dobrego samopoczucia.
Nie chcę teraz pisać w zakupach grupowych więc tutaj dam pomysł który może wypali lub nie. Znajdą się chętni na stojak do hardtopa wykonany z profila stalowego 25x25x2mm, pomalowany proszkowo ? Całość będzie się składać z kilku elementów żeby obniżyć koszt wysyłki. Coś wstępnie narysowałem i dałem mojemu szefowi do wyceny lecz zasada jest prosta, im więcej zamówionych stojaków tym cena będzie niższa. Dajcie znać czy warto realizować coś takiego czy nie. W załączniku render podglądowy
- stojak hardtop v1.png (36.88 KiB) Przejrzano 3321 razy
W takim układzie się nie sprawdzi - gorna poprzeczka musi byc cofnięta albo górne narożniki muszą bardziej wystawać inaczej dach się będzie rysował.NoxLux pisze: ↑07 maja 2020, 16:45Nie chcę teraz pisać w zakupach grupowych więc tutaj dam pomysł który może wypali lub nie. Znajdą się chętni na stojak do hardtopa wykonany z profila stalowego 25x25x2mm, pomalowany proszkowo ? Całość będzie się składać z kilku elementów żeby obniżyć koszt wysyłki. Coś wstępnie narysowałem i dałem mojemu szefowi do wyceny lecz zasada jest prosta, im więcej zamówionych stojaków tym cena będzie niższa. Dajcie znać czy warto realizować coś takiego czy nie. W załączniku render podglądowy
W poniedziałek będzie pierwsza sztuka dla mnie. Myślałem o przyklejeniu jakiegoś miękkiego materiału. Wyjdzie w praniumutra pisze: ↑07 maja 2020, 17:41W takim układzie się nie sprawdzi - gorna poprzeczka musi byc cofnięta albo górne narożniki muszą bardziej wystawać inaczej dach się będzie rysował.NoxLux pisze: ↑07 maja 2020, 16:45Nie chcę teraz pisać w zakupach grupowych więc tutaj dam pomysł który może wypali lub nie. Znajdą się chętni na stojak do hardtopa wykonany z profila stalowego 25x25x2mm, pomalowany proszkowo ? Całość będzie się składać z kilku elementów żeby obniżyć koszt wysyłki. Coś wstępnie narysowałem i dałem mojemu szefowi do wyceny lecz zasada jest prosta, im więcej zamówionych stojaków tym cena będzie niższa. Dajcie znać czy warto realizować coś takiego czy nie. W załączniku render podglądowy
Przymierzam się do wymiany masztu anteny w NA na krótki. Pewnie ktoś już się tego podejmował i chciałem zapytać który bat był wybierany?
Widzę, że na Allegro chodzą jakieś "uniwersalne sztuki". Czy są na tyle uniwersalne by wrzucić je na miejsce OEMowego bata?
https://allegro.pl/oferta/antena-samoch ... 8451212986
- Wersja: ---
Nakierujcie mnie proszę co mogło się mniej wiecej stać.
Po zimie uruchomiłem mazde ( nbfl 1.6 5b ) i od razu zaczęło się ślizgać sprzęgło.
Po kilkunastu kilometrach trochę się uspokoiło jednak problem pozostał.
Dziś po 100 kilometrach puściła całkiem sporo oleju z okolicy łączenia skrzyni i silnika . Miejsce to mocno pochlapane ,
zostawiłem ślad 30 metrowy za sobą ;/ Kupować sprzęgło , szukać skrzyni czy na spokojnie oddać do pseudo mechanika i czekać na wyrok ?
Albo uszczelnienie wałka sprzęgłowego.wilkmaster pisze: ↑10 maja 2020, 18:10Nakierujcie mnie proszę co mogło się mniej wiecej stać.
Pewnie uszczelnie puściło jak auto stało Tarcze sprzęgła masz do wymiany. Same uszczelnienia to nie problem ale trzeba zdjąć skrzynię żeby je wymienić.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Pierdzielenie, w moim byłym zglebionym NB najtańsza rozpórka z plastelinowego gównolitu poprawiła sztywność budy na tyle, że przestało wszystko trzeszczeć na przejazdach kolejowych czy progach zwalniających. Ja tam polecam, lepiej mieć niż nie mieć.
- pirul
To ja polecam coś przeczytać i poznać podstawową zasadę działania zanim coś poradzisz, chociaż głupkowatą wikipedię, bo odczucia subiektywne niestety niezawsze idą w parze z rzeczywistym efektem.luki_92_92 pisze: ↑11 maja 2020, 10:41Pierdzielenie, w moim byłym zglebionym NB najtańsza rozpórka z plastelinowego gównolitu poprawiła sztywność budy na tyle, że przestało wszystko trzeszczeć na przejazdach kolejowych czy progach zwalniających. Ja tam polecam, lepiej mieć niż nie mieć.
https://en.wikipedia.org/wiki/Strut_bar
Wielowahaczowe zawieszenie nie wywołuje takich sił skrętnych na nadwozie jak mcpherson. Spięcie dołu i góry oczywiście poprawi sztywność, ale sama góra niewiele zmienia w pracy kielichów. Zresztą dowodem na to, że ważniejszy jest dół są wszystkie fabryczne i afterkarketowe cuda do mx5 typu butterfly, frame rails czy nawet roll bary montowane do podłogi, a nie do słupków.
- luki_92_92
Ale ja nie dyskutuję z teorią, tylko mówię co stało się u mnie - buda, plastiki - wszystko ucichło po wrzuceniu rozpórki, gdzie wcześniej wszystko skrzypiało i trzeszczało, i jest to faktem a nie subiektywnym odczuciem, co zauważyło też kilku moich pasażerów, którzy sami pytali co zrobiłem że nagle nic nie trzeszczy, a o rozpórce nie wiedzieli
Jutro zamontuje to się subiektywnie wypowiem. Aczkolwiek teraz pomimo b6 i prokita nie ma u mnie skrzypienia ani jakiejś odczuwalnej pracy katoserii. To nie jest moje Daily- Hyundai ix 35, gdzie nie zamknę klapy jak stoję 2 kołami bokiem na krawężniku, albo na progu wręcz czuje, ze się karoseria naciąga jak z gumy
Tutaj się bardziej nastawiam na efekt wizualny, bo komora silnika w miarę ogarnięta, część śrubek wymieniona na nierdzewkę to trzeba wrzucić coś kolorowego dla kontrastu
Czy czujnik położenia wałka z 1.6 pasuje do 1.8?
Ewentualnie czy gdzieś można kupić do 1.8 bo wszystkie popularne strony niestety poległy..
Pamela - prawie skończona
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato
viewtopic.php?f=23&t=33202
Po tygodniu i ogarnianiu dobrego mechanika.. Madzia odpaliła, rozrząd był przeskoczony o jeden ząbek, tak nie pytajcie..
Generalnie poprzedni mechanik zawalił po całości ale to już inna kwestia.
- pirul
U mnie montaż górnej rozpórki OE nie zmienił nic, mimo faktu, że dolna też jest na miejscu. Traktuję ją jako gadżet. Liczę dopiero na to, że frame rails + roll bar usztywnią to auto żeby nie telepało się jak stary robur. A jeśli nie przestanie to będzie to mój ostatni sezon z mx5luki_92_92 pisze: ↑11 maja 2020, 16:24Ale ja nie dyskutuję z teorią, tylko mówię co stało się u mnie - buda, plastiki - wszystko ucichło po wrzuceniu rozpórki, gdzie wcześniej wszystko skrzypiało i trzeszczało, i jest to faktem a nie subiektywnym odczuciem, co zauważyło też kilku moich pasażerów, którzy sami pytali co zrobiłem że nagle nic nie trzeszczy, a o rozpórce nie wiedzieli![]()
- Wersja: ---
Dzieki Mutra i DSR. Jeszcze jedno pytanie , jesli mam 1.6 nb i gdzieś tam w przyszłości planuje zmiane motoru na 1.8
to jakie sprzęgło byście polecali
