29 kwie 2020, 13:32
Bless pisze:
29 kwie 2020, 12:25
Stoję przed wyborem akumulatora i opon:
- YUASA YBX3057 czy Varta Blue Dynamic B34?
kupilem w marcu 2016 Varte ale inny model A14 540 126 033 - zadnych problemow
a tu masz watek akumulatorowy NA
viewtopic.php?f=71&t=2373&p=372772&hilit=varta#p372772
Zbychersky
29 kwie 2020, 13:59
kemad pisze:
29 kwie 2020, 13:23
Zbychersky pisze:
29 kwie 2020, 12:42
kemad pisze:
29 kwie 2020, 12:39
Czy ktoś wie jak nazywa się ta osłona (kod/numer) ewentualnie gdzie je kupić?
Jak podasz mi VIN samochodu to mogę spróbować poszukać w katalogu Mazdy :)
A bardzo proszę :D
JMZNA18P200102815
Jak się nie mylę to będzie to (ceny które tam widnieją są bez VAT):
Bez tytułu.png (119.5 KiB) Przejrzano 2555 razy
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
29 kwie 2020, 14:59
Nieeee, to jest słupek wewnętrzny przecież z przelotką na pasy bezpieczeństwa, a element pokazany strzałką to coś osobnego, w NA tego nie ma w ogóle.
Zbychersky
29 kwie 2020, 17:06
pirul pisze:
29 kwie 2020, 14:59
No właśnie w katalogu Mazdy tylko coś takiego do NA występuje, dziwiłem się właśnie, że zdjęcie jest z NB.
pirul
29 kwie 2020, 23:43
To może ja mam wybrakowane auto :lol:
Karol 695
30 kwie 2020, 2:42
Siemka z jakim momentem odkręcić świece zapłonowe w NC fl 2.0
kemad
30 kwie 2020, 7:52
pirul pisze:
29 kwie 2020, 23:43
Kurcze.
A nie wydaje Ci się, że jednak coś powinno tam być?
Moim zdaniem wygląda średnio estetycznie :bang:
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato :winner:
viewtopic.php?f=23&t=33202
30 kwie 2020, 8:11
Karol 695 pisze:
30 kwie 2020, 2:42
Odkręcić takim żeby puściły. Dokręcić 25Nm
Karol 695
30 kwie 2020, 8:53
Ok dzięki
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
30 kwie 2020, 10:17
Jeszcze jedno pytanko
czy do wysokiego windshota potrzebny jest style bar? NBFL
KoniOczynka
pirul
30 kwie 2020, 12:33
kemad pisze:
30 kwie 2020, 7:52
pirul pisze:
29 kwie 2020, 23:43
Kurcze.
Biorąc pod uwagę jak wygląda np. bagażnik w przedlifcie to niczego mi tam przy dachu nie brakuje :D Polakierowali okolice na czarno i stykło, po co generować niepotrzebną masę :)
coquette
01 maja 2020, 17:29
Cześć, mam problem generalnie stało się to z dnia na dzień, dzień wcześniej rano ciężko auto odpalało, ale jak już chwyciło nie bylo jakieś problemu i pojechałam, po pracy odpaliłam od strzała ale... po jakimś przejechanym może z kilometrze nagle przy przyspieszaniu szarpnęło mi trzy razy autem, jakby chwilowo odcięło... później jakos wróciło do normy i spokojnym tempem dojechałam do domu :p i dobra.. dziś chce odpalić, nie ma bata. Pytanie, od czego zacząć i co to moze być, generalnie wcześniej nie miałam żadnych problemów. Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję, pozdrawiam :)
pirul
01 maja 2020, 18:16
Hej, standardowe rzeczy do sprawdzenia w kolejności: błędy na obd (pokażą np. zepsuty czujnik położenia walka rozrządu), rozrząd (ustawienie na znaki), przewody zapłonowe, świece, cewki, pompa paliwa, ECU.
coquette
02 maja 2020, 10:55
Więc tak, wyskoczył błąd 1345.., brak iskry, paliwo podaje, udało ja się zapalić na na zaciąg i generalnie trzymala moc i nie miała jakiś problemów z przerywaniem, ale po zgaszeniu auto znów nie zapala. Z góry przepraszam za sposób pisania :lol: pierwszy raz mam taki problem i średnio ogarniam :ryjezesmiechu:
pirul
02 maja 2020, 11:55
Czyli świece, przewody (nie wiemy kiedy były ostatnio wymieniane?) lub (najprawdopodobniej) cewki zapłonowe :)
coquette
02 maja 2020, 12:00
Za mojej kadencji ipoprzedniego wlasciciela świece, przewody nie były wymieniane, cewka z resztą też, wszystko wskazuje na to że cewka poszła do lasu.. :/ a czujnik położenia wałka rozrządu?
pirul
02 maja 2020, 12:30
Czujnik pokazałby osobny błąd, niezwiązany z zapłonem (nie pamiętam kodu, można wygooglować w razie czego). Skoro tak długo nie wymieniałaś świec ani przewodów to i tak należy to zrobić (NGK w obydwu przypadkach), zespołu cewek (to jest 1.6?) można poszukać używanych sprawnych. Wymiana to 15 minut pod chmurką, nie potrzeba ani specjalnych narzędzi ani warsztatu, na wypadek gdyby ktoś chciał Cię zgolić za usługę :)
coquette
02 maja 2020, 12:55
Dobra najwyzszy czas będzie jak już wymienię świece i przewody, tylko pytanie dotyczące cewek jakie są ceny nowych i jakiej firmy? I czy jak kupię używkę to nie bedzie ryzyko że szybciej znów padną? Tak 1.6
Dzięki za pomoc :)
pirul
02 maja 2020, 14:23
Masz do wyboru chiński zamiennik NTY w cenie używanego oryginału NGK (ok. 150pln), lub nowy oryginał NGK za ok. 1000pln. Więc nawet gdyby Ci przyszło i trzy razy wymienić używany oryginał to i tak będzie o połowę taniej niż kupić jeden nowy. A w chińczyki się nie baw, szkoda pieniędzy.
coquette
02 maja 2020, 15:43
Okej, cenna rada, dzięki wielkie 😉 udało mi się załatwić na poniedziałek druga mazde by podmienić cewki i sprawdzić na 100% czy to to.
pirul
02 maja 2020, 15:44
Dobry plan :kciuk:
02 maja 2020, 18:46
Raczej mała szansa, żeby obie cewki na raz padały. Zwykle szwankuje jedna i silnik wtedy chodzi na dwa cylindry- ma charakterystyczny terkoczący dźwięk, trzęsie się, nie ma mocy.
coquette
02 maja 2020, 20:23
Czyli co to oznacza? Jak już wcześniej napisałam po udanej próbie zapalenia silnik pracował równo bez dziwnych dźwięków i trzymał moc. Wcześniej też nie było problemów
pirul
02 maja 2020, 23:21
Podmień, przekonaj się, nie ma co gdybać. Bo jeśli cały zapłon jest ok to wtedy ECU zostaje tak jak wcześniej pisałem. Wyeliminuj najpierw cewki.
Marco
03 maja 2020, 19:50
coquette pisze:
02 maja 2020, 10:55
P1345 to wg serwisówki brak sygnału czujnika położenia wałka rozrządu. Jeżeli mocy nie brakuje nie obwiniałbym cewek ani świec.
Łatwiej byłoby dać diagnozę gdyby silnik miał problemy po nagrzaniu ale skoro w poniedziałek będziesz mieć drugą Mx5 zacznij od pożyczenia czujnika położenia wałka rozrządu. Jego wymiana trwa 1-2 minuty.
pirul
03 maja 2020, 23:05
Marco pisze:
03 maja 2020, 19:50
Czyli dałem się wprowadzić w błąd stwierdzeniem "błąd P1345, brak zapłonu". To jeszcze łatwiej sobie z tym poradzić :)
Marco
03 maja 2020, 23:24
Coquette. Pamiętaj, że pierwsze odpalenie na nowo zamontowanym czujniku może nie być idealne. Warto je kilka razy powtórzyć dla pewności.
coquette
04 maja 2020, 8:28
Czujnik podmieniony, nie odpala, problem z cewka też mało prawdopodowny... pójdzie do elektronika
pirul
04 maja 2020, 8:31
A błąd skasowaliście odłączając aku po podmianie? Jakieś dziwne to wszystko, niech ktoś ogarnięty tam zajrzy bo chyba komunikacja nam tutaj szwankuje.
3ka
04 maja 2020, 9:23
Czy osłona ECU jest taka sama w NA i NB/NBfl?
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
