misiek1_9
06 gru 2019, 10:30
trafiłem na coś takiego:
https://www.ebay.pl/itm/Mk2-Mazda-MX5-E ... SwEppUSlZF
gdzieś w odległych czeluściach internetu wyczytałem że tańsze poli potrafią być luźne po przykręceniu, ktoś kupował z Anglii? co sądzicie o tych konkretnych poli?
06 gru 2019, 10:37
misiek1_9 pisze:
06 gru 2019, 10:30
Nie polecam, to prawdopodobnie chińczyki. Z luźnymi się jeszcze nie spotkałem ale kiepskie poliuretany to koszmar przy zakładaniu.
misiek1_9
06 gru 2019, 11:00
mutra pisze:
06 gru 2019, 10:37
misiek1_9 pisze:
06 gru 2019, 10:30
dzięki!! to zostaje tylko Olkusz :senkju:
Bless
06 gru 2019, 11:46
Rollbar X od Staffa - ktoś może posiada? Niestety nie mogę znaleźć opinii o nim w MX-5. Jak to wygląda w porównaniu do wykonania od JaPa Racing czy Cybula?
06 gru 2019, 12:26
misiek1_9 pisze:
06 gru 2019, 11:00
mutra pisze:
06 gru 2019, 10:37
misiek1_9 pisze:
06 gru 2019, 10:30
Olkusz też dupy nie urywa: mam u siebie w twardości 85 i było kilka problemów przy montażu i po
misiek1_9
06 gru 2019, 12:32
mutra pisze:
06 gru 2019, 12:26
misiek1_9 pisze:
06 gru 2019, 11:00
mutra pisze:
06 gru 2019, 10:37
w takim razie... najlepszy kompromis?Olkusz przewija się najczęściej, zarówno tu jak i na innych forach, czy doświadczeni forumowicze którzy przerabiali już nie jeden remont w Madzi mają może jakieś inne sugestie, rady odnośnie tulei zawieszenia?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
06 gru 2019, 13:35
Ja nie jestem zadowolony z Olkusza, będę próbował jeszcze strongflexa przed powrotem do OE tulei żeby mieć porównanie. Cenowo podobnie jak Olkusz (wpisujesz mazda5 i masz ekstra 5% rabatu do tego co obecnie oferują na stronie).
grzybek
Wersja: phoenix 1,8
15 gru 2019, 16:58
Czy po zgubieniu kluczyka do NBFL 1.8 146 KM wystarczy wymienić moduł immobilisera czy potrzebuję jeszcze wymienić komputer?
lukasz_pszczoua
Wersja: Special Edition
18 gru 2019, 5:52
W wielu miejscach różnie piszą.
Czy moc silnika w NBFL z rynku USA, jest inna niż w wersji Europejskiej?
Czy ma 146 koni?
18 gru 2019, 9:27
moim zdaniem jesli jest problem z immo i chcemy koniecznie wymieniac moduly to trzeba wymienic calosc ecu+sterownik immo+kluczyki
alternatywa to programowanie immo, wtedy nie trzeba nic wymieniac o ile jest sprawne
Grabol
20 gru 2019, 10:26
Cześć.
Chcę się zabrać za malowanie pokrywy zaworów.
Polecicie czym ją wymalować? Myślałem o czarnym macie.
Jak już będę miał rozebraną, to co polecacie od razu sprawdzić / wymienić?
Rozrząd był robiony w 2017 r.
pirul
20 gru 2019, 12:42
Grabol pisze:
20 gru 2019, 10:26
Cześć.
Jeśli odpowiada Ci taki efekt:
To tym polakieruj:
https://allegro.pl/oferta/farba-do-siln ... 7415399217
Przy demontażu pokrywy wymień uszczelkę na nową OE.
Loukas
20 gru 2019, 12:43
I uszczelke pod zmienne fazy od razu możesz wymienić. U mnie tak to wyszło Obrazek
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
MX-5 NBFL Sportive
Grabol
20 gru 2019, 17:16
Pirul, Loukas, wielkie dzięki. Dokladnie o coś takiego mi chodziło. Napisy czym polecacie zrobić?
Loukas
20 gru 2019, 17:23
Lakier i pędzelek. Tam bardzo wysokiej temperatury nie ma więc nie powinno być problemu jeśli chodzi o łuszczenie się lakieru :)
MX-5 NBFL Sportive
Grabol
20 gru 2019, 17:31
Loukas pisze:
20 gru 2019, 17:23
Podziękował :)
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
25 gru 2019, 19:20
Orientuje się ktoś, czy plastikowe nadkola od NC1 (czyli pierwsza wersja NC) da radę dopasować do zderzaka od NC3 (czy jak kto woli NCFL2)? Wiem, że standardowo są inne i mają inne numery części - nie o to pytam. Czy da się dopasować przedliftowe, żeby nie kupować nowych? Zabieram się za przekładkę zderzaka z polifta, chcę to zrobić maksymalnie budżetowo, wszystkie tematy w miarę opanowane, jednak została kwestia tych nadkoli, a niestety w aso ponad 500zł/netto sztuka za te przednie części, o górne nawet nie pytałem. Masakra jakaś... Dla porównania te błyszczące 3 maskownice grilla wyszły mnie w aso 382zł brutto, 3 elementowa fabryczna dokładka też około 300 netto stąd nie rozumiem ceny tych nadkoli i chciałbym to jakoś obejść, jeśli się da :lipa:
brateq
26 gru 2019, 15:11
Poleci ktoś narzędzia do wymiany kół w garażu?
Akurat padł mi klucz, czas na coś nowego.
Myślałem o kluczu dynamometrycznym + kluczu udarowym elektrycznym na kabelek.
Nie prowadzę serwisu, wystarczy żeby te parę razy do roku przed torowaniem zadziało i usprawniło wymiane.
26 gru 2019, 16:47
brateq pisze:
26 gru 2019, 15:11
Jak potrzebujesz klucza do zmiany kół na torze to raczej taki na baterie niż na kabelek.
Co do dynamometrycznego to do kół każdy średniej klasy (od stówki w górę) będzie ok.
Ze swojej strony mogę polecić zakup torque stick'a, czyli takiej przedłużki która ogranicza moment dokręcania kluczem udarowym.
Przydaje się przy dokręcaniu kół. Tutaj masz cały komplet:
https://www.tools-tech.pl/zestaw-przedl ... szt-triumf
ja kupiłem sobie pojedyńczy, skalibrowany na 100 Nm, bo wszytkie auta mam w tej okolicy jeżeli chodzi o moment dokręcania śrub/nakrętek kół. I tak powinno się koła dokręcić kluczem dynamometrycznym na koniec, ale przynajmniej masz gwarancję że nie przeciągniesz gwintu.
luki_92_92
26 gru 2019, 21:04
Ja sobie kupiłem budżetowo przejściówkę do nasadek 1/2” na wkrętarkę - poluzowuję zeykłym kluczem potem odkręcam wkrętarką, w drugą stronę tak samo - wkręcam wkrętarką i dociągam dynamometrykiem. Na przejściówkę wydałem dwie dyszki i jestem mega zadowolony bo robota idzie dużo szybciej :)
DamianSzatan
Wersja: Standard
26 gru 2019, 22:54
Mam maly problem w mojej NA. Po ogledzinach zauwazylem wode w bagazniku po lewej stronie. Diagnoza- uszczelke lampy szlak trafil. Czy dostane gdzies nowa czy musze z czegos dorabiac? Tylko z czego?!
pirul
26 gru 2019, 23:30
OE kosztują coś 40pln za sztukę jak dobrze pamiętam. Wyślij zapytanie na biuro@carspeed.pl
Wersja: 1.8 Memories 2
10 sty 2020, 10:49
Staby Eibacha 27 / 16 mm do ND? Jakieś przeciw, czy same za? Coś trzeba dokupić czy wystarczy to co na obrazku:
brateq
10 sty 2020, 13:15
Chciałbym podmienić otwarty dyfer w NBFL 1.8 5b na coś ciekawszego.
Widzę że Fuji to koszt ~1000zł (lub u nas za 800zł z przebiegiem 110k: viewtopic.php?f=30&t=30537&p=506832&hilit=fuji#p506832)
Torsena ciężko dostać, a jak jest to w kwocie ~2500zł.
Warto inwestować w używanego Fuji? Na co zwrócić uwagę przy kupnie?
10 sty 2020, 13:51
brateq pisze:
10 sty 2020, 13:15
jak nie masz budżetu na torsena to możesz rozważyć. Ja bym nie kupił, chyba że widziałeś auto z którego został wyciągnięty i wiesz że działa.
VooR
Wersja: Miatoza
10 sty 2020, 14:54
Oj tam, wiadomo że torsen lepszy, ale odczarujmy ten mit o Fuji. Wadliwe były z początku produkcji tylko, reszta spina i wcale nie pada tak szybko. A obecnie ceny torsena są takie, że za to 2 albo 3 sztuki Fuji można nabyć.
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
10 sty 2020, 15:37
VooR pisze:
10 sty 2020, 14:54
Spinają wszystkie- nieważne z którego etapu produkcji. Problem w tym że jak pogubią zęby to nie spinają. Widziałem powyłamywane blaszki w dyfrach z różnych roczników i z rozsądnym przebiegiem.
brateq
10 sty 2020, 15:41
Po wyłamaniu blaszek dyfer do kosza, tak?
Bless
10 sty 2020, 16:40
mutra pisze:
10 sty 2020, 15:37
VooR pisze:
10 sty 2020, 14:54
Jeżeli ktoś nie upierdala samochodu na torze i nie jest maniakiem parkingowych driftów to Fuji na spokojnie wystarczy. Faktem jest, że Torsen jest niemal nie do zajechania. Tego o Fuji powiedzieć się nie da bo są tego żywe przykłady. Nie mniej jednak, zgadzam się z VooRem. Nie można skazywać Fuji od razu na przegraną pozycję. Kosztuje prawie 3 razy mniej a daje taki sam efekt, póki jest cały ;) A jak się rozłamie to wymieniasz na jeden z dwóch pozostałych, które kupujesz w cenie jednego torsena.
10 sty 2020, 17:52
Bless pisze:
10 sty 2020, 16:40
mutra pisze:
10 sty 2020, 15:37
VooR pisze:
10 sty 2020, 14:54
Ale ja nie mówię, że to nie jest opcja - jak komuś nie przeszkadza wymiana dyfra co pewien czas 😉
