Sigma
Wersja: Unplugged
28 sie 2019, 6:21
Stabilizatory do NBFL. Szukać OEM czy robi ktoś coś wartego uwagi?
Sent from my PH-1 using Tapatalk
28 sie 2019, 7:41
ernestz pisze:
27 sie 2019, 23:43
mam pytanie , robiliście geometrię i zbieżność tylko po montażu sprężyn obniżających ?
Nie powinno się nic zmienić, o ile zakładający wiedział co robi. ;) Warto jednak zrobić, to nie jest duży koszt, a będziesz miał pewność.
28 sie 2019, 7:50
Sigma pisze:
28 sie 2019, 6:21
Przód to możesz wesprzeć naszego klubowego Qubatrona z BNC i zamontować od razu coś grubszego, a tyłu nie zmieniaj ;)
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
28 sie 2019, 8:13
Hookie pisze:
28 sie 2019, 7:41
ernestz pisze:
27 sie 2019, 23:43
No jak, przecież camber się pogłębia po obniżeniu wielowahaczowego zawieszenia.
O ile chcesz wrócić do fabrycznych kątów to trzeba skorygować.
28 sie 2019, 8:26
Ja po wymianie sprężyn miałem takie same nastawy - zadbał o to wymieniający sprężyny. ;) Dlatego tak jak napisałem: "o ile zakładający wiedział co robi". :P
pirul
28 sie 2019, 9:46
Czyli zmieniał Ci sprężyny gość, który zajmuje się geometrią i od razu zrobił geometrię? Bo nie czaję :) Nie żebym się czepiał, ale nie da się zniwelować pochylenia inaczej niż regulacją kąta tego pochylenia, to wynika z budowy zawieszenia wielowahaczowego. Robienie tego bez aparatu na oko to wiadomo, drut. No a z aparatem to już poprawiona geometria :P
Osobny temat, że większości camber -1 do -1.30 po obniżeniu pasuje, ale pytanie było czy trzeba robić geometrię (czy się zmienia), więc trzeba robić, albo chociaż zmierzyć żeby wiedzieć na czym się jeździ :)
28 sie 2019, 9:53
Mówię tylko, że starał się minimalizować różnice przy wymianie springów, choć wiedział, że i tak na geometrię pojadę. :D Na geometrii byli w szoku, że co niby chcę zmieniać, bo było jak w serii idealnie ustawione. :P Inna sprawa, że chciałem inaczej niż seria.
Napisałem w każdym razie, żeby geometrię robić po obniżeniu - nie chcę wprowadzać zbędnego zamieszania. Tak jak piszesz - nie trzeba, ale powinno się. ;)
damianhere
28 sie 2019, 11:17
Jest jakiś patent na dziure w dachu? Mam pod szybą takie przecięcie na około 5cm. Chciałbym to jakoś załatać, dopiero na zime mam w planach ht a potem nowy material na soft.
Hasło i mail zmienione - zapraszam na PW w celu ustalenia szczegółów przywrócenia konta - Admin.
28 sie 2019, 11:28
damianhere pisze:
28 sie 2019, 11:17
klej tapicerski, ale to skazane na porażkę tak czy inaczej. To miejsce (podejrzewam że przy uszczelce szyby) ciągle pracuje i cokolwiek bys tam nie przykleił to i tak po kilku rozłożeniach dachu wszystko się rozlezie.
damianhere
28 sie 2019, 11:49
Widziałem kiedyś softa z naklejoną taką jakby łatką. Przeszło by coś takiego na chociaż te 2 miesiące? I gdzie można byłoby to kupić?
28 sie 2019, 12:32
damianhere pisze:
28 sie 2019, 11:49
Rolka taśmy izolacyjnej w bagażniku i podklejasz przed każdym deszczem/myciem.(słyszałem od kolegi :roll:)
A poza tym dach ma być otwarty. :bicz:
28 sie 2019, 12:42
pistenbully pisze:
damianhere pisze:
28 sie 2019, 11:49
Od 5 lat mam łatę i nic nie cieknie.
Wziąłem kawałek materiału z materaca dmuchanego i przykleilem na kleju do gumy. Trzyma się tak piąty rok z dwóch stron dachu na zdjęciach.
Sigma
Wersja: Unplugged
28 sie 2019, 14:06
tomasz01 pisze:
28 sie 2019, 7:50
Sigma pisze:
28 sie 2019, 6:21
Pisałem do Qbatrona, ale bez odzewu... Coś jeszcze wartego polecenia? ;)
sebalenk
29 sie 2019, 12:45
NBFL 1.8 Sportive, pytanie o zawieszenie, poprzedni właściciel wymienił amortyzatory na jakiś zamiennik Sachsa + sprężyny zamienniki, bliżej nieokreślone.
Z racji tego iż chce przywrócić auto do stanu fabrycznego ewentualnie z małym "+" rozważam opcje:
1) B6 + sprężyny które teraz są
2) B6 + ProKit
3) B8 + Prokit
Zależy mi na tym aby nie stracić na komforcie oraz nie obniżyć za mocno auta aby nie było problemu z poruszaniem się po drogach, progi zwalniające itp. Doradzicie?
pirul
29 sie 2019, 13:10
sebalenk pisze:
29 sie 2019, 12:45
2) B6 + ProKit
Będzie pan zadowolony.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
29 sie 2019, 13:47
Cześć, mam propozycję zamiany rx-8 na miatę nbfl + dopłata, jednak nbfl ma dach winylowy i na dachu dwa małe (~1cm) pęknięcia materiału. Jest szansa to jakoś sensownie naprawić (może jakieś mini łatki? Albo zszycie?) żeby miało to ręce i nogi ale żeby nie wymieniać dachu? Samochodem po ewentualnej zamianie pojeżdżę max pół roku i na wiosnę chciałbym go sprzedać i kupić NC więc nie chcę iść w koszta. Dzięki z góry za jakieś podpowiedzi czy jest sens się w to pchać czy sobie odpuścić.
sebalenk
29 sie 2019, 13:50
pirul pisze:
29 sie 2019, 13:10
sebalenk pisze:
29 sie 2019, 12:45
2) B6 + ProKit
Gdzieś czytałem że do prokita lepsze B8, niby B8 jest dedykowany i lepiej działa/wybiera od B6 + Prokit nie ma efektu piłeczki czego stanowczo chce uniknąć. Dużo niżej siedzi na Prokicie?
29 sie 2019, 13:53
luki_92_92 pisze:
29 sie 2019, 13:47
Jakoś załatasZ, nie jest na zgięciu
pirul
29 sie 2019, 14:34
sebalenk pisze:
29 sie 2019, 13:50
pirul pisze:
29 sie 2019, 13:10
sebalenk pisze:
29 sie 2019, 12:45
2) B6 + ProKit
Bez sensu, pro kit obniża ile, 25-30mm? Po co Ci twardsze amortyzatory o skróconym skoku do takiego obniżenia? Pomijam wyższą cenę B8. Jeśli to ma być daily zbliżone do seryjnego to nie potrzebujesz nic innego niż B6.
damianhere
29 sie 2019, 14:36
luki_92_92 pisze:
29 sie 2019, 13:47
https://www.youtube.com/watch?v=7rXsq0Qyo4o&t
brateq
31 sie 2019, 10:05
Siemka,
chciałbym elegancko zamontować gaśnicę, najlepiej przed fotelem kierowcy. Są już gotowe sety do zamówienia i łatwego zamontowania w NBFL do fotela z serii?
pirul
31 sie 2019, 12:25
Nie wiem czy ktoś oferuje gotowe ale takie coś możesz sobie zamówić na eblaszki.pl, wysylasz im rysunek nawet w paint'cie z naniesionymi wymiarami i wycinają to za niewielkie pieniądze. Potem polakierować samemu albo oddać dp proszku i gotowe. Będę robił takie coś do NA, NBFL ma ten sam rozstaw mocowań i szyny więc będzie pasować, można pomyśleć o zamówieniu grupowym gdyby uzbierała się odpowiednia ilość osób.
rachey
31 sie 2019, 12:51
pirul pisze:
31 sie 2019, 12:25
Masz u mnie piwo za tę stronę.
brateq
31 sie 2019, 18:53
pirul pisze:
31 sie 2019, 12:25
O kurcze, świetna sprawa, pierwszy raz słyszę. Można klubowo zrobić coś ładnego i udostępnić dla wszystkich. Jutro postaram się to wymierzyć i zrobić wstępną wersję.
31 sie 2019, 21:18
Ale przecież projekt uchwytów już powstał. Uderz do flatline.
damianhere
01 wrz 2019, 17:51
Znacie jakieś tańsze alternatywy dla Cobalt'a? Mam aktualnie Bastuck'a i w sumie to średnio mi się podoba i zmieniłbym go na coś pojedynczego i lepiej brzmiącego.
skatejol92
Wersja: SkyFREEDOM+Recaro
02 wrz 2019, 13:01
Czy robił ktoś u siebie wydech regulowany z przepustnicą? Koszt jest porównywalny z Cobaltem, a w sumie dostajemy teoretycznie 2 w 1;) Pacjent: 2.0 NCFL
02 wrz 2019, 13:06
Regulowany wydech z przepustnicą za ok. 1000 złotych? Gdzie takie dają?
skatejol92
02 wrz 2019, 13:07
Hookie pisze:
02 wrz 2019, 13:06
Redux Motorsport. Kuzyn robił u nich taki wydech w BMW 430.
Dla jasności - układ wydechowy (puchy) zostają seryjne, chodzi tylko o ominięcie tłumika końcowego. Przepustnica na pilot
02 wrz 2019, 13:21
Czyli w praktyce mowa o samej przepustnicy ;)
