Mocowanie rejestratora.
ace
09 lip 2018, 21:31
Jakie macie na to patenty? Wczoraj na Ułężu widziałem masę różnych - brakowało chyba tylko osoby siedzącej w miejscu soft topu z kamerą : D
Mój sposób z mocowaniem za oryginalny rollbar NC nie wypalił - od wstrząsów na wideo robi się niedobrze. Ramię chyba było zbyt mało sztywne i się mega trzęsło...
Myślę nad wstawieniem (ściągalnej) rurki między wystającymi elementami rollbara NC... próbował ktoś? Albo może wstawienie rurki (20-30cm?) z większą płytką, mocowanej na trytki, ale tylko od strony pasażera?
09 lip 2018, 23:02
jass robił uchwyt do go pro mocowany zamiast daszka przeciwsłonecznego. Do nb, nie wiem czy jest do NC
Bukos
10 lip 2018, 17:49
Ja mam własnej roboty, coś takiego.
Bukos
ace
10 lip 2018, 18:54
No i całkiem ładne. Obraz jest stabilny? Masz jakieś próbki z nierównego toru?
Też coś takiego chcę wyczarować, tylko brakuje mi tej poprzeczki. Mam już plan, jak to ogarnąć.
Bukos
11 lip 2018, 14:12
ace pisze:No i całkiem ładne. Obraz jest stabilny? Masz jakieś próbki z nierównego toru?
Jak na razie tylko testowałem po mieście bo od tygodnia mam to mocowanie, wcześniej miałem na kasku. Obraz jest stabilny, nie ma się do czego przyczepić, może trochę pomaga to, że kamera ma stabilizację obrazu.
Bukos
VooR
Wersja: Miatoza
11 lip 2018, 16:52
Ja tylko dodam od siebie że ważnym elementem jest guma :) Ramię właśnie nie może być super sztywne, bo wtedy całe drgania dostaje kamera.
Z kawałkiem gumy pod mocowaniem standardowe plastikowe mocowanie do gopro (rzeźba ze złączek) i kamera w wersji 3+ dawało radę zamocowane do rury klatki w BMW E36.
Jakieś filmiki tu np. https://www.youtube.com/channel/UCmijww ... oSqPXBdMMg
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
ace
11 lip 2018, 18:20
Ooo widzisz, i to jest ciekawa wskazówka. Spróbuję gdzieś wsadzić coś do amortyzacji.
TerminatorPi
11 lip 2018, 22:56
Znalazłem 'obok' wątek o mocowaniu kamerek sportowych na potrzeby trakdejów i innych takich, ale to trochę inny problem.
Ja mam problem ze zwykłym wideorejestratorem. Mam dod-a ls460w, który na fabrycznej przyssawce trzęsie się niesamowicie. Jednym z efektów tego jest oczywiście kwestia jakości obrazu, ale dtugi problem to to, że przy odrobinę bardziej nierównej drodze nagrania automatycznie oznaczają się jako read-only z powodu wzbudzenia czujnika przeciążeniowego (mimo ustawienia go na najniższą czułość).
I teraz pytanie czy coś się da z tym zrobić.
Koza team member!
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
11 lip 2018, 22:59
Przykleić do szyby. Ssawkowe mocowania nawet w RX8 się nie sprawdzały. Twarde zawieszenie oznacza sztywne mocowanie rejestratora. Ewentualnie możesz go oprzeć o deskę, ale chyba nie o to chodzi.
Podobnie zresztą jest z mocowaniami do telefonu.
TerminatorPi
12 lip 2018, 7:23
dmk pisze:Przykleić do szyby. Ssawkowe mocowania nawet w RX8 się nie sprawdzały. Twarde zawieszenie oznacza sztywne mocowanie rejestratora. Ewentualnie możesz go oprzeć o deskę, ale chyba nie o to chodzi.
Poszekej, ale przyklejenie nie będzie jeszcze sztywniejsze? I nie będzie przez to jeszcze bardziej telepać?
Bo w sumie o przymocowaniu 'od spodu' (na przykład za ekranem) zacząłem się zastanawiać.
Koza team member!
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
12 lip 2018, 12:34
Nie wiem jak ostro jeździsz i po jakim wyrypie ale sam mam rejestrator zamontowany na przyssawce na szybie i jest spoko (stabilizacja obrazu oczywiście jest potrzebna - bez tego nie ma cudów, gimballa byś potrzebował).
Jakbyś szukał inspiracji jak kabelek schować:
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=26596&p=462367#p462367
dmk
12 lip 2018, 12:50
TerminatorPi pisze:
Będzie. I o to chodzi. To, co widzisz na obrazie jako drgania to właśnie wibracje, w które wpada Twoje mocowanie. Im sztywniej będzie przymocowane do szyby, tym stabilniejszy będzie obraz z rejestratora.
TerminatorPi
19 lip 2018, 20:12
mike_d pisze:Nie wiem jak ostro jeździsz i po jakim wyrypie ale sam mam rejestrator zamontowany na przyssawce na szybie i jest spoko (stabilizacja obrazu oczywiście jest potrzebna - bez tego nie ma cudów, gimballa byś potrzebował).
No niestety, mój dod nie ma stabilizacji. Inna sprawa, że ls330 w dupowozie daje spokojnie radę bez niej, a w Dyzi trzęsie jak cholera.
O właśnie, jak po polsku nazywa się ta złodziejka do bezpieczników? Bo myślałem o podłączeniu się na stałe do wyprowadzeń do gniazda pod nogami u pasażera (bo samo gniazdo jest gówniane i wtyk się nie trzyma), ale w ND to zawiłe, bo instalacja do gniazda przechodzi przez moduł klimy.
Koza team member!
dmk
19 lip 2018, 20:43
Ja mam nieco inny patent. Power bank z pass trough i QC. Nie rozładuje akumulatora, a pełen starcza na dobrych kilka godzin nagrywania.
mike_d
19 lip 2018, 22:12
TerminatorPi pisze:O właśnie, jak po polsku nazywa się ta złodziejka do bezpieczników? Bo myślałem o podłączeniu się na stałe do wyprowadzeń do gniazda pod nogami u pasażera (bo samo gniazdo jest gówniane i wtyk się nie trzyma), ale w ND to zawiłe, bo instalacja do gniazda przechodzi przez moduł klimy.
Przejsciówka do skrzynki bezpieczników - tu masz jakiś losowy przykład: https://allegro.pl/przejsciowka-do-skrzynki-bezpiecznikow-fuse-viofo-i7220425917.html
dmk pisze:Ja mam nieco inny patent. Power bank z pass trough i QC. Nie rozładuje akumulatora, a pełen starcza na dobrych kilka godzin nagrywania.
Też dobry patent, gdzie schowałeś power bank?
Co do smart boxa - byłem sceptyczny co do zabezpeczenia przed rozładowaniem akumulatora ale dla testu zostawiłem kamerkę właczoną (z ustawionym automatycznym wyłączeniem po 12h) i nie ruszałem auta przez ponad tydzień (urlop) - odpaliła bez zająknięcia więc zdaje się działać jak obiecali.
dmk
19 lip 2018, 22:17
mike_d pisze:
Smart box jest dobra opcja, ale kosztuje za dużo jak na to, co sobą reprezentuje. Powerbank jest wciśnięty tam, gdzie w poprzednich generacjach był schowek, między deskę a dmuchawę wentylatora. Prąd idzie z ładowarki QC w zapalniczce, a dodatkowe porty USB doprowadziłem do schowka tylnego, gdzie wydaje mi się, ze jest naturalne miejsce na telefon.
mike_d
19 lip 2018, 22:18
Spoko :)
TerminatorPi
05 wrz 2018, 8:10
No i przez zupełny przypadek odkryłem, że zrobiłem sobie problem na własne życzenie. :facepalm:
Rejestrator ostatnio zaczął mi coś zachowywać się dziwnie (losowo przestawał nagrywać), więc stwierdziłem, że zamienię z dupowozowym i sprawdzę czy to coś zmieni.
I okazało się, że dupowozowy nie trzęsie. Przy okazji przeglądałem jakieś stare nagrania i okazało się, że kiedyś też nie trzęsło.
Podmieniłem zatem rejestrator z powrotem na dyziowy, ale tym razem z uchwytem, i okazało się, że też nie trzęsie.
Zatem musiałem byłem w którymś momencie bezwiednie podmienić uchwyty (w Dyzi mam LS470W, w dupowozie LS330W). Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie, ale najwyraźniej muszą się czymś różnić. :kciukdol:
Koza team member!
Broonek
06 wrz 2018, 17:15
Mi tez wpadł rejestrator w ręce .
Na razie go przykleiłem a podleczyć chce do światełka kabinowego na gorze za pomocą tego :
https://allegro.pl/konwerter-dc-dc-12v- ... 60985.html
Jak zadziała dam znać
RS
06 wrz 2018, 17:28
Mam coś podobnego. Po prostu działa.
