naklejka rejestracyjna na szybe
R.E.D.
11 maja 2007, 11:28
poniewaz nie chce sie rejestrowac na stronach o tuningu (a tam znalazlem wzmianki o usuwaniu tego badziewia z szyby) zapytam tutaj:
czy ta naklejka sklada sie moze z 2 warstw? niestety o podgrzewaniu przeczytalem o 10 godzin za pozno i probowalem zerwac na zimno :roll: efektem jest oczywiscie szachownica. o ile brzegi szachownicy zeszly przez uzycie zwyklej gumki :wink: to niecaly centymetr dalej zaczal sie problem. wyglada to jakby druga nalepka, ale zamiast sie odrywac to sie kruszy :???:
czytalem, ze benzyna ekstrakcyjna jest bardzo pomocna w takich sprawach, ale trzeba na wszystko w okol uwazac bo strasznie odbarwia.
moze macie jakies doswiadczenia lub rady w tym kierunku?
wiem, ze niektorzy jezdza bez tych nalepek, ale nigdy nie wiadomo na jakiego policjanta sie trafi, a nie mam zamiaru naklejac wyzej bo to juz zeszpeci cala szybe :razz:
pitbull2000
11 maja 2007, 11:51
To znaczy że chcesz zmyć to teraz z tej szyby?
Podgrzej te resztki, tylko nie za bardzo i umyj benzyną ekstrakcyjną, benzyna NIE ODBARWI Ci szyby, chyba że sobie pochlapiesz pod desce i i czarnej koszuli :smile:
Dr.KoKoN
Wersja: PoTurbowana
11 maja 2007, 11:52
tez mialem z tym problem niedawno jak zmienialem rejestracje :neutral: ...
obwodka zeszla bardzo szybko i fajnie ale potem bylo nieciekawie.... tak jak mowisz taka druga naklejka ktora ciezko zchodzila :???: ....
tez robilem to na ziomno wziolem plaski ostry nozyk i ja "zdrapywalem" delikatnie by nic nieporysowac;] i dotego plynem do usowania naklejek zmywalem poszlo dosyc latwo :wink:
powodzenia
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
Tymon
11 maja 2007, 12:51
Kiedyś też się z tym walczyłem. Benzyna nie odbarwi szyby, ale nie bardzo chce to usuwać - wszystkie resztki w minutę da się usunąć za pomocą żyletki.
Na koniec jeszcze raz benzynka i nie ma śladu po nalepce.
TM
Donald
11 maja 2007, 15:28
Witam
Skrobalem czym takim:
http://allegro.pl/item192885111_skrobak_drapak_czyscik_do_pow_plaskich_nowytanio.html
mozna kupic w kazdym sklepie z art malarskimi, kosztuje grosze.
Oszywiscie ostroznie.
Resztki beznyna lub denaturatem.
Donald
showtime-tv
11 maja 2007, 16:05
Ja to robie zawsze w ten sam sposob:
1) zrywam lekko podważając nożykiem
2) nastepnie klej zmywam benzynką/rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym i jest dobrze
Uwaga przy zmywaniu, jak skapnie na cos czarnego to odbarwi wiec lepiej deche wylozyc jakas szmatką
pitbull2000
11 maja 2007, 20:52
Jeszcze jedna ważna rada, jak podgrzewasz to koniecznie od zewnątrz.
R.E.D.
12 maja 2007, 7:40
pitbull2000 pisze:benzyna NIE ODBARWI Ci szyby
Tymon pisze:Benzyna nie odbarwi szyby
moze sie troche zle wyrazilem, ale chodzilo mi wlasnie o deske i co tam jest po drodze oprocz szyby :wink:
donald i nie porysowala sie szyba takim nozykiem? mam podobny, ale jakos nie mialem odwagi skorzystac :roll:
pitbull2000 pisze:Jeszcze jedna ważna rada, jak podgrzewasz to koniecznie od zewnątrz.
a to nowosc - czy moglbys mi wytlumaczyc dlaczego od zewnatrz? :???:
pitbull2000
12 maja 2007, 12:16
Jak będziesz próbował to robić od wewnątrz będziesz dmuchał też na deskę i może być nieprzyjemnie.
Jak zamoczysz kawałek papieru w benzynie nie trzeba wiele uwagi żeby nie ciągnąć nim po desce :razz:
jmk
12 maja 2007, 17:44
R.E.D. pisze:moze macie jakies doswiadczenia lub rady w tym kierunku?
Wędrujesz do kiosku, kupujesz acetonowy (ważne - nie bezacetonowy!!!!) zmywacz do paznokci i ślicznie usuwasz naklejkę ;-)
Robione ostatnio 2 razy - śladu po starej nie ma
pitbull2000
12 maja 2007, 20:14
Uważaj bo to ostra chemia już jest, z tego co wiem to ma gorsze właściwości niż benzyna ekstrakcyjna :lol:
Z pewnością zapach ma nieprzyjemny, nawet bardzo.
jmk
13 maja 2007, 8:16
pitbull2000 pisze:Uważaj bo to ostra chemia już jest, z tego co wiem to ma gorsze właściwości niż benzyna ekstrakcyjna :lol:
Ale równie szybko wietrzeje.
PS. Pierwszą warstwę naklejki możesz podgrzać suszarką do włosów. Również przećwiczone ;)
R.E.D.
13 maja 2007, 8:32
jmk pisze:PS. Pierwszą warstwę naklejki możesz podgrzać suszarką do włosów. Również przećwiczone ;)
pierwsza juz zdarlem :roll:
dzieki wszystkim za rady - moze dzisiaj przejde sie pomeczyc szybe :razz:
