Fotele kubełkowe - montaż/pozycja/itp
Torpeda
16 lip 2016, 14:10
Panie i Panowie, zawczasu chce zasięgnąć rady:
(1) czy jest możliwe zamontowanie kubełka w taki sposób aby mozna go było przesuwać jak zwykły fotel?
(2) jesli nie, to czy ktos kto grzeszy wieloma aspektami, ale nie wzrostem ;), ma zamontowany kubełek bliżej niz dalej? Kto? Jak z wsiadaniem/wysiadaniem, i rozumiem że wtedy to już bez QR nie da rady? Jak ze stabilnoscia takiego rozwiązania, z racji braku oparcia fotela o blachę?
(3) jesli też nie, to czy ktos ma tapicera ktory obszyje fotel skora za mniej niz 1500? (Lublin/Łódź/Gdańsk/Cieszyn, w sumie cała Polska) :>
Sent from my iPhone
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
16 lip 2016, 14:16
AD 1. Tak, Czester tak ma zamontowane swoje sprinty.
Domel
Wersja: bordo z hameryki
17 lip 2016, 15:20
Nom, ja zamontowałem sobie na szynach (Mirco LS na szynach z Mazdy) i poprzesuwać mogę, ale pojawił się problem z pochyleniem fotela: na tor jest super wygodnie - blisko kierownicy itd, ale dojechać (2.5h) w takiej pozycji jest deczko męczące....
Rafa
18 lip 2016, 7:58
Torpeda pisze:3) jesli też nie, to czy ktos ma tapicera ktory obszyje fotel skora za mniej niz 1500? (Lublin/Łódź/Gdańsk/Cieszyn, w sumie cała Polska) :>
Sent from my iPhone
Hejka,
Są tacy. W Łodzi polecano mi tapicera i ładnie to się prezentowało.
Ale! Odradzam skórę! Będziesz się pocić, będzie parzyć, będziesz się ślizgać w kubełku...
Jest wiele innych fajnych materiałów, które będą ładnie wyglądać i do tego będą bardziej funkcjonalne.
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
daxxx
18 lip 2016, 9:38
Torpeda pisze:Panie i Panowie, zawczasu chce zasięgnąć rady:
Sent from my iPhone
Ad 1.
Ja mam tak zamontowany. Dokupiłem drugie szyny i jak mam potrzebę używania kubła, to szybko przekładam odkręcając 4 śrubki.
Na codzień używam seryjnego fotela, bo w kubeł przy zamkniętym dachu bardzo ciężko się wsiada (chyba Mirco RC)
18 lip 2016, 14:09
U mnie Sparco jest całoroczny i całodobowy. Siedzi na szynach, bo Ewelina jest znacznie drobniejsza ode mnie, a to w końcu jej samochód ( :roll: ). Możliwość przesunięcia fotela do przodu, ogranicza głównie tunel środkowy (w okolicy prawego kolana). Niektóre modele foteli są węższe i wchodzą głębiej pod kierownicę. Inne da się dostosować (np. Mircocma to chyba w ofercie). Można też przesunąć fotel na mocowaniach o kilka cm w lewo - u mnie to się sprawdza świetnie. Wtedy wsuwa się głębiej.
arturo_ga
24 wrz 2017, 21:51
maly odkop i pytanie
czy szyny fotela NA pasują do NB?
flatline
25 wrz 2017, 5:34
Tak
25 wrz 2017, 8:34
Szyny tak ale w NA mocowanie pasow jest do tunela, natomiast w NB do szyny fotela.
25 wrz 2017, 12:57
Kubełki MIRCO mają zdaje się mocowania z boku. Jak więc zamocować je do szyn OEM?
Davidoff.
25 wrz 2017, 13:58
W Mirco możesz zamówić sobie indywidualnie prawie wszystko, w tym rodzaj mocowań- boczne albo dolne, ztcp można nawet wybierać rozstawy.
25 wrz 2017, 18:14
OK, czy może ktoś napisać jak zdefiniować mocowanie MIRCO żeby pasowało do OEM szyn?
Pirat
25 wrz 2017, 20:22
turbo pchała pisze:Szyny tak ale w NA mocowanie pasow jest do tunela, natomiast w NB do szyny fotela.
Tylko w przedliftowej NA, w polifcie fotel jest dokładnie taki sam jak w NB.
ree
25 wrz 2017, 21:15
Morfi pisze:OK, czy może ktoś napisać jak zdefiniować mocowanie MIRCO żeby pasowało do OEM szyn?
ZTCP maja wymiary na seryjne szyny NA. Napisz do nich powinni ogarnąć.
ols
19 lis 2017, 12:15
Pirat pisze:
Na dodatek można założyć do polifta mocowanie do tunelu ze starszej NA, jest gdzie się wkręcić. Wtedy można bez problemu włożyć kubełek.
20 lis 2017, 14:31
To ja się jeszcze podepnę pod temat bo póki co znalazłem sprzeczne informacje.
Czy wywalając oem fotel i wstawiając kubeł trzeba zaopatrzeć się w rezystor/emulator zajętości fotela wpinany w kostkę (NC)?
Ponoć trzeba go wpiąć aby komp nie wywalał błędu a w razie potrzeby poducha wystrzeliła, jeśli się mylę będe wdzięczny za wyprowadzenie mnie z błędu :)
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
26 gru 2017, 22:34
Pytanie do posiadaczy kubełków mirco - czy otwory pod szyny/mocowania boczne są wykonane w jakiejś dziwnej technologii typu osadzane gwintowane tulejki albo jakieś inne czary? Czy miejsca wokół otworów są specjalnie wzmacniane? Czy po prostu wiercą otwory w skorupie w określonym rozstawie i przepuszcza się przez nie śruby z podkładkami? Byłbym wdzięczny za info i ewentualnie jakieś foto, nie mogę się dogadać z szefem z mirco, jakiś dziwny jest ten gość, obawiam się, że nawiercą mi otwory z rozstawem z dupy (pod fabryczne szyny do NA) i zrobię sito z foteli, może sam sobie z tym po prostu poradzę... Z googli wynika, że to po prostu otwory w skorupie, zastanawiam się tylko jeszcze czy skorupa w miejscu otworów jest dodatkowo wzmacniana (grubsza).
rrutek
Wersja: 1.6 '92
27 gru 2017, 7:34
W fotelu jest osadzony metalowy element, który jest gwintowany ("osadzone gwintowane tulejki"). Otwory są chyba tylko po bokach, przynajmniej w MIRCO MX5. Do montażu potrzebujesz mocowania boczne, np. od CYBULa.
pirul
27 gru 2017, 10:10
Rzecz w tym, że chcę zamówić fotele z mocowaniem dolnym i przykręcić je bezpośrednio do szyn bo jak zrobię to przez mocowania boczne to będę miał grzywkę ponad krawędzią szyby. Zamawiam model LTS i gość twierdzi, że max rozstaw jaki mogą zrobić do mx5 od dołu to 34cm i tak podobno wiercili już komuś, tymczasem fotel pasażera ma rozstaw 35cm, jeszcze ten kopnięty fotel kierowcy, nie wiem, nie ufam temu, obawiam się, że przyślą mi fotele, których nie zamontuję do auta bo otwory będą w złych miejscach i skończę na rzeźbie z jakimiś płaskownikami...
rrutek
Wersja: 1.6 '92
27 gru 2017, 12:36
Przecież na mocowaniach bocznych będziesz mieć niżej fotel, jeżeli zastosujesz mocowania, które idą bezpośrednio do podłogi.
W przypadku mocowań bocznych, które idą do szyn - tutaj powiedziałbym, że zależy od tego jak są skonstruowane, w najlepszym przypadku IMO różnica byłaby rzędu max 1cm. Osobiście obawiałbym się robienia otworów pod szyny przez Mirco - w NA/NB szyny fotela kierowcy nie są ustawione równo względem osi kierownicy, tj. jak przykręcisz fotel idealnie równo do szyn to będziesz siedział trochę bardziej po lewej stronie względem kierownicy i pedałów.
pirul
27 gru 2017, 13:22
Mam świadomość niesymetrycznych otworów w fabrycznych fotelach, o tym właśnie pisałem wyżej, pisałem też, że chcę mieć je na szynach, nie w podłodze, dlatego próbuję się zorientować czy będę w stanie sam sobie nawiercić kubełki żeby to ustawić. Boczne mocowania + szyny to jest 5cm do gory względem serii w przypadku foteli LTS. Muszę to przemyśleć bo wygląda na to, że żeby uniknąć problemów i rzeźby wyjścia są dwa - albo mocowanie na sztywno do podłogi albo obszycie fabrycznych foteli nowym materiałem :|
rrutek
Wersja: 1.6 '92
27 gru 2017, 15:40
Jeszcze rozważ jedno - nie wiem jak w innych fotelach, ale po ekstremalnej gąbkotomi przedliftowego fotela z NA siedziałem znacznie niżej niż w kuble Mirco MX-5 przykręconym do podłogi. Nie analizowałem tego, ale wydaje mi się, że to wynik zagłębienia w seryjnym fotelu pod tyłkiem, które pewnie schodzi na poziom wzmocnień w podłodze lub nawet niżej, gdzie kubeł jest całkowicie płaski od spodu.
28 gru 2017, 14:57
Też jestem w trakcie dogadywania foteli dedykowanych do NA. Myślałem, że jak są dedykowane to nie ma problemu. Czy wobec tego zamawiająć fotele dedykowane do NA będą one miały również zamontowane mocowania asymetrycznie jak w OEM?
