11 wrz 2017, 13:55
rybus pisze:Zastanawiam się nad możliwością zamontowania oświetlenia LEDowego do wnętrza samochodu. Myślałem o paskach LED które można zamontować w takim miejscu, aby dobrze doświetlało wnętrze i aby nie raziło zbyt mocno w oczy.
Sprawdzałem specyfikację Osram LEDambient - dwa paski samoprzylepne LED o dugości około 30 cm. Diody wykonane są w wersji RGB z 16 choreografiami kolorystycznymi. Mają też taką samą ilość regulowanych poziomów jasności.
Tutaj pokazane jest jak to działa w praktyce: https://www.youtube.com/watch?v=VCn3VcSWJFg
przepiękne, chyba sam sobie takie sprawię... w moim golfie 3.....będzie pasować do dywaników z ryflowanej blachy i płyty CD na wstecznym lusterku :mrgreen: ;)
Zanim się zdecydujesz: nie wiem czy wiesz ale w nb można zamontować podświetlenie przestrzeni na nogi w tunelu. Są nawet fabryczne otwory pod zaślepkami. Dodatkowo (jak lubisz ledy) po demontażu daszków p. słonecznych możesz zamontować w ich miejsce ledowe lampki do oświetlania wnętrza (dedykowane zestawy robi JASS Performance)
Enzis pisze:
mutra pisze:Drugie pytanie: czy wejdą mi na BB?
15' wejdą
:kciuk:
bullet
12 wrz 2017, 19:08
niby spoko ale te widoczne diody co 1 cm to ... ObrazekObrazekObrazek
poszukaj naklejek lub farb które całe świecą po podłączeniu zasilania i pokryj nimi część wnętrza lub np pokrywę schowka
https://hackaday.com/2017/09/08/hackaday-prize-entry-touch-sensitive-power-supplies-for-el-panels/
https://www.pinterest.com/pin/301037556316471337/
http://www.ellumiglow.com/how-to-make-your-own-light-up-tron-costume
https://www.lumilor.com
Demon
13 wrz 2017, 10:38
Panowie jaka jest średnica tloczka w mid brake przód? Bo jak bym nie mierzył wychodzi ok 47-48mm a w katalogu w skleie mają 51 i 55mm. Potrzębuje żeby zamówić zestaw naprawczy
13 wrz 2017, 11:50
Demon pisze:Panowie jaka jest średnica tloczka w mid brake przód? Bo jak bym nie mierzył wychodzi ok 47-48mm a w katalogu w skleie mają 51 i 55mm. Potrzębuje żeby zamówić zestaw naprawczy
mid brake'i przód (255mm):
na górze (powyżej uszczelki czyli tam gdzie tłoczek się styka z klockiem) jest 47.5mm, przy denku jest 51mm
Demon
13 wrz 2017, 12:58
No właśnie zmyliło mnie to że tłoczek jest większy w zacisku niż na zewnątrz. Ale już zamówione ;)
bullet
13 wrz 2017, 14:40
No i awaria trafiła na mnie :lol:
Czy na luzie czy na biegu słychać ogłos jakby piszczenia (podobne do piszczenia ubrań skórzanych) albo jakby coś w drgania wpadało. Gdzieś z okolic skrzyni ale słuchałem tylko z wewnątrz samochodu.
Na luzie jakby bardziej ale to może to wrażenie.
Czasami podobne odgłosy wydawały małe silnikczki elektryczne, które kręcąc się szybko wpadały w drgania.
Od czego zacząć poszukiwania ?
bartek1706
15 wrz 2017, 11:00
Panowie,
W wersjach NB RHD po której stronie był hamulec ręczny? Nie ukrywam, że jedyne co mi przeszkadza to właśnie dźwignia ręcznego i chciałbym go przerzucić na stronę pasażera. Przerabiał ktoś taki temat? Patrząc po zdjęciach wersje RHD miały po jednej i po drugiej stronie...
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
15 wrz 2017, 11:16
Pierwsze zdjęcie to odbicie lustrzane wersji LHD, zobacz na cyfry na liczniku
bartek1706
15 wrz 2017, 13:06
O jak głupi....
Czyli nie ma możliwości przerzucenia ręcznego na prawą stronę?
A da się w jakiś sposób podnieść dźwignię? Jak ręczny jest na 1 ząbku to noga idealnie mi się mieści, zaciski wyregulowałem na razie żeby później łapały, ale świeci mi się lampka ręcznego...
Bimbak
Wersja: 3rd gen. Limited
15 wrz 2017, 16:10
A nie możesz przerobić mocowania podstawy dzwigni ręcznego tak by na zero dzwignia była wyżej. Dać ją lekko pod kątem? Nie wiem niestety jak w NB jest ona mocowana więc więcej nie podpowiem ;)
bartek1706
15 wrz 2017, 17:42
Właśnie o tym teraz myślę i wydaje mi się, że o ile linek starczy to nie będzie problemów większych.
Jeśli nikt tego nie robił jeszcze to pewnie przygotuję jakieś instrukcje na przyszłość.
zawodnik
18 wrz 2017, 9:20
czy jak zmieniam ze średnich brejków na big brejki w NB to zmienić też trzeba końcowki kierownicze? bo coś kiedyś takiego słyszałem
jerzj
Wersja: Turbo
18 wrz 2017, 10:37
zawodnik pisze:czy jak zmieniam ze średnich brejków na big brejki w NB to zmienić też trzeba końcowki kierownicze? bo coś kiedyś takiego słyszałem
O większej feldze to słyszałem, ale o końcówkach jeszcze nie:)
zawodnik
18 wrz 2017, 11:01
a no to ok :D
rachey
18 wrz 2017, 17:28
Czy do przerzucenia torsena z NB 1.8, który ma walniętą łapę do obudowy z otwartego potrzebuję jakiś konkretny otwarty, czy przerzucenie wnętrzności rozwiązuje problemy przełożeń?
I kogo do takiej roboty polecacie? Sam tego raczej dobrze nie powkładam :lol:
18 wrz 2017, 17:38
Przerzuca się tylko tył obudowy. Banalne i zrobisz sam. Tylko silikon kup do uszczelnienia. Otwarty wystarczy
kammich
18 wrz 2017, 18:04
Wyciągałem dzisiaj licznik i grzebalem w makaronie wtyczek pod kolumną kierownicy ale bez rozlaczania wtyczek(przynajmniej świadomie) i po zakończonych manewrach zorientowałem się że światła drogowe działają tylko w opcji mrugnięcia. Jak ciągnę dźwignie do siebie to zapalają się światła drogowe na chwile czyli jest ok ale jak odpycham od siebie nic sie nie dzieje. Ma ktoś pomysl co się stało?
friss
Wersja: Classic
21 wrz 2017, 11:17
Orientuje sie moze ktos od czego bedzie pasowac albo gdzie mozna dorwac zebatke/pierscien ABS na tyl do NBFL? Nr oryginalny czesci - BC4C-33-471.
kapoost
21 wrz 2017, 11:49
kammich pisze:Wyciągałem dzisiaj licznik i grzebalem w makaronie wtyczek pod kolumną kierownicy ale bez rozlaczania wtyczek(przynajmniej świadomie) i po zakończonych manewrach zorientowałem się że światła drogowe działają tylko w opcji mrugnięcia. Jak ciągnę dźwignie do siebie to zapalają się światła drogowe na chwile czyli jest ok ale jak odpycham od siebie nic sie nie dzieje. Ma ktoś pomysl co się stało?
Sprawdziłbym czy przypadkiem nie rozłączyłeś obwodu do przycisku otwierania lamp ;)
kammich
21 wrz 2017, 12:28
kapoost pisze:
Jak mrugne to światła sie podnosza i zapalaja ale nie mogę ich na stałe włączyć. Problem chyba leży w kabelkach bo mijania też przestały działać a jak ruszylem kablami pod kierownica się zaswiecily, jutro będę sprawdzał.
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
21 wrz 2017, 13:32
friss pisze:Orientuje sie moze ktos od czego bedzie pasowac albo gdzie mozna dorwac zebatke/pierscien ABS na tyl do NBFL? Nr oryginalny czesci - BC4C-33-471.
Carspeed?
friss
Wersja: Classic
22 wrz 2017, 19:15
henorek pisze:
Carspeed?
droooogo. moze jakies zamienniki albo ktos wie z jakiego innego modelu bedzie pasowac.
Bimbak
23 wrz 2017, 8:13
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5953040612
Upewnij się czy pasuje. Ogólnie to ... polecam wyszukiwarkę na allegro.
endriu
Wersja: Impuls
24 wrz 2017, 18:06
Podczas wyciągania seryjnego radia w NBFL coś popsulem, widziałem parę iskier, przestało grać radio i padło ogrzewanie tylnej szyby oraz lusterek. Z radiem sobie poradziłem po prostu strzelił bezpiecznik. Po wymianie jest ok natomiast ogrzewanie szyby nadal nie działa sprawdziłem kilka razy bezpieczniki (te pod kierownica) wszystkie są sprawne. Czy jeszcze gdzieś są bezpieczniki lub co jeszcze mógłbym sprawdzić? Dodam że żółta lampka na włączniku nie zapala się i oczywiście nie ma efektu odparowania szyby czy lusterek. Z góry dzięki za pomoc.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2017, 20:08 przez endriu, łącznie zmieniany 1 raz.
ree
24 wrz 2017, 19:51
endriu pisze:Podczas wyciągania seryjnego radia w NBFL coś popsulem, widziałem parę iskier, przestało grać radio i padło ogrzewanie tylnej szyby oraz lusterek. Z radiem sobie poradziłem po prostu strzelił bezpiecznik. Po wymianie jest ok natomiast ogrzewanie szyby nadal nie działa sprawdziłem kilka razy bezpieczniki (te pod kierownica) wszystkie są sprawne. Czy jeszcze gdzieś są bezpieczniki lub co jeszcze mógłbym sprawdzić? Z góry dzięki za pomoc.
Zobacz koło anteny z tyłu. Przynajmniej w NA jest tam złącze z dwoma bezpiecznikami do grzania tylnej szyby.
friss
Wersja: Classic
24 wrz 2017, 22:10
Bimbak pisze:http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5953040612
Dziękuję Bimbak za złotą radę, myślisz że w poszczególnych aukcjach jest rozdzielenie na oś przednią i tylną z jakiegoś powodu? Być może ta koronka jest taka sama z przodu lub z tyłu, jednak epc mówi, że nr części są inne: przód - NA23-33-471B .
Być może ktoś się orientuje czy z przodu pierścień jest taki sam jak z tyłu.. ?
24 wrz 2017, 23:58
friss pisze:
koronki są różne z przodu i z tyłu w NB, dodatkowo modele z 2005 roku mają większą koronkę
Bimbak
25 wrz 2017, 9:21
Ups ... byłem pewien że to koronka na tył. Wybacz.
Ten pierścień znajdziesz jeszcze w Protege BA 1.5 i 1.8 (sedan).
andred
Wersja: Memories
25 wrz 2017, 13:23
Hej, czy kto
andred
Wersja: Memories
25 wrz 2017, 13:25
Hej, czy ktoś może pamięta namiary kolegi z forum który zajmuje się detailingiem?
Kiedyś czytałem Jego ofertę ale teraz nie mogę znaleźć tego wątku.
Proszę o przypomnienie gdzie szukać.
Pozdrawiam,
andred
