Olej w skrzyni biegow
- Wersja: Nardi Torino
Można to jakoś zlikwidować? Nasmarować raczej nic nie pomoze
U mnie ten sam dźwięk, ale myślę, że właśnie stąd zna go rrutek
Czyli co, cecha konstrukcyjna i się nie przejmować?
@bonito, @GTwice - Zobaczcie np ten wątek, to własnie o NCkach:
Z tego co doczytałem "gear rollover noise" wynika z tego, że wał korbowy nie kręci się idealnie z równą prędkością, tylko pulsuje w rytm detonacji w cylindrach, co przenosi się na zębatki które nie są idealnie spasowane - raz stukają w styk między zębami z jednej strony, raz z drugiej. Zdarza się przy lekkich kołach zamachowych. Podobno da się to wyciszyć zmieniając olej w skrzyni na inny, ale jest to traktowane jako jeden z naturalnych dźwięków MXa, a nie jako defekt.MTOL - 4120- Dealer Repair Information
Symptom and Conditions
Some customers may complain of a whirring noise from the transmission while at idle and in neutral. The noise may also be described as a light rattling when th AC compressor cycles on./ This noise is normal and no repairs should be made. Confirm the gear rollover moise by depressing the clutch pedal, the noise should be eliminated. Compare noise to another vehicle to verify this is a normal characteristic.
Repair procedure
1. No repairs should be attempted on vehicles with gear rollover noise.
- Wersja: 1.6 '92
GGoworek pisze:U mnie ten sam dźwięk, ale myślę, że właśnie stąd zna go rrutek
Akurat w NBku nie zwróciłem na to uwagi nigdy, ale w NA łapa sprzęgła klepie mi nieeeeemiłosiernie
w NA masz taki sam dźwięk jak na filmie?
- Wersja: 1.6 '92
Dokładnie, po rozgrzaniu auta w zasadzie bez przerwy da się go usłyszeć jak auto stoi na odpalonym silniku.
Nic z tym nie próbowałeś robić? A jest jakiś sposób na uciszenie tego?
- Wersja: 1.6 '92
Tam masz luz, który musiałbyś "kasować" jakimś dodatkowym elementem. Bez produkcji jakichś nowych elementów IMO nie do obejścia. Ten typ tak ma
Dziwne ze takie głośne stukanie ma towarzyszyć pracy silnika... Niepojęte.
