Zaznaczam że jestem nowym użytkownikiem MX5 i jeszcze nie do konca sie czuje obeznany w jej know-how.
Dzis spotkała mnie przykra niespodzianka, podczas jazdy auto zgaslo. Od tak, po prostu. Kręci zdrowo, jednak żadnego efektu.
Poprosze o wskazówki, jak okreslić czy to pompa czy przekaźnik czy inne przypadłości modelu NA.
Będę wdzieczy za podpowiedzi do samodzielnej diagnozy.
Zgasła podczas jazdy i nie odpala
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Jeśli zgasła bez szarpania (czyli paliwo było do końca) to raczej bym obstawiał czujnik położenia wału korbowego lub wałków rozrządu, a nie pompę paliwa. Trzeba zrobić diagnostykę ale moze najpierw zdejmij wtyczke z czujnika cas przy grodzi, zajrzyj do gniazda, oczyść, podłącz i spróbuj odpalić. Bezpieczniki też posprawdzaj pod maską.
- krzysiek127
Sprawdzilem na szybko bezpieczniki ( te duze) sa ok. Przy cas wtyki wyjalem, nie sa zasniedziale, moze jeszcze piskne kontakt sprejem, natomiast powiedz prosze, czy po przekreceniu stacyjki powinna byc slyszalna pompa paliwa. U mnie jest cisza.
- krzysiek127
No właśnie, jak mogę go zdiagnozować?
krzysiek127 pisze:Strzelił pasek
skad wiesz? Przecierz Seba1433 jeszcze do niego nie zajrzal ztcw. Niniejszym apel do niego - wez sie za to chlopaku asap
to co stwierdzilismy to fakt ze walek wydechowy sie nie kreci. Nie jest to co prawda najlepsza wiadomosc ale jest tez spora mozliwosc ze koszty reanimacji nie beda dramatyczne. Nie ma sie co martwic na zapas
182HP/242Nm
- krzysiek127
Zerwany pasek bedzie na pamiatke. Seba1433 stanalna wysokosci zadania i ogarnal temat.
Silnik jest bezkolizyjny, auto znow na drogach z kompresja po 12 atmosfer na cylindrze.
Dziekuje za pomoc!
Dziekuje za pomoc!
