Nie wiem czy to dzisiejsza mokra pogoda. Taki cud... Wyłączam zapłon, wyjmuję kluczyk, silnik dalej chodzi... Na poczatku gasł po chwili... Ale diodki na tablicy się paliły (żażyły). Potem po paru próbach silnik chodził normalnie bez włożonego kluczyka. Zaczęło się od tego że centralny nie zadziałał, ale pojechałem, potem silnik zgasł po chwili od wyjęcia kluczyka, wskaźniki się pożażyły troche i było ok, wróciłem do domu to już lipa... Odczuwam duży wpływ wilgotności na to zjawisko...
Na pewno coś nie rozłącza, przez wilgosć robi się zwarcie, jako cześci widzę kostkę stacyjki - czy to może być problem z tym? czy raczej stacyjka jako taka (tj. kluczyk?). Ew jeszcze gdzie indziej. Kostka stacyjki jest przy stacyjce, czy gdzieś indziej?
Dzięki z góry za podpowiedź.
NB FL 1,8 jeśli to coś pomoże... Pilot jest osobno.
Nie gaśnie po wyjęciu kluczyka, stacyjka nie rozłącza aku
termo_sXs pisze:Nie wiem czy to dzisiejsza mokra pogoda. Taki cud... Wyłączam zapłon, wyjmuję kluczyk, silnik dalej chodzi... Na poczatku gasł po chwili... Ale diodki na tablicy się paliły (żażyły). Potem po paru próbach silnik chodził normalnie bez włożonego kluczyka. Zaczęło się od tego że centralny nie zadziałał, ale pojechałem, potem silnik zgasł po chwili od wyjęcia kluczyka, wskaźniki się pożażyły troche i było ok, wróciłem do domu to już lipa... Odczuwam duży wpływ wilgotności na to zjawisko...
Miałem tak kiedys w astrze
check engine Ci sie nie świeci?
- Wersja: Sportive 1.8
Check engine się nie świeci. Z powodu pogody nie bardzo miałem okazję podłubać.
A silnik zgasiłem właśnie przez wyjecie tego przekaźnika... ale nie stukałem.. postukam
Na pewno bez kluczyka świeca się lampki.. Więc podejrzeam jednak kostkę w stacyjce... Wydłubie ją jakoś i obejrzę... Dam znaka
