kammich
11 lip 2017, 16:58
Aero50 pisze:Czy montaż koła pasowago na 3 śruby zamiast na 4 do kola zebatego na wale jest bardzo ryzykowne ? Chodzi o NA 1.6 z shortnosem. Niestety jedna śruba się ukrecila a próba rozwiercenia skończyła się złamaniem wiertła w środku :facepalm: sprawę pewnie wcześniej czy później poprawię bo mi to nie da spokoju, ale chciałbym pojeździć do zimy i się zastanawiam czy nic się z tym złego nie stanie.
Prawie za każdym razem ukręcałem te śrubki najdłużej na 3 jeździłem 2 miesiące i się nic nie stało ale u Ciebie może być odwrotnie.
irekkurczak
11 lip 2017, 19:14
mutra pisze:
irekkurczak pisze:Przy okazji wymiany sprężyn wymienia się coś jeszcze ?
podkładki jeżeli są zużyte, zazwyczaj trzeba wymienić śrube dolnego mocowania amortyzatora ze względu na korozję.
Orygnialne spreżyny mazdy mają kosmiczną cenę. Macie może doświadczenia z zamiennikami ? KYB, Monroe, Blue print, jest między nimi jakaś różnica ?
11 lip 2017, 19:26
irekkurczak pisze:
mutra pisze:
blue print to taki no-name, nie ryzykowałbym. Monroe i KYB są ok. Monroe kosztują od 150 do 200 zł za sztukę
irekkurczak
11 lip 2017, 20:10
Dzięki za odpowiedź.
Co do cen monroe - 113 / 130zł, KYB 118/118 zł.
11 lip 2017, 22:13
Ori za darmo rozdają:) chyba mam jeszcze komplet jeden
irekkurczak
12 lip 2017, 10:07
turbo pchała pisze:Ori za darmo rozdają:) chyba mam jeszcze komplet jeden
Dzięki za propozycję.
Moje sprężyny dokonały żywota, jedna z nich pękła więc postanowiłem przyinwestować w cały komplet nowych aby mieć spokój na dłuższy czas.
Zamiana na 12 letnie sprężyny chyba nie ma sensu :)
EDIT
Znalezienie sklepu w którym mają komplet jednego producenta graniczy z c cudem. Nie zrobi wielkiej różnicy jeżeli na obydwu osiach będą inni producenci ?
12 lip 2017, 14:03
Dziwny jesteś:D
irekkurczak
12 lip 2017, 14:55
turbo pchała pisze:Dziwny jesteś:D
Oj tam oj tam :D
Kubson
12 lip 2017, 15:40
kolejny problem :D Dolne mocowanie tylnego amortyzatora. Kręce śrubą i kręce, jak sie okazało zerwała sie nakrętka trzymająca z 2 strony i kręci sie razem ze śrubą. Jakieś pomysły ? spawać ją do wahacza ?
SponeR
Wersja: ultra old
12 lip 2017, 15:51
MIATA nim jak szatan
Kubson
12 lip 2017, 16:05
Dzięki ;) to nawet dobrze myślałem, bo już wahacz troche wyciąłem
koosa666
12 lip 2017, 19:56
Hej, chciałem spytać was jakie są popularne i sprawdzone końcówki wydechu do NC-ków wśród miatowiczów poza Cobaltem, z którego dostępnością jest na razie problem na oficjalnej stronie. Być może coś, co można by w miarę bezproblemowo zamówić w Polsce?
ace
12 lip 2017, 21:00
Ulter? Sam mam takiego w NB, brzmi bardzo milutko. Kuknij: http://ulter.com.pl/pl/offer/dedicated/ ... /m/193/807
Widzę, że mają też wersję dedykowaną dla NC: http://ulter.com.pl/pl/offer/dedicated/ ... m/603/2812
13 lip 2017, 9:37
Ulter jest dość drogi w porównianiu do cobalta, a raz, że po dłuższym czasie rdzewieje, a dwa czytałem, że żywotność nie jest długa. Na plus bardzo przyjemny dźwięk miał w NBFL, którą kiedyś oglądałem.
Orientuje się ktoś ile kosztuje zrobienie takiego końcowego wydechu w mniejszych polskich firmach robiących customowe wydechy?
13 lip 2017, 10:48
Ok 2tys
13 lip 2017, 13:10
Sam tłumik końcowy? Sporo.
13 lip 2017, 15:39
Tylko końcowy z 1200
13 lip 2017, 19:27
Mi robił Kaliński na zamówienie za 800zł.
Raw_88
13 lip 2017, 20:40
Czy na tylnych lampach znajduje się jakaś gumowa uszczelka? (wersja NA)
Wydaje mi się, że tak. Po deszczu, kiedy otwieram klapę, to sporo wody wpada przez otwory w lampie do bagażnika.
Łukasz
13 lip 2017, 20:56
Jest uszczelka.
Raw_88
13 lip 2017, 20:59
Łukasz pisze:Jest uszczelka.
Dzięki. Idę szukać. :)
Łukasz
13 lip 2017, 21:00
Ooo tak to wygląda
https://goo.gl/images/z71reg
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
14 lip 2017, 10:31
Ma ktoś stylebar od Pietrygi? Zastanawiam się nad zakupem bo kosztuje tyle co używane Mazdy ale nie wiem jak z jakością
http://sklep.cabriopietryga.pl/produkt/ ... owy-palaki
taki zestaw chciałem brać
Aero50
Wersja: 90' 1.6
14 lip 2017, 10:35
Dzięki rrutek i kammich za odpowiedź, na razie mazda będzie robić małe przebiegi w weekend z racji delegacji, w sierpniu postaram się to ogarnąć ;)
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
14 lip 2017, 16:56
Jak skasować błędy w NBFL? Odłączenie akumulatora załatwi sprawę?
14 lip 2017, 17:03
henorek pisze:Jak skasować błędy w NBFL? Odłączenie akumulatora załatwi sprawę?
tak, aczkolwiek wypadałoby się dowiedzieć jaki błąd wywaliło :roll:
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
14 lip 2017, 17:07
Domyślam się jaki, przepływka mi się odłączyła w czasie jazdy
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
15 lip 2017, 20:57
Mam śmieszne pytanie bo nie miałem styczności z na tyle dużą ilością NA żeby być w stanie samemu ocenić:
czy bagażnik na zdjęciu poniżej jest kompletnie wyposażony? Nie ma żadnych braków? NA nie ma tapicerki na grodzi bagażnika? Gdzie jest mocowany lewarek do podnoszenia auta? Ma być ocynkowany czy czarny? Brakuje mi paru rzeczy w bagażniku i chcę skompletować całość. Dzięki.
KonradPLN
15 lip 2017, 20:58
Lewarek jest we wnęce po lewej stronie pod wykładziną.
Niestety bagażnik NA jest bardzo spartański :)
Wersja: Magic
15 lip 2017, 22:37
Tak wygląda przedliftowy. Po lifcie doszła wykładzina na grodzi bagażnika (tam w stronę kabiny).
Jak było napisane lewarek w lewym nadkolu jest przymocowany.
