stuki w silniku -panewki?
Kamien
04 sty 2017, 14:05
grzes pisze:prawdopodobienstwo panewki jest takie same jak w calej rodzinie tych silnikow czyli w czy 1.8 czy 2.0 czy 2.5 to ich pryncypa sa takie same i padaja tak samo.
Masz u mnie piwo !
koro13
05 sty 2017, 12:50
a ja? Jak bede w Poznaniu dam znac
Robertus
koro13
05 sty 2017, 12:59
a tak wogole koledzy jaki olej polecacie i jaki typ auto jezdzi tylkow cieplejsze dni j w zime jest odpalany jakies 3 razy
mam na mysli 18 nc
motul mobil czy czesto slysze podrabiany castrol?
4
5w30 , 5w40 czy 5w20?
Robertus
szymek
05 sty 2017, 13:33
Z tych, co wymieniłeś, to tylko Motul i nie lej ekowody, tylko min. 5W40 / 5W50
Kamien
05 sty 2017, 14:10
koro13 pisze:a ja? Jak bede w Poznaniu dam znac
:kciuk:
koro13
05 sty 2017, 16:23
a widze ze ksiazka nawet 10 ke zaleca , ciekawe , to chyba na afryke
Robertus
jqb
Wersja: Ikarus ;)
05 sty 2017, 16:58
Ja polecam Millersa, nie pamiętam dokładnie nazwy ale taki jak zalecają do tego modelu na ich stronie
debet
12 lut 2017, 14:57
Standard MX 5;-) Panewka na 100% łatwo można zdiagnozować. Odepnij cewki po kolei i zobacz czy na którymś przestanie pukać, będziesz odrazu wiedział na którym przyłapała. 2 tygodnie temu taki przypadek robiliśmy przyłapała na 2 całe szczęście nie ruszyła wału. obyło się bez szlifu poleciały nominalne. Co do szlifu wału mx 5 średnio się nadaje. W NC 2005....09 Panewki nie mają zamków, NCFL już ma zamki. wiem bo mam na półce te i te:P
Jeśli chodzi, o mx5 bolączka olej można co chwilę sprawdzać, wręcz paranoja :P
Osobiście nie leje już 5w30 i innych lichych olejów
Leci only 10w60Millers NT nanodrive ! drogi ale olej wykorzystywany w rajdach itd...;-)
Wymiana co 5-10tys maksymalnie
unaimed1337
Wersja: Turbo
12 lut 2017, 21:42
debet pisze:Osobiście nie leje już 5w30 i innych lichych olejów
No tak, 5w30 to faktycznie liche oleje :roll:
Dwie turbo mx5 NC jeżdżą tutaj na 5w30 i nikt na olej nie narzeka, zresztą nawet książka serwisowa zaleca 5w30.
Poza tym, obiło mi się o uszy, że wariator zmiennej fazy rozrządu jest uczulony na inne gęstości niż 5w30/40
331.2hp 373nm
debet
13 lut 2017, 7:50
na 5w30 4 lata temu przyłapała mi panewka motor 2.0 w mx5 ( po tys km od wymiany )
od tamtej pory only millers fakt dostępny od ręki jest od niedawna. Olej było trzeba z UK ściągać w Polsce było brak przedstawicielstwa.
Moje spostrzeżenia na po przejściu na millersa?
- Ciszej pracuje silnik
- Brak zadymienia rur
- Spokój, że nie przyłapie panewa:P
HDM
13 lut 2017, 8:03
Ja leje aktualnie Dexelie (chyba ELF to jest) 5w30 i narazie jest okej..
Straszycie tak, ze sie zastanawiam nad zmiana :roll:
Unaimed co lejecie konkretnie do swoich turbo potworków?
debet
13 lut 2017, 18:11
Ogólnie to przy turbo w życiu bym nie zostawił ori oleju dexeli itd.
Zachęcam do lektury na forach zagranicznych tunerów itd... doczytacie ze motule to już szajs. To są już oleje o produkcji masowej gdzie niestety parametry zeszły na dalszy plan... castrola to już w Biedronce kupisz.
Polecam Millers 10W60NT Nanodrive;-)
unaimed1337
Wersja: Turbo
13 lut 2017, 19:03
debet pisze:na 5w30 4 lata temu przyłapała mi panewka motor 2.0 w mx5 ( po tys km od wymiany )
A co ma obrócona panewka do rodzaju oleju o_O ? Jeżeli obróciło Ci panewkę, to raczej nie dlatego, że lałeś 5w30 zamiast 10w60 czy innego.
debet pisze:Ogólnie to przy turbo w życiu bym nie zostawił ori oleju dexeli itd.
Bez dwóch zdań, ale 5w30 to nie jest wyznacznik jakości oleju, są dobre 5w30.
HDM pisze:Ja leje aktualnie Dexelie (chyba ELF to jest) 5w30 i narazie jest okej..
Ja leję Royal Purple HPS 5w30, Five z tego co wiem też lał Royala, teraz motula 300V 5w30.
331.2hp 373nm
HDM
13 lut 2017, 21:07
Jest sens przy seryjnym silniku przerzucac sie na oleje z takiej półki? Ewentualnie, na co normalnego zmienić dexelie? Naczytalem sie roznych rzeczy na jej temat bo niby nie jest to zwykly syntetyk. :roll:
unaimed1337
Wersja: Turbo
13 lut 2017, 22:21
HDM pisze:Jest sens przy seryjnym silniku przerzucac sie na oleje z takiej półki? Ewentualnie, na co normalnego zmienić dexelie? Naczytalem sie roznych rzeczy na jej temat bo niby nie jest to zwykly syntetyk. :roll:
Szczerze ? Ni cholery. Jeżeli nie upalasz często na torze, to jakiekolwiek pakowanie się w oleje typu premium to raczej strata kasy.
Do codziennej jazdy, nawet tej ostrzejeszej, nawet to co leją w ASO wystarczy.
Jeżeli chcesz odroczyć wizję obrócenia panewek, to lepiej pilnuj stanu oleju i uzupełniaj go odpowiednio często zamiast bawić się w magiczne oleje ;).
331.2hp 373nm
HDM
14 lut 2017, 6:49
Dzieki za info :)
skuri
15 lut 2017, 6:51
unaimed1337 pisze:
DOKŁADNIE. Ja leję 5w40 zmieniam co ok. 8tyś km. Kiedyś w Hondzie S2000(która miała apetyt na olej fabrycznie) lałem od 5w40, 5w50, 10w60 I nie widziałem żadnej różnicy w pracy silnika, poborze oleju itp. A auto dostawało regularny wp....
leje się taki olej do seryjnego! silnika jaki zalecił producent I tyle.
koro13
24 kwie 2017, 16:43
a co koledzy sadza o dexella mazdowski nie lejecie go bo :jest mniej dostepny drozszy czy gorszy
5w30 tai jak jest zalecany przez mazde kazdy pisze ze leje inny -czyli lepszy?
Nie mam pojecia w czym problem ?
ja mam go akurat dostepny prawie od reki i tanszy od motula czy castrola to nieweie o co chodzi , a chce uniknac problemu z panewkami
Robertus
