Witam wszystkich,
jestem tu od niedawna i jeżeli temat był poruszany poproszę admina o usunięcie wątku.
Do rzeczy, ostatnio szukając informacji dotyczącej jaki rodzaj LSD siedzi w moim aucie, w specyfikacji producenta natknąłem się na taki zapis:
"(Z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu)
Nie należy stosować:
• Opon o rozmiarze innym, niż
przewidziano
• Opon o różnych rozmiarach lub
typach równocześnie
• Opon niewystarczająco
napompowanych
Jeśli nie przestrzega się tych instrukcji,
obrót kół lewych i prawych będzie
różny, przez co stale będzie obciążany
mechanizm różnicowy o ograniczonym
poślizgu.
To spowoduje usterkę."
Mógłby mi to ktoś wyjaśnić dlaczego?
Dla przykładu:
Przed modyfikacją
średnica koła - 616 mm
scrub radius - zero
średnica felgi - 432 mm
szerokość felgi - 178 mm (7 cali)
offset - 45
Przed modyfikacją
średnica koła - 620 mm
scrub radius - zero
szerokość felgi - 203 mm (8 cali)
offset - 45
Poza szerokością opony i masami wirującymi wszystko pozostaje niemalże bez zmian (w tym przypadku 4 milimetry na średnicy koła chyba nie mają znaczenia - o takie wartości to zmiany następują przy utracie bieżnika).
Jest ktoś kto potrafi mi to wyjaśnić? Interesuje mnie to co Mazda miała na myśli z czysto technicznego punktu widzenia.
Pozdrawiam Wszystkich
Rafał
Rozmiar opon a LSD
Mazda miała na myśli roznica w rozmiarze kół lewego i prawego.
Jesli te srednice będą różne to koła będą kręcić się z różną prędkością. To spowoduje stałą pracę elementów ciernych a co za tym idzie dużo szybsze zużycie mechanizmu.
No ale chyba nikt nie zakłada roznej wielkości kół na jedną oś, więc jedyną rzeczą o którą trzeba tak naprawdę dbać to rowne ciśnienie w kołach.
- MMRS
- Wersja: SkyFreedom
No faktycznie, tego nie przewidziałem
Nie pomyślałem, że ktoś jednak może wpaść na tak genialny pomysł aby zapiąć inny rozmiar na lewo i inny na prawo.
Jeżeli tylko to kryje się pod tym ostrzeżeniem zamykam temat.
Pepeg...dzięki za odzew
Blade pisze:MMRS pisze:Nie pomyślałem, że ktoś jednak może wpaść na tak genialny pomysł aby zapiąć inny rozmiar na lewo i inny na prawo.![]()
Np. zakładając niepełnowymiarowe koło zapasowe w przypadku "kapcia" ?
Masz rację ale to są sytuacje awaryjne i służy to dojechaniu do najbliższego punktu w którym uzyska się pomoc.
1000km byś tak raczej nie chciał jechać.
Oczywiście dziękuję za wskazanie sytuacji w ktorej ma to miejsce.
- MMRS
Tak zupełnie bez sarkazmu, wozi ktoś zapas w MX - 5tce? Może to nie jest normalne, ale ja nie wożę, w bagażniku to zaledwie 150 litrów, chyba szkoda miejsca, natomiast faktem jest że w trasie np. wyjazd do Chorwacji to chyba dobrze mieć jakąś alternatywę
Rafał
Rafał
- MMRS
Drogi Pepeg,
wracając mimo wszystko do mojego pierwotnego pytania, jakby tak dokładnie się wczytać w opis z instrukcji obsługi Mazdy, jasno zostało napisane "• Opon o rozmiarze innym, niż przewidziano". Ja osobiście interpretuję ten zapis jako dupochron dla producenta w razie jakichkolwiek komplikacji typu gwarancje - zawsze można zrzucić odpowiedzialność na usera "bo zmodyfikował". Mnie natomiast generalnie "grzeje" to co oni napisali, raczej zainteresowany jestem tym czy faktycznie mod, który zastosowałem w aucie może szkodzić LSD. Wg mnie tylko w taki sposób, iż dramatycznie poprawiłem przyczepność, co za tym idzie tarcie wewnątrz samej przekładni niepomiernie wzrasta. Tak domniemam, ale czy mam rację? Nie wiem. Dlatego też chciałem skonsultować to z bardziej obcykanymi w temacie.
I miłego dnia dla wszystkich!
Rafał
Rafał
- grzes
- Wersja: 93' LE
Producent nie musi robic sobie dupochronu bo auto dostalo homologacje na przewidzine rozmiary opon, wiec ten zapis nie jest niczym szczegolnym, po prostu ma byc jasny czytelny.. tyle.
- MMRS
Jasne, zgoda...nadal jednak nie wiem czy taki mod ma wpływ na wzrost zużycia LSD czy nie. Z czysto technicznego punktu widzenia. Nie miałem wcześniej do czynienia z takowym przypadkiem.
Dziękuję za info.
Dziękuję za info.
