meewosh
Wersja: 2.0 '15
18 mar 2017, 13:37
wracając do rozrządu...
Simeringi wałków czemu wystepuja 7 i 8 mm?
ktores w ciemno moge zamowic czy lipiej przyrównać na miejscu?
Wysłane z mojego X6pro przy użyciu Tapatalka
Psychotulanek
Wersja: Robi się :-D
18 mar 2017, 15:12
Pytanie może trochę głupie, ale jestem absolutnym lajkonikiem w te klocki...
Chodzi właśnie o klocki i przewody hamulcowe - czy w roczniku 1998-2000 są one takie same w wersji US i EUR?
T.
18 mar 2017, 15:41
Psychotulanek pisze:Pytanie może trochę głupie, ale jestem absolutnym lajkonikiem w te klocki...
T.
jezeli rozmiar tarcz jest taki sam (mid brake vs big brake) to klocki i przewody są takie same do eu, uk i us
18 mar 2017, 19:44
Orientuje się ktoś czy hondowski korek wlewu oleju pasuje do NA/NB?
wasilak
Wersja: 1.6 '04
18 mar 2017, 19:57
Tak, żeby nie zakładać nowego tematu - wie ktoś od czego jest kabel pod rollbarem, za siedzeniem pasażera?
18 mar 2017, 21:25
wasilak pisze:Tak, żeby nie zakładać nowego tematu - wie ktoś od czego jest kabel pod rollbarem, za siedzeniem pasażera?
ogrzewanie tylnej szyby? głośniki windshota? wrzuc zdjęcie - będzie łatwiej
wasilak
Wersja: 1.6 '04
18 mar 2017, 21:43
Grzanie szyby nie, podłączone jest i śmiga bez problemu, ale głośników nie wykluczam. Wrzuce jutro w takim razie, dzięki ;)
rrutek
Wersja: 1.6 '92
19 mar 2017, 11:45
meewosh pisze:wracając do rozrządu...
Sprawdź po numerze OEM co wychodzi, dwa razy jak szukałem to wychodził tylko jeden rozmiar wg REINZa i Corteco. :kciuk:
wasilak
Wersja: 1.6 '04
19 mar 2017, 15:56
mutra pisze:
Obiecana foteczka:
http://imgur.com/a/O9RY6
meewosh
Wersja: 2.0 '15
19 mar 2017, 16:05
4 przewody stawialbym na glosniki.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
19 mar 2017, 16:08
rrutek pisze:
no właśnie wg oem wychodziły 7 i 8. zamówiłem oba rodzaje i porównam przy odbiorze. Górne wyjąłem bo jeden lal. zastanawiam sie czy ruszać wal jak jest sucho czy wyjdzie bo z górnymi chwile walczyłem.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
19 mar 2017, 17:21
Szybkie pytanie:
ostatnimi dniami auto zaczęło mi dymić (wcześniej nie dymiło wcale) a do tego spaliny śmierdzą benzyną. Sonda do wymiany czy coś innego? Kolor dymu na postoju ciężko określić powiedziałbym że ciemno szare, zaś jak za mną kumpel jechał i depnąłem to stwierdził że kopci jak 1.9 TDi po cipie i że śmierdzi benzyną :bang:
meewosh
Wersja: 2.0 '15
19 mar 2017, 18:21
elm i odczytaj temp sonde czy chodzi, ewentualnie przepływka brudna bo z uwalona nie mial bys obrotow lub w ogóle by nie odpalil.
2015.miata.2015
Wersja: Club
19 mar 2017, 19:22
Witajcie,
zaczynam poznawać swój samochód więc co to jest?
1. złączka w bagażniku, nie mam tylnego światła przeciwmgielnego więc szukam opcji zrobienia i może to jest to.
2. pod przednią maską przy ryglu.
3. pewnego dnia znalazłem na dywaniku.
luki_92_92
19 mar 2017, 20:59
Z elma da się sondę sprawdzić? To jutro się za to biorę, to ma się wyświetlić w formie błędu czy mam dodać jakieś PIDy i sprawdzić tam? Jak powinno być w normie? Obroty mi trzyma bardzo dobrze, wkręca się też dobrze więc w sumie przepływkę bym wykluczył, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Dam znać co i jak.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
20 mar 2017, 7:50
meewosh pisze:
rrutek pisze:
Wg numeru OEM FS05-10-602A wychodzą mi 7mm w przypadku REINZa i AJUSA, a 8mm w przypadku CORTECO. Niemniej znając 'dokładność' katalogów nie zdziwię się jak 7 i 8mm będą dokładnie takie same. ;)
meewosh
Wersja: 2.0 '15
20 mar 2017, 9:20
rrutek pisze:Wg numeru OEM FS05-10-602A wychodzą mi 7mm w przypadku REINZa i AJUSA, a 8mm w przypadku CORTECO. Niemniej znając 'dokładność' katalogów nie zdziwię się jak 7 i 8mm będą dokładnie takie same.
Zmieżyłem stary - 7 mm.
luki_92_92 pisze:Z elma da się sondę sprawdzić? To jutro się za to biorę, to ma się wyświetlić w formie błędu czy mam dodać jakieś PIDy i sprawdzić tam? Jak powinno być w normie? Obroty mi trzyma bardzo dobrze, wkręca się też dobrze więc w sumie przepływkę bym wykluczył, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Dam znać co i jak.
trzeba włączyć odczyt (chyba sonda 1 bank 1 czy jakoś tak) tyle że bezwładność programu może być słaba - włącz oscyloskop i zobaczy czy faluje na ciepłym silniku - na zimnym powinna pokazywać bogato (blisko 1v).
luki_92_92
20 mar 2017, 15:06
Na zimnym faluje 0-1V, z kolei na ciepłym 0-0.92V. Nie wiem jak powinno być prawidłowo ale wydaje mi się, że chyba działa i teraz nie wiem co może być przyczyną bo liczyłem na sondę :(
Pczs4
Wersja: Unplugged
20 mar 2017, 18:13
Rok temu padło mi łożysko z piastą w przednim lewym kole, wymieniłem na używkę, pojeździłem rok i znowu padło więc ostatnio wymieniłem na nowe japanparts i po niecałym miesiącu znowu coś mi huczy jakby to łożysko. Czy możliwe, że tak szybko padło? I jak tak to co może być przyczyną?
frycurasta
20 mar 2017, 20:57
witam mam problem z ładowaniem w mojej miacie NB 1,8 czy mozna zamienic alternator Hitachi na Mitsubishi, mocowania i wtyczki te same prąd w mitsubishi 80A a w hitachi 70A, zrobiłem tak i nic nadal brak ładowania, wyglada jakby nie było wzbudzenia alternatora co może być przyczyną?
Łukasz
21 mar 2017, 13:42
Ktoś wie jakie synu trzymają łapę sprężarki do bloku no i sama sprężarki? NA?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
21 mar 2017, 19:05
Pczs4 pisze:Rok temu padło mi łożysko z piastą w przednim lewym kole, wymieniłem na używkę, pojeździłem rok i znowu padło więc ostatnio wymieniłem na nowe japanparts i po niecałym miesiącu znowu coś mi huczy jakby to łożysko. Czy możliwe, że tak szybko padło? I jak tak to co może być przyczyną?
Każdy producent ma w swojej ofercie lepsze i gorsze części, ale w przypadku JAPANPARTS obstawiam łożysko niskiej jakości.
patryczek
Wersja: Bez miatowy :(
21 mar 2017, 19:37
Mam takie pytanie, czy w NA przedliftowym wychodziły z fabryki bilsteiny b6? :D Według ruskiego vin dekodera miałem bile i z przodu nadal są b6 :D
1.NA 1.8 BP-4W 140KM '93 córcia - sprzedane
2.NC 1.8 '06 Mia - sprzedana
urabura
21 mar 2017, 20:44
Panowie, gdzie mogę zakupić zawór odmy PCV? NB?
brożyn miał racje.
22 mar 2017, 8:13
urabura pisze:Panowie, gdzie mogę zakupić zawór odmy PCV? NB?
ja mam zaadoptowany zaworek od Tico ;)
22 mar 2017, 8:19
patryczek pisze:Mam takie pytanie, czy w NA przedliftowym wychodziły z fabryki bilsteiny b6? :D Według ruskiego vin dekodera miałem bile i z przodu nadal są b6 :D
wrzuć VIN
frycurasta
22 mar 2017, 14:22
witam czy kable od alternatora szary i szary/czerwony (kontrola napięcia i wzbudzenie) są bezpośrednio podpięte do ECU czy jest coś po drodze? i do których wtyków ECU dochodzą, mam problem z ładowaniem w mojej Miacie
22 mar 2017, 16:37
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 7:00 przez irekJ, łącznie zmieniany 1 raz.
mike
22 mar 2017, 18:20
Panowie, kolejne laickie pytanie.
Chciałbym skorzystać z obecnej promocji na Moss Europe i zamówić Cobalta do mojego NB. Pojawia się pytanie czy taki Cobalt 'nie zmarnuje się' w przyszłości (Q4 2017) gdy będę zakładał dmuchawkę do Miaty? Przeglądałem forum, ale nie znalazłem nikogo z zestawem Turbo + Cobalt. Raczej Turbo + kwasówka na zamówienie. A Cobalt tak ładnie wygląda :D
ubek
22 mar 2017, 18:27
Zależy w jaka moc celujesz, w UK większość soft Turbo jeździ na Cobalcie.
White NA BP'95
