W mojej NB pojawił się koszmarny dźwięk z okolic schowka pasażera. Jakby wibrująca niedokrecona śruba. Rzuciłem okiem w to miejsce - wszystkie twardo się trzymają. Może jakiejś nie widać na pierwszy rzut oka? Może to coś innego? Na każdej nawet maleńkiej nierówności dziadostwo słychać i jazda z czymś takim to udręka
waldi pisze:No tak według mojej skromnej wiedzy powinno być chyba że 13 - 14 to dobrze ,
Tylko naczytałem się , że w niektórych regulator jest na alternatorze ,a niektórych ECU steruje - dziwi mnie ta kontrolka przed odpaleniem się zaświeca ( czyli sprawna )
Ale miernik nie kłamie 12 v i więcej nic .
NA - regulator na alternatorze
NB - regulator w ECU, tu masz schematy:
http://www.mellens.net/mazda/mazda_miat ... wiring.pdf
- Wersja: Robi się :-D
Alex pisze:waldi pisze:No tak według mojej skromnej wiedzy powinno być chyba że 13 - 14 to dobrze ,
Qrcze też mam NB 1,6 z 1999 roku i dałbym sobie palec uciąć, że mam regulator przy alternatorze (można poczytać o moim problemie w dziale "Pilna pomoc"), po wlutowaniu szczotek z Żuka (takie były pod ręką) wszystko zaczęło banglać i z tego co kojarzę to ładowanie nie powinno być na 12V, tylko na 14,6 - 14,8V. Jednakowoż u mnie w przeciwieństwie do kolegi paliła się kontrolka aku jak nie miałem ładowania.
T.
Matick7 pisze:Może osłona w nogach pasażera? Ja miałem luźną osłonę, która jest na samym początku podłogi. Jak klepniesz tam to usłyszysz. Wystarczy odciągnąć dywanik i przykręcić
Wygląda na to że chyba uratowałeś moje zdrowie psychiczne, dzięki kolego
- waldi
Psychotulanek pisze:Alex pisze:waldi pisze:No tak według mojej skromnej wiedzy powinno być chyba że 13 - 14 to dobrze ,
T.
Właśnie o tym czytałem w dziale pomocy i dlatego pojawiły się wątpliwości, czy sam alternator z regulatorem fiksuje, czy coś z ECU. Kolejnym ziarnem nie pewności kontrolka braku ładowania. 12 V oznacza ewidentnie brak ładowania, tylko czy winien jest alternator i /lub wbudowany w nim regulator czy istnieje taka możliwość że altek sprawny a ECU z jakiś przyczyn - leci w kulki.
- waldi
Dzięki Alex, za schematy muszę się na spokojnie nad nimi pochylić, bo to odległa wiedza.Organ nie używany zanika
Sorry za dwa posty się zgubiłem w tapatalku
Pytanie z levelu "hard" przynajmniej dla mnie:
W modelu NB z 2000 roku na rynek UK (oznaczenie NC31) był podobnież (tak wynika z VIN-u) montowany Torsen. Czy ktoś wie z jakim przełożeniem?
T.
T.
Psychotulanek pisze:Pytanie z levelu "hard" przynajmniej dla mnie:
T.
dziś pytanie dziś odpowiedź: jeżeli mówimy o modelu 6 biegowym przed liftem to był to Torsen type2 przełożenie 3.909 ( w wersji ICON 3.636.) w pięciobiegowych Torsen typu drugiego , przełożenie 4.1
we wczesnych NBFL S-VT (do 2003) Torsen typu drugiego, przełożenie 3.636. Phoenix i arizona przełożenie 4.1.
Pamiętaj że niektóre auta w UK są tak naprawde importami z japonii a tam sie sprawa miała inaczej
Poci mi się dyfer (torsen), planuję dolać trochę oleju (był wymieniany ok 2 lat temu i tu pytanie po jakim czasie znów wymienić?) i tu pytanie - lać oleju w opór, czy po czym poznać, że jest go tyle ile powinno być?
mutra pisze:Psychotulanek pisze:Pytanie z levelu "hard" przynajmniej dla mnie:
T.
Trafia mi sie do kupienia w dobrych pieiądzach blenda JDM. Czy orientuje się ktoś jak ją zamontować do wersji EU ?
chodzi mi konkretnie o podświetlenie rejestracji, które jest inne w wersji EU. Czy jest konieczne cięcie ściany bagażnika aby to dopasować ?
Downhill, Cars & Rock'n Roll
- Wersja: 1.6 '92
magik pisze:Cześć
Od dwóch dni zauważyłem, że na ciepłym silniku podczas stania np. na światłach i po wrzuceniu luzu, mój wskaźnik ciśnienia oleju opada do zera. Od czego zacząć diagnostykę? NB 1999
Koniecznie sprawdź poziom oleju. Opadnięcie tej wskazówki wskazuje na zanikające ciśnienie oleju, a jego brak nie kończy się dobrze.
- Sigma
- Wersja: Unplugged
magik pisze:U mnie po włączeniu zapłonu nie zapala się kontrolka oleju. To normalne?
A my mamy w miatach kontrolkę oleju? Moja nbfl nie ma.
- Maciejewsky
Przestał mi chodzić nawiew, pytanie gdzie znajdę wiatrak nawiewu w NA i jak mogę sprawdzić co się sypnęło? Reaguje na zmianę temperatury ale nie tłoczy powietrza.
- waldi
Maciejewsky pisze:Przestał mi chodzić nawiew, pytanie gdzie znajdę wiatrak nawiewu w NA i jak mogę sprawdzić co się sypnęło? Reaguje na zmianę temperatury ale nie tłoczy powietrza.
Bezpieczniki sprawdziles? I pokrętło o siły nawiewu?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
- Maciejewsky
waldi pisze:Maciejewsky pisze:Przestał mi chodzić nawiew, pytanie gdzie znajdę wiatrak nawiewu w NA i jak mogę sprawdzić co się sypnęło? Reaguje na zmianę temperatury ale nie tłoczy powietrza.
Tak, oba sprawne. Parę dni wcześniej na 1 i 2 biegu nawiewu słychać było klekotanie, jakby łożysko.
- Wersja: 1.6 '92
Zdejmij schowek przed pasażerem i włóż głowę, wentylator trzyma się na kilku (3/4) śrubach.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, 11:55 przez rrutek, łącznie zmieniany 1 raz.
- waldi
Maciejewsky pisze:waldi pisze:Maciejewsky pisze:Przestał mi chodzić nawiew, pytanie gdzie znajdę wiatrak nawiewu w NA i jak mogę sprawdzić co się sypnęło? Reaguje na zmianę temperatury ale nie tłoczy powietrza.
No to wypada silnik dmuchawy, tu musisz poczekać aż ktos bardziej oblatany Ci podpowie w kwestii demontażu
- Maciejewsky
Ok dzięki panowie
- Wersja: 1.6 '92
Jeszcze jedno - w NA bez problemu coś może wpaść w wentylator. Jak go wyjmiesz i jeżeli znajdziesz tam coś, co go blokowało - sprawdź drugi raz bezpiecznik, bo dalsze próby mogły go przepalić. IMO warto też na krótko podpiąć wentylator, żeby upewnić się, że działa.
- waldi
T.
Regulator napięcia i łożyska do wymiany, czyli wersja nie wiadomo co z regulatorem na alternatorze.
Kolejne pytanie laika. Niestety google nie pomógł.
Jaka jest średnica gumowego przewodu idącego od chłodnicy?
Przewód nr 2 z tym, że w NB
http://www.kmparts.pl/707.Komplet-przew ... -5-NA-16-L
